Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #1 Опубликовано: 21 июля 2017 (изменено) Господа, приветствую! На машине произошла очень серьезная неисправность. Не знаю, как дальше на ней ездить... Влияет на скорость. Один поводок стеклоочистителя (правый) начал проскальзывать на оси механизма, усилия прижимной гайки уже не хватает. Два-три дня, и снова проскакивает (щетка опускается ниже стекла). Чего можно сделать с этим багом? В голову с этим идиотским силумином поводка и сточенной осью механизма ничего не приходит пока. Износ этот был еще до меня, но когда снимал поводок первый раз несколько лет назад - еле снял его с оси - все было прикипевшее, и такое ощущение, что на каком-то клею. Механизм менять не хочется, т.к. я его реинкарнировал еще зимой, работает как часы, без люфтов. Втулочки стоят свежие, пыльничек, тягу закрепил сверх фен-шуя, опять-таки. А вот ось подвела. А ось там можно поменять одну? Изменено 21 июля 2017 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. Schmitt Откуда: Пушкино Машина: TLC 80 VX, TLC 40 #2 Опубликовано: 21 июля 2017 1. Замена поводка. 2. Замена тяги на новую! 3. Счастье на ближайшие 15 лет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #3 Опубликовано: 21 июля 2017 посади на холодную сварку ,найдешь другой заменишь ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #4 Опубликовано: 21 июля 2017 (изменено) 22 минуты назад, Mr. Schmitt сказал: 1. Замена поводка. 2. Замена тяги на новую! 3. Счастье на ближайшие 15 лет. Технически понятно, что так правильно и надежно. Все заменить. А вот на ближайшие 15 лет для конкретно этой машины - откровенно смутная перспектива. Только что, alex_60 сказал: посади на холодную сварку ,найдешь другой заменишь ))) Может, извиняюсь, серануть на ось сваркой (она ведь металлическая), обточить капельки и насадить этот силуминовый набалдашник, чтобы поплотнее. Будет держать, интересно? Я по такой системе крестовины кардана "вылечил". В некоторых стаканы крестовин уже болтались. Просто медной проволокой вместо электрода прошелся внутри посадочного и стаканы осадил. Три года как без проблем. И даже менял уже одну крестовину умершую - стаканы новой крестовины осаживались очень плотно в тисках. Вся фигня в том, что когда пару дней щетками не пользуешься, резинки прилипают к стеклу и при включении усилие во-много раз больше при первом ходе щеток насухую. Изменено 21 июля 2017 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #5 Опубликовано: 21 июля 2017 1 час назад, Ivanida сказал: Господа, приветствую! На машине произошла очень серьезная неисправность. Не знаю, как дальше на ней ездить... Влияет на скорость. Один поводок стеклоочистителя (правый) начал проскальзывать на оси механизма, усилия прижимной гайки уже не хватает. Два-три дня, и снова проскакивает (щетка опускается ниже стекла). Чего можно сделать с этим багом? В голову с этим идиотским силумином поводка и сточенной осью механизма ничего не приходит пока. Износ этот был еще до меня, но когда снимал поводок первый раз несколько лет назад - еле снял его с оси - все было прикипевшее, и такое ощущение, что на каком-то клею. Механизм менять не хочется, т.к. я его реинкарнировал еще зимой, работает как часы, без люфтов. Втулочки стоят свежие, пыльничек, тягу закрепил сверх фен-шуя, опять-таки. А вот ось подвела. А ось там можно поменять одну? ось поводка очистить от остатков поводка (счистить со шлицов окислы алюминия, сами шлицы прочистить), потому как из-за "замыливания" шлицов поводок проворачивается. А вот поводок придется поменять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #6 Опубликовано: 21 июля 2017 А поводок замечательно встает от ГАЗ3110 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IgorNVR Откуда: Новороссийск, южане мы Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED #7 Опубликовано: 21 июля 2017 Вот только купить поводок от ГАЗ3110 я не смог, при вопросе об этом динозавре смотрят так, как будто порно эпохи Цин спрашиваешь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #8 Опубликовано: 21 июля 2017 6 часов назад, Serjik сказал: ось поводка очистить от остатков поводка (счистить со шлицов окислы алюминия, сами шлицы прочистить), потому как из-за "замыливания" шлицов поводок проворачивается. А вот поводок придется поменять Ух ты. Мне даже в голову не пришло, что шлицы могут быть живы. А ведь и правда. Визуально ось как будто стертая. Это уже радует!