    Трансмиссию всю свою можно оставить.
    по опыту эксплуатации все говорят что родная коробка слабовата будет под турбовый мотор.....
    • Машина: TLC-105 GX HDT,NISSAN NAWARA.
    Я тоже свое все оставил,не смог найти турбовую хорошую коробку.На своей езьжу.Пока все в норме.Но будет вариант ,то куплю турбовую в запас, в месте с раздаткой.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    На 105-ой коробке 5-я передача повыше, следовательно  максимальная скорость выше при равных оборотах двигателя, чем на турбовой коробке.
    Иммобилайзер с ТНВД снимается очень просто. Высверливаются два винта с сорванными головками. Если с ним не заморачиваться, кидается плюс с замка зажигания на клапан.
    Удачи!
    • Машина: LAND CRUISER105
    А такую процедуру можно провести под капотом не снимая ТНВД?
    Дрель длинная, мешает масляный фильтр,трубки т.д., если только шуруповертом или гибким удлинителем для дрели.
    Можно посмотреть угловые пневматические дрели, но я все делал на снятом насосе.
    У Андрея DIESELMASTER_52 на сайте есть схема демонтажа, перед снятием консультировался с ним.
    Удачи!
    • Машина: МТЗ-82
    Вот.
    Изменено пользователем Sredniy
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Идея клевая! Но зачем же ты дырки насверлил то? Неужели не было возможности с внутренней стороны закрепить?
    Как с 3 рядом закончу, начну колдовать с консолью!
    • Машина: МТЗ-82
    Какие дырки ? Это кнопки. Фотки говно просто. Две кнопки и одна для пищалки-оралки об ситуации аналке.
    • Машина: МТЗ-82
    осталось немного - две рации, 7 индикаторов, регистратор, выключателей штук 6. :ph34r2:
    Динамики от раций, крепеж тангеток. Электрописькощекотатель.
    Вот я про тоже!
    Хорошие фоты в студию! С показаниями прибора!
    • Машина: МТЗ-82
    Ну объясните — покупая крузак, покупая к нему блокировку АРБ, жаба душит купить родной переключатель блокировок ?
    Уродство
    Вообще пипец!!!
    0607or_01_z%2Btrail_limo_land_cruiser%2B
    Покупается кнопка 84725-60030
    84725-60020
    И становится все как положено.
    • Машина: tlc100/105
    Вчера ампутировал иммобилайзер не снимая ТНВД. Дрель не использовал, только зубило и молоток. Плюс на клапан взял с фишки идущей на иммобилайзер (средний провод). Работа заняла чуть больше часа. В экстренной ситуации, чтобы не снимать иммобилайзер, провод с клапана можно вытащить проволочкой через щель между корпусом ТНВД и иммобилайзером.
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    В процессе вживления/замены HZ на HD-T и МКПП на АКПП, параллельно буду ставить круиз-контроль. Изначально на 105-ки круиз не ставился и руль у 105-ки трехлучевой (на нем даже отверстие под круиз нет).
    Был куплен руль от 100-ки (4-ех спицевый с рычагом круиз-контроля).
    Вопросец: подойдет ли на 105-ку (2005г.в.) руль от 100-ки дорестайл (2002г.) с рычагом круиз-контроля, а также подойдет ли блок подрулевой с рычагами дворников и поворотников (также от 100-ки 2002гв.)?
    Я имею ввиду - по шлицам и по электрике. Может что-то еще нужно поменять???
    Подскажите, плз, кто знает!!!!
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Задам вопрос тут.
    Есть ли разница по главному/рабочему цилиндру сцепления МКПП H151F TLC100 и R151F TLC105?
    Меняю коробки, и удивила вилка сцепления - на стопятке она штампованная из листовой стали. А на сотке литая и здоровенная. Поэтому закрались сомнения..
    Или оставлять цилиндр от 105-ки и не парится?
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Задам вопрос тут.
    После замены МКПП я не стал менять главный  и рабочий т.е. оставил  31410-60590 и 31470-60280.
    Поездив чуток, мне показалось (или померещилось… :surprize: ), что как-то туговато работает сцепление и я заменил на  31410-60610 и 31470-60270 + поставил 31490-60080 (все как в каталоге)
    Не знаю :think:  но на мой взгляд, НИчего не изменилось :unsure2: .
    P.s.
    В моем случае, думаю, все дело в корзине.
    Нужно было ставить 31210-36320 ну или Aisin CTX-121 а не Exedy с непонятной родословной...
      :ok:  :ok:    :friends:
    P.s.
    Привет! Спасибо :thank: , как раз ожидал ответа с твоей стороны, :friends:  значит оставляем всё как есть, по каталогам тоже смотрел вроде различия не существенные. Тем более весь комплект сцепления купил оригинал, проблем возникнуть не должно   :ok:
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Александр, приветствую, требуется твоя консультация, поставил лампочки в двери (штатная проводка в дверях была) но лампочки не горят!!! Еще не копал , времени не было, решил тебя спросить, может ты поможешь. Да еще поменял подрулевую косу на VX, думал кнопки на руле загорятся, но ни фига, тоже не горят, ( провод на подушку и кнопки от VX поставил уже давно, как только руль поменял)
    Выручай!!!!
    • Машина: LC-100 4.2 механика
    Выручай!!!!
    Чтобы зажечь лампочки нужно на них подать "-" т.к. "+" там уже имеется. Лучший вариант взять массу с нажимных кнопок расположенных на каждой стойке двери. Тобиж поставить тупо перемычки в левой и правей коссе ( в районе ног пасажира и водителя) между нужными проводами (определяется визуально). И будет вам счастье при открытии двери будет гореть лампочка именно этой дверки.
    Выручай!!!!
    Борь привет. :buzz:
    Вот в чем-нибудь другом я с удовольствием, но только не в этой электике т.к. в этой науке я слабак.
    Была где-то темка (возможно даже и здесь – полистай) как на 105ке люди делали.
    У меня тоже не горели пока не заменили проводку от 100ки но дело (скорей всего) не в проводке а в бодике (блоке предохранителей) там чего то не хватает.
    Если не ошибаюсь (из той темы про 105ку) то просто ставили какую то перемычку и все загоралось.
    Кнопки на руле выполняют свою функцию – т.е. управляют магнитолой или просто для красоты?
    Если (к примеру) я отключаю разъем от магнитолы, то кнопки перестают светиться, хотя они запитаны через адаптер для управления ими, а он в свою очередь подключен к питанию. Это наводит на мысль, что светятся они, только если система полностью работоспособна, т.е. связана с магнитолой.
