  • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
Всем привет!
Скажите, а кто ни будь ставил на Прадо 90 рулевую рейку от Американцев 185 Раннера/Такомы? Ориг. номера разные, внешне вроде похожи.
По цене тоже разные. В чём подвох может быть?
  • Машина: GRJ120, TLC KZJ71,5 почти в стоке :)
Серег, они одинаковые.
Ну т. е. в рулёжке не будет ощущаться разница, всё как на родной рейке будет?
Это хорошо, спасибо!
  • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
я всунул год назад с раннера 2002 г.в.  Вопросов не возникло. Цена в там на практически новую рейку очень сладкая, даже с учетом доставки.
:biggrin: А у меня в 185м 4Раннере поставлена "совершенно не подходящая по всем каталогам" рулевая рейка от 95го Прадо. Отличий в рейках не обнаружил.
Рейки Прадо-185 идентичны. Разница только в руле - правый/левый.
  • Машина: Surf 185 kzn
Парни, подскажите, а рейки с дизельного и бензинового сурфа отличаются?
  • Машина: Prado KZJ78, Passo KGC30
10 часов назад, Poruchik сказал:
нет
Понял, спасибо!
  • Машина: Prado 95 5VZ мех.
Парни а сколько жижи надо для замены в гидраче. Чтото не найду.
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
2л. Это перебор,  литра за глаза,  с проливом на пол.
  • Машина: Prado 70 2L-T / Prado 95 1KZ-TE
В 29.06.2017 в 23:44, serg Spb сказал:
а где такие продают, если не секрет?
В 19 июля 2017 г. в 06:58, Genaxa13 сказал:
Благадарю .
  • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
Не давно менял гидрач и рейку, система полностью сухая была ушел литр декстрона. Грамм 100-200 еще выдавило пока прокачивал систему.)))
Вопрос по рейке в теме "рейка". При полном выкручивании руля влево слышны щелчки и так же при возврате в исходное. Всё это происходит почти в крайнем положении. При выверте вправо такого не происходит. Есть мнения на этот счёт?
У меня на сайлентблоках так щелкает
Ну в смысле, на сайлентах собственно рейки
Изменено пользователем kostyan27rus
В субботу вскрытие покажет.
  • Машина: TLC 95 5VZ-FE, араб, палка.
В 02.08.2017 в 02:04, Genaxa13 сказал:
в самой рейке может что то закусывать, у меня начались проблемы так: вроде еду все норм, руль выверну по круче- разовый удар/щелчок и руль становится заметно тяжелее так же еще и по центру не становится, машина рыскает оч не приятно, теперь щелчки и стуки пропали но в жаркую погоду рейка издает звук похожий на то как в в фильмах подлодки водой сжимаются от давления.
Нареканий по работе рейки мало, только эти щелчки  и лёгкое подзакусывание. В субботу не стали курочить, решил пока так оставить, жить не мешает. В запасе лежит перебранная рейка, так что если время появится, заменю.
