NezLob
Не тянет мотор, кидает масло в сопун
    • Машина: тойота хайлюс
    Только что, STAS84 сказал:
    Вот этот пункт поддержу, не стоит недооценивать, сам недавно так попал. Думал пипец какой пришел, оказалось топливо.... И заправка вроде приличная, газпромнефть. Залили присадочку, топливо нормальное и постепенно прошло.
    Ехали с охоты ,соляра кончалась до дома 250 км .Залил топливо на Авто заправке Чулпан Нефть что находится на трассе М-7 через несколько км .машина стала плохо тянуть ,до дома еле добрались .Снял трубку сапуна оттуда выкидывает масло .На следующий день мотор раскидали -во 2 и 4 сломаные (залегшие ) кольца .в третьем цилиндре поршень прогорел .Ладно блок не успело испортить. Поменял поршня ,кольца -все пришло в норму .Вот и соляра .За три часа -мотор убил .
    9 минут назад, NezLob сказал:
    1. Тянуть перестал постепенно
    2. Чек не горит
    3. Лампочка турбины перестала гореть вообще( разбирал панель устранял течь воды под лобовым стеклом)
    4. Трубочка и фильтр продуваются
    5. Тнвд сидит мёртвой
    6. Компрессия, не заменял прибором, но руками за шкиф поворачивается с трудом
    7. С машиной ни чего не делал
    8. Воздушному фильтру две недели
    Вот с зтого и надо было начинать .За шкив крутить -много не накрутишь .Крути не крути - движок вскрывать надо .А удовольствие это сейчас дорогое .
    • Машина: Сурф 130 2lte
    Обнаружил какое-то ноухао, была заглушка в шланге перед фильтром, поясните для какой цели?
    По советам форумчан внёс кое какие переделки, т.е расширитель поставил выше ГБЦ, надеюсь все правильно)
    1 час назад, NezLob сказал:
    Ээээ...да тебе тут читать-неперечитать,начиная с глушения ЕГР
    Это заглушен вакум на заслонку ЕГР был,совершенно не нужная приблуда,снимаемая и выкидываемая
    Бочек перенёс конечно красиво,вот только туда переносят бочек герметичный,а не родной.
    Ты просто удлинил выход жыжи до бачка,и всё.С таким-же успехом можно его ставить на место.
    А зачем переносил то?КИпел?Так надо искать от чего беда,а не примочки делать..Исправная система охлаждения родная в +40 в горах под 3000 высотою пашет отлично.
    Крышку снял посмотреть на маслоуловитель?Забит?
    Начни с проверки лампочки ЧЕК,если исправная,перемыкай контакты в колодке диагностической те1\е1  и считай ошибки.
    Если лампа так и не горит чека,то пробуй так
    Будет хоть примерно понятно с чего начать.Но я скажу с чего,с проводки.Всей под капотом,слева.
    2 часа назад, avals714 сказал:
    Перенёс бачек, т.к в верхней точке радиатора пусто, определили путём нагрева, сейчас радиатор полный
    Крышку клапанов снимал, ни какой сетки там не обнаружил, стоит перегородка и всё
    18 минут назад, NezLob сказал:
    пробку не пробовали исправную ставить?антифриз нигде не сливается через дырки?
    от места установки бачка негерметичного(родного)вот совсем не должен уровень прыгать.
    так-что тут либо негерметично,либо пробка глючная-не рабочая,либо газы в антифризе
    10 минут назад, NezLob сказал:
    бывает,но тут надо смотреть ещё и сколько масла ест,литр на 5000 км-почти норма,зависит от масла и стиля езды
    на 2лте ни разу не видел сухой впуск ни у кого,у всех в масле либо с крышки,либо с турбины,а обычно всё вместе.
    36 минут назад, avals714 сказал:
    +100500
    а то как анекдот для индинеров тойоты выглядит)
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    10 часов назад, NezLob сказал:
    5 с плюсом!
    тогда давай уточним, сделай 8 оборотов коленвала и обрати внимание на то с одинаковым ли усилием проворачивается каждый горшок (ну раз нет компрессометра, то хоть так)
    9 часов назад, NezLob сказал:
    надо было дочитать советы до конца и вспомнить школьный курс физики, а именно сообщающиеся сосуды, чтобы перенос бачка был эффективным нужно его соединить с системой охлаждения, а не с вентиляцией заливной горловины.
    • Машина: Сурф 130
    Как решил проблему так и не написал! Перенес расширитель масло перестал кидать? :)
    У меня тоже кидает масло в сапун и из заливной горловины ладонь вся в каплях! ДВС после капиталки 700км прошел можно ли это списать на претирку и обкатку? Да и масло съел за 700км пол уровня!
    19 минут назад, Roman.Surf130 сказал:
    Нельзя.
    • Машина: Тойота Сурф 130
    39 минут назад, Roman.Surf130 сказал:
    После такой капиталки расточника блока на дыбу)))
    • Машина: Сурф 130
    20 минут назад, Tundra41 сказал:
    Токарь вроде нормальный. Кому делал все довольны.
    Компрессию померьте.
    28 минут назад, Tundra41 сказал:
    Диагноз по инету?
    Если хреново расточено нормальный моторист это при сборке увидит.
    Скорей всего косяк при сборке..
    Сложно создать косяк при сборке, но возможно. Просто тут недавно узнал, что у нас точат блоки по принципу "первыми колечками притрете гильзу, потом новые поставите". Удивительно, но еще так работают.
    • Машина: Сурф 130
    Компрессию еще не мерил! Хотел после обкатки померить.
    43 минуты назад, Roman.Surf130 сказал:
    Мотор сам собирал?
    47 минут назад, Tundra41 сказал:
    Элементарно. Не той стороной поршня поставить, тепловой зазор не тот, не снять фаску на гильзах после расточки и лопнет кольцо (или просто лопнет), ну и не проконтролировать расточку.
    Это так, для начала, самое простое.
    • Машина: Сурф 130
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Мотор сам собирал?
    Разбирали собирали в сервисе а к токарям и топливщикам сам возил и запчасти все сам покупал!
    Мотор сам собирал?
    Да это совсем детские ошибки. Блок делает расточник, моторист просто собирает аккуратно. Я более 20 лет точу блоки у одного человека и у меня минимум проверок. Другой работы не представляю.
