    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    Ну насколько я помню там вроде никакого подобия трещетки нету,чтоб положения были.А про шренек ,я себе новый подстакан заказал,и аккуратненько поставил.Вот код на всяк случай 72813-60020-A0 (А0-цвет обивки.У мня бежевый)Цена экзиста 544 р.
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    А кто противотуманки подключал, подскажите как!
    Переключатель штатный с выключателем туманок поставил, проводка в районе бампера с разъемами под лампы имеется - но нифига не работает...
    Начал разбираться по мануалу - определил что управляющий провод от реле к колодке подрулевого переключателя отсутствует, предохранитель на тумаанки в салонной коробке стоит. Вопрос - а реле все-ж стоит где-то или нет его, и проще свою проводку кинуть?
    P.S.: думал что по-штатному подключить получится...
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Что значит штатный переключатель?
    Штатный тока задний есть!
    Передний либо колхоз либо ставиться подрулейвой переключатель, вместо твоего!
    Колхоз в принципе не плохо!
    Но! 1) На приборке не будет отображаться включены ли противотуманки. А это парит когда не помнишь включены они или нет!
    2) И меня лично парит каждый раз включать их когда заводишь машину.
    Штатный - имеется ввиду подрулевой переключатель с кольцом на противотуманки. Но блин как оказалось к колодке его подключения в косе проводов не подведены 2 провода, которые он собственно должен был замыкать-размыкать - на противотуманки.
    Просто если реле гаранировано стоит - тогда заморочусь, найду его в салонном блоке и протяну от него те провода на подрулевой. А если нет - то проще не лезть туда, а протянуть свою проводку с колхозным реле от противотуманок к подрулевому.
    Изменено пользователем Sever_199
    Реле нужно поставить в салонном блоке предохранителей(в ногах у вод.)
    Реле стоит с обратной стороны блока и ставить его весьма неудобно.
    90987-04004-вот номер реле.
    • Машина: kzj95
    Нужно чтобы пониженная включалась без блокировки. Кто нибудь переделывал?
    • Машина: )
    Я делал.
    можно просто - сдёрнуть разьём пониженной в рк (вверху над задним хвостом рк)
    Но если есть осевые локи, разьём на рк вытаскивать нельзя - только резать чёрный с синей полосой
    провод 7 (помоему) на ЭБУ межосевого лока
    чтобы осевые локи включались и на повышенной без ограничения по скорости - замкнуть разьём пониженной в рк и резать фиолетовый провод на ЭБУ осевыми локами.
    кнопка (тумблер) отключения\включения АБС ставится в разрыв провода с датчика заднего лока на блоке АБС (цвет уже не помню)
    • Машина: kzj95
    To: @wowan75,
    Уже пошел по этому пути, только резать ничего не стал, а просто вынул из колодки этот самый провод (черный с синей полосой номер 7) чтобы можно было вернуть все на место если что :)
    Народ а объясните зачем отключать межосевую?
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Очень часто бывает нужна просто пониженная, без блокировки межосевой. Мне например когда тащу прицеп с лодкой в горку от реки. Для блокировки межосевой надо все лишь нажать на кнопку.
    Изменено пользователем denisp
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    еще раз спрошу у знающих и осуществивших установку подогрева зеркал в 105-ку. зеркала с подогревом поставил, кнопку пиктограмму обогрева зеркал поставил, доп-е реле (родное не нашел скорее всего нет так как ничего не щелкает при включении кнопки), силовую и управляющую проводку завел. сегодня искал выход управления кнопкой сняв центральную панель по всем фишкам так и не нашел управляющего провода с уже штатной кнопки обогрева зеркал. сигнальная лампочка включения кнопки работает при включении кнопки. подскажите куда тыкнуть, хочется сделать включение обогрева зеркал с уже штатной кнопки. скоро уже белые мухи налетят.
    • Машина: TLC 105
    на всякий случай уточню -
    блок управления зеркалами 89430-60020 (в дверь) и провод 82141-60290 были установлены? извиняюсь, если спрашиваю об очевидном. :rolleyes:
    Изменено пользователем Seimon
    • Машина: TLC 105
    А зеркала просто с подогревом, или электрические?
    Мне лично кажется, что блок управления может иметь и к подогреву какое-то отношение.
    да только зеркальные элементы с подогревом, честно говоря логически не вижу связи блока управления складывания зеркал со штатной уже кнопкой управления включения подогрева на центральной панели. хотя чем черт не шутит
    • Машина: TLC 105
    ... Снимаете блок на обратной стороне 3 разъема. На самом большом разъеме на 1 пине при нажатии кнопки обогрева должен появляться минус. Соответственно на реле у вас должно приходить 2 плюса один на обогрев другой для управления, когда появится при нажатии кнопки минус реле замкнется. ..
    Я сам не делал, но по вышенаписанному... Ты, наверно, искал где "+" появляется при нажатии кнопки, а надо наоборот, "-" искать, т.е. один конец лампочки-контрольки на заведомый постоянный "+" прицепить крокодилом, а другим концом (остриём) контрольки искать-щупать.
    так и есть вот я болван не внимательно читал посты знающих людей на выхи буду разбирать опять центральную панель
    как докопаюсь до истины обязательно отпишусь
    Народ помогайте.Заморочился установкой короткого плафона.Купил плафон,лампы,и 2 кронштейна крепления к потолку.Оказались оба задние.У кого есть опыт,дайте код переднего плиззз.
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    Короткий плафон с лампами и очечником только недавно устанавливал себе.
    Возникли некоторые проблемы, нет закладных гаек для кронштейнов, короткий плафон идет на крузаки с люком и потолочная панель малость не дружит с короткой панелью, образуется щель в задней части между потолком и панелью.
    Кронштейны снял с донора с люком. Для того, чтобы их установить, пришлось вставить две пластины взвд в распор в поперечину в потолке, а в переди под углом Г предусмотреть крепление с помощью пистонов в отверстия передней поперечины. К пластинам пристрелил заклепками кронштейны, немного помучившись с подгоном короткой панели.
    Самое страшное, это решиться вырезать дыру под панель и обнаружить, что попал...
    За пару часов поставил (все было под руками: заклепки, дрель, шурупы), еще час разглядывал щель в пару миллиметров взади панели, теперь уже не замечаю ее, или потолок принял новое положение :)
    Если нет кронштейна, то можно прикрепиться к пластинам с помощью шурупов через отсек очков, или вообще на оконный герметик к крыше крузака.
    Главное решиться вырезать дыру в потолке!!!
