    вроде у арабов были 105 с боксом и консолью между передними сиденьями. Надо пошукать по каталогам- номерок консоли найти..
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Наиль, вряд ли и у арабов было нечто другое.
    Я перерыл все каталоги, и по разным VIN забивал – одно и тоже.
    Даже если и есть 105ки с консолями в заводской комплектации (я не уверен) то, наверное, выход рычага КПП у них, как у коробки 100VX.
    Хотя, это же арабы.
    У них невозможное может быть возможным, но я не нашел.
    А интересно, из-за чего рычаги разные 100ки и 105ки? Вроде как коробки одинаковые. Может можно прикупить систему рычагов от VX и консоль от 100ки с механикой и все встанет нормально?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    консоль и бокс холодильник на арабах стоит 100%у меня такой 105 .и ручка переключения передач прямая.
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    У тебя 105 бензиновый видимо. Там КПП насколько знаю другая - не как на дизельном.
    у меня тоже бензиновый, но вышеописанная консоль не подошла. Правда не араб, а казах.
    To: @BOLSHOI, дай плиз свой вин, посмотрим что за консоль идет к твоей модели.
    Сергей.
    По этому вопросу свяжись с Наилем, он лучше знает, можно заменить или нет.
    Я тоже об этом думал и думаю до сих пор. Но пока вроде не напрягает, поэтому и не озадачиваюсь в серьез.
    Результат напиши сюда.
    Так и я о том же.
    Выход ручки как у 100VX и вот эта часть под прямой рычаг.
    Тогда подойдет вот эта панель.
    Опять же вопрос по РК.
    У 105 рычаг тоже немного ближе к передней части
    ну может не 10см, но верхний край ниши под РК встал на один уровень с верхним уровнем вехней кнопки. Это около 7 см. Подгонять рычаги можно, но была задача использовать штатную гофру от купленной панели.
    • Машина: TLC 105
    нет,так не получится
    без переделки мкпп не обойтись.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=109484
    Изменено пользователем Sergey 383
    Ну да!
    Проще переделать накладку консоли, чем снимать коробку.
    Думается, что вопрос о перестановке рычагов, лично для меня закрыт.
    Спасибо Сергей.
    • Машина: TLC 105
    Поставил длинную потолочную консоль.
    Поставил не до конца т.к. передний сегмент только на подходе. Столкнулся со следующей проблемой - фишки в потолочной проводке и консоли разные! Я правильно понимаю, что придется докупать вот такой проводок 82171-60621?
    • Машина: TLC-80 1HZ,TLC105 1FZ-FE - в прошлом. Нонче - TLC-200 1GR-FE
    Про консоль КПП: Вечная нехватка места для мелочей под руку, натолкнула на мысль склонить жену пошить на тоннель коробки-раздатки "седло" с карманАми. Липучки с изнанки, вроде бы должны хорошо фиксировать все это на ковролине.
    • Машина: TLC 105 GX 4" Tough Dog, Maxxis 35 и т.п. погнали дальше
    To: @Иван Иваныч, у меня тоже возникала такая мысль, тут главное чтобы это "седло" не мешало, когда пассажирскую полуторную сидушку вперёд сдвигаешь.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. Решил установить в 105-ку всю штатную акустику от 100-ки. Поставил динамики передние, задние, твиттеры, подключил - все работает отлично, подключил штатный сабвуфер к штатному разъему в проводке, а он не работает... Что надо сделать, чтобы заработал? Кто в курсе, куда лезть? И еще вопрос: саб ставится вместо бардачка под заднюю левую обшивку, то есть бардачок выкидывается и вместо него надо ставить крышку с сеткой от 100-ки, так вот вопрос какой номерок у этой крышки? Машина 2006-го года, салон серый. Спасибо заранее.
    Изменено пользователем СЕРЫЙ_Runner
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    тоже скулибничал консоль КПП.взял у Алексея(Фрязино)с сотки автомат.свеху прикрепил оргстекло ПЭТ,затянул плёнкой,правда не понравилось,сейчас перетянул карбоном,чёрным и серым.Окантовка-мебельный декор.Жаль подстаканники не вошли.Седенья от сотки ставить не собираюсь,т.к.посредине место моего кота.
    Изменено пользователем СтопятОФФ
    • Машина: HDJ105
    У меня 105, 1ХЗ, задние двери как на VX. Между сиденьями стоит родная консоль, фото прикрепил. Программа EPC выдает номер 58804-60111 - это накладка верхняя, там еще много разных номеров.
    • Машина: HDJ105
    Вот рисунок со всеми номерами
    По штатному сабвуферу по ходу никто не в курсе... Мне пока удалось выяснить только то, что под правым передним сиденьем в 105-ке усилителя нет, в отличии от 100-ки. Тем не менее проводка до саба идет, да и колонки все работают. Соответственно получается, что сигналы на колонки расходятся прямо с магнитолы. А вот на сабвуфер непонятно где он теряется... Вопрос в силе, может все таки кто-то в курсе - подскажите пожалуйста.
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    To Nomad: А рычаг переключения передач какой у Вас установлен? Их вроде 2 вида есть.
