    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    To Nomad: А рычаг переключения передач какой у Вас установлен? Их вроде 2 вида есть.
    Одним рычагом, здесь не обойтись.
    Выше по теме, все уже рассказано:-
    Раз уж опять попал в эту тему, хочу поделиться опытом по установке регулируемых ремней второго ряда, за одно и ремней в багажнике.
    Всем известно, что у 105, ремни второго ряда не имеют регулировки вверх-вниз, т.е. находятся в одном положении.
    В виду того, что были установлены обшивки багажника от 100VXи они подразумевали данную регулировку,
    было принято решение сделать все как положено, да и ремни для этого случая, уже давно были.
    Сложного, как мне казалось, в этом ни чего не должно быть, но трудности все же, возникли.
    Я уже не раз говорил и повторюсь, что 105 “не обычный” автомобиль для усовершенствования под VX.
    Вроде все то же самое, но половины не хватает - в данном случае закладных.
    Отверстия есть, а гаек в стойке нет.
    Нашел подходящие гайки и уже собирался крепить регулировочный кронштейн, как задумался о том, что предусмотренный заводом крепеж будет не нужен, да и ради любопытства хотелось посмотреть, как он выглядит.
    Взял штатный болт и путем раскачки из стороны в сторону демонтировал.
    Стойка полая, по этому все, что отломилось по всемирному закону тяготения, должно было упасть вниз, но опять проблема - оно не упало, а остановилось где-то по середине.
    Нонсенс, но именно так.
    Пришлось даже прибегнуть к камере с подсветкой, чтобы выяснить, что в этой стойке может мешать, ведь пространства больше чем достаточно для прохода такой детали как пластина с гайкой.
    Каково было мое изумление, кода на экране показалась какое то черное пятно похожее на пластмассовую перегородку.
    Теперь возник вопрос, как ее удалить и вообще для чего такая штуковина в стойке (кстати, я до сих пор не знаю для чего)
    При помощи отвертки и молоточка,
    пластмасска была удалена
    и пластина со свистом пролетела вниз.
    Дальше пошло как по маслу.
    Гайки, при помощи армированного шнура были подняты вверх и по одной наживлены на болты крепления (месте с кронштейном) и далее затянуты навечно.
    Почему на вечно?
    Думается мне, что этот кронштейн вряд ли кто будет снимать, когда-либо.
    Аналогично была установлена вторая сторона.
    После установки кронштейнов и высвобождения ремней второго ряда, сам по себе возник вопрос:- куда деть эти ремни?
    Вообще то, я не собирался устанавливать ремни в багажник, но раз уж есть такая возможность, то почему бы и нет, тем более они идентичны тем, которые стоят в 100VX.
    Начал изучать каталоги т.к. (уже сказано выше) в 105 не предусмотрено крепление для ремней в багажнике.
    Выяснилось, что есть данные кузовные детали как отдельный элемент –
    вот номера: 61768-60040 (правый) 61769-60050 (левый)
    Для крепления ремня на задней стойке использовал то, что демонтировал со стойки второго ряда.
    Но а далее, уже по пройденной схеме - поднял закладную вверх,
    закрепил ее болтом
    и посадил на заклепы.
    Если со средней стойкой можно было “маневрировать” как захочется, то здесь все иначе, т.к. гайка в стойке должна быть неподвижна потому как, болт крепления закручивается только после установки верхней обшивки багажника.
    Почему на заклепы? Не слабовато – спросите вы?
    По большому счету, нужно только удержать закладную на момент затяжки болта (или при отворачивании т.к. не исключена потребность в снятии обшивки).
    С этим разобрались и далее установка кронштейнов для крепления самого механизма при помощи сварки. После сварочных работ, все зачистил и покрасил, что бы не нарушать эстетический вид.
    Нижние закладные (в полу багажника) установил точно по такой же схеме что и верхние, т.е. на заклепы.
    Вот номера: 58399-60010 (правый) 58316-60050 (левый)
    После завершения всех работ с креплениями, обработал нижние закладные (под полом багажника) и все места, где была необходимость, анти гравийной мастикой.
    Далее прикрутил механизмы ремней, установил все обшивки на место и прикрутил остальные крепления.
    Все.
    • Машина: HDJ105
    По ВИНу бъется 2 вида рычагов: 33530-60410 (для сплошных передних сидений) и 33530-60430 (для раздельных передних сидений) который у меня. Коробка R151F.
    Изменено пользователем Nomad
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Наконец почти довёл до конца,что хотел:затянуть пришлось ценральную бороду,что б в цвет.
    Изменено пользователем СтопятОФФ
    сейчас тяну воздуховоды и панель над рулевой колонкой
    • Машина: TLC-105
    Парни помогите понять как добраться до реле фар? Не могу разобраться как отрыть коробку блоков реле? Нигде не могу найти как это сделать...Help
    • Машина: TLC 105
    По штатному сабвуферу по ходу никто не в курсе... Мне пока удалось выяснить только то, что под правым передним сиденьем в 105-ке усилителя нет, в отличии от 100-ки. Тем не менее проводка до саба идет, да и колонки все работают. Соответственно получается, что сигналы на колонки расходятся прямо с магнитолы. А вот на сабвуфер непонятно где он теряется... Вопрос в силе, может все таки кто-то в курсе - подскажите пожалуйста.
    саб без усилителя работать не будет
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Спасибо. Попробую пока что взять сигнал на него с двух задних колонок, понятно что круто не будет, но хоть что-то :) Все равно я его уже прикрутил. Если полный ацтой получится, то буду делать уже по нормальному, с отдельным усилком на него.
    • Машина: TLC 105
    возьми какой- нибудь маленький усилок, да и спрячь его под обшивку куда нибудь ( если вопрос во внешнем виде). Без усилителя эффекта не будет никакого. Единственное, не видел ни разу штатный саб - возможно придется поколдовать с разъемами. Но как правило ничего сложного при этом не предвидится. В любом случае проводов от динамика всего два)
    • Машина: land cruiser
    Доброго времени суток, подскажите какие главные пары надо ставить под 35-36 колеса? Заранее благодарен!
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Всем здрасте! вчера разбирал приборную панель. так вот. насчет индикатора противотуманок. окошко со светофильтром есть. только диод не впаян..и уж больше он мелкий и стоит глубоко.
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номерок пластиковых вставок в передние двери под пишалки. 2004 г.в.
    67492-60070 67491-60070
    • Машина: TLK 105
    Здраствуйте а можно подключить регулировку яркости приборной панели как у сотки
    Зачем? :think:
    у 105 и так не слепит.
    начал ставить фронтальную камеру.... если,-кому интересно....
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Можно. Покупаешь планку с регулировкой яркости, которая под приборкой. Свою снимаешь, за ней есть фишка в которой перемычка стоит, вместе перемычки включаешь разъем от планки с регулировкой.
    Вы сами это делали?
    Планку брали от 100ки?
    Эту 55404-60120-СО?
    Где эта фишка на 105ке в которой перемычка стоит и куда включать разъем от планки с регулировкой?
    Очень интересно, распишите, пожалуйста, детально.
