    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Так можно или нет
    Машина, какого года?
    • Машина: TLK 105
    2004год спасибо за ответ а говорите не кому не надо
    Конечно не надо, это же на Optitron при котором ослепнешь ночью без регулировки.
    Давайте дождемся ответ от VAG т.к. очень интересно, как была выполнена работа по перестановке планки от 100 на 105.
    Я попробовал по быстрому - не подошла по ширине. Заморачиваться не стал, если только позже, когда со временем проще будет.
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Панель снимал раз 10. никакой лишней фишки не видел. возможно у меня проводка беднее... нужно наверно сначала озадачиться поиском фишки.... а уж потом покупать все остальное..... я так думаю))))) А! машина 4 года R1
    • Машина: TLK 105
    А диод противотуманки в панель реально впаять
    Все правильно.
    Почему я и хотел дождаться ответа от VAG чтобы посмотреть каким образом ему удалось ее туда запихнуть.
    Все дело в том, что от 100ки эта планка, никогда не встанет на 105ку без переделки!!!
    В чем суть?
    В размещении рулевой колонки.
    У 100ки рулевая колонка сдвинута примерно на 1см по сравнению с колонкой у 105.
    Все это из-за рейка-редуктор.
    Вот эти "трубы" разные, точнее крепление рулевой немного сдвинуто(остальное один в один)
    Подключается регулятор из косы которая идет на панель с левой стороны.
    post-19560-0-08977100-1360259818_thumb.jpgpost-19560-0-34918000-1360259831_thumb.jpgpost-19560-0-12301400-1360260365_thumb.jpg
    Вот разъем
    post-19560-0-07003500-1360259942_thumb.jpgpost-19560-0-22364400-1360259952_thumb.jpgpost-19560-0-54720900-1360260050_thumb.jpg
    Это номера планок
    100ка 55330-60151
    105ка 55330-60161
    Если кому СИльно интересно, могу сделать фото как получилось и фото этих планок до переделки.(но завтра НЕ обещаю)
    Не знаю, зачем НЕ оптитроновой панели какие то регулировки.
    Она и так не напрягает…
    У любой 105ки, этого разъема нет хоть в STD хоть в R2 т.к. регулировать нечего.
    У меня разъем был примотан изолентой к основному пучку проводов. К стати : планка, та что под рулевой, где включалки блокировок и т.п. не подходят тоже.
    Точно так.
    Они тоже разные.
    А вообще это потому, что у сотки рама шире + рейка и выход на нее немного отличается, чем у 105.
    Можно было бы заменить эту “трубу” но это тоже ничего не даст т.к. вал после ее замены не выйдет на свою позицию и упрется в моторный щит (думали об этом)
    Долго замеряли, прикидывали и я пришел к выводу, что проще переделать эту планку (срастив 100 и 105) чем потом иметь более глобальные проблемы с подгонкой вала к редуктору и увеличением отверстия в моторном щите.
    По большому счету, не подходит две детали – планка спидометра и подрулевая облицовка, остальное все то же самое.
    Можно было бы заменить эту “трубу” но это тоже ничего не даст т.к. вал после ее замены не выйдет на свою позицию и упрется в моторный щит (думали об этом) Долго замеряли, прикидывали и я пришел к выводу, что проще переделать эту планку (срастив 100 и 105) чем потом иметь более глобальные проблемы с подгонкой вала к редуктору и увеличением отверстия в моторном щите.
    поменять трубу?)))))) ради какого -то регулятора?))))))) спасибо, что просветил про отличия! я не знал.
    ))) я не знал.
    Многие не знают...
    Можно. Покупаешь планку с регулировкой яркости, которая под приборкой. Свою снимаешь, за ней есть фишка в которой перемычка стоит, вместе перемычки включаешь разъем от планки с регулировкой.
    Пока лично не столкнутся с этим т.к. с виду вроде одинаково, на самом деле нет!
    я так ставил электропривод зеркал.....)))))читал давече тему,- "перекинул начинку с сотошных зеркал.....и ВСЁ!"))))))))
    С зеркалами проще – они одинаковы кроме начинки.
    Я тоже в свои всю электрику перекидывал, чтобы не красить.
    Мучался только с разъемом т.к. в отверстие он не проходит.
    Пришлось (чтобы не разбирать сам привод) распиновывать, снимать фишку, протягивать провода и все в обратном порядке.
    Да. просто шлейф отдельно не продается....хорошо если он есть!)))) и дверная проводка разная...
    Да.
    Этот кусок провода отдельно не продается.
    Проводка в дверях разная по определению, но от 105GX совместима с сотошными зеркалами (складывание, подогрев, регулировки).
    Если нужна память, то проводку в дверях нужно менять и не только ее.
    у меня даже(?) ретрактора не было....подогрев ? это вапще другой вопрос!!!!!!!!
    Я так понимаю речь идет о STDшной 105ке?
    Тогда конечно все печально, но ВСЕ делается и переделывается.
    ЭТО к вопросу можно ли впаять диод? без снятия стрелок печатная плата не снимается. светофильтр бесцветный... индикатор внизу под "не пристегнутыми ремнями"
    Реле подогрева зеркал.... красный провод подает массу..... синий -плюс от зажигания.... коричневые- " усы" на зеркала.
    камера, изображение на "башке", изображение на "потолочном", задняя для сравнения... А! это кусок дарнита в полуметре от машины.