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #9 Опубликовано: 21 июля 2017 (изменено) Вырежи проставку из алюминиевой банки и затяни Изменено 21 июля 2017 пользователем test Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурчова199 Откуда: Государство в государстве Машина: TOYOTA #10 Опубликовано: 21 июля 2017 по моему у меня есть бушный комплект.но нужно искать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #11 Опубликовано: 22 июля 2017 12 часа назад, test сказал: Вырежи проставку из алюминиевой банки и затяни Давай, приезжай уже с морей, и будешь показывать, как это делается! 7 часов назад, Гурчова199 сказал: по моему у меня есть бушный комплект.но нужно искать Если Илюхина волшебная банка не поможет, то обращусь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #12 Опубликовано: 22 июля 2017 Только что, Ivanida сказал: Давай, приезжай уже с морей, и будешь показывать, как это делается! Если Илюхина волшебная банка не поможет, то обращусь! Не, Егор, некрасиво.Пора на старости лет уходить от " скруток и веревочек". А про прилипание щеток через пару дней- вообще шедевр! Примерзших никогда не видел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #13 Опубликовано: 22 июля 2017 (изменено) Только что, bash сказал: Не, Егор, некрасиво.Пора на старости лет уходить от " скруток и веревочек". А про прилипание щеток через пару дней- вообще шедевр! Примерзших никогда не видел? Коль, ну, вроде, лето на улице...календарное. Хотя, вчерась у нас ту лед сверху сыпался. Град прозрачный, крупный. Я вот тоже противник скруток и веревочек. Сварка (электрическая или газовая) наше все. А щетки, если не дергать их пару-тройку дней, реально прилипают к стеклу. Изменено 22 июля 2017 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Povar Откуда: Малаховка МО Машина: TLC-40 TLC-45 TLC-75 JEEP RENEGAT #14 Опубликовано: 22 июля 2017 Это от сладкой жизни они))) заботы хотят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #15 Опубликовано: 22 июля 2017 8 часов назад, Ivanida сказал: А щетки, если не дергать их пару-тройку дней, реально прилипают к стеклу. Видно, с экологией у вас там вообще труба. Или стекло слишком чисто моешь... 4 часа назад, Povar сказал: Это от сладкой жизни они))) заботы хотят. От сладкого как раз слипается А поводки поменяй, Егор. По совету друзей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #16 Опубликовано: 22 июля 2017 Скруточками-верёвочками,значит, мы брезговаем,а захерачить сваркой по реинкарнированному механизьму нам не в падлу... Почисти шлицы на осях и выбери зазор в силумине хоть чем...жестью от банки, проволочкой тонкой стальной... Работать будет ещё сто лет. На новых поводках,кстати,шлицов не нарезано-на б\у мы след видим от стальной оси. Я был удивлён) Поводков же на 100 баксов всегда купить успеешь,так друзьям и передай;))))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #17 Опубликовано: 23 июля 2017 6 часов назад, oleg-71 сказал: ... Поводков же на 100 баксов всегда купить успеешь,так друзьям и передай;))))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #18 Опубликовано: 23 июля 2017 10 часов назад, bash сказал: Видно, с экологией у вас там вообще труба. Или стекло слишком чисто моешь... .. Да все просто. Под деревьями стоит машина, всякая шняга валится сверху... Тля срет, всякие тополя со своими липкими кусочками, пыль накапливается, и т.п,.вот и прилипает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
