  • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
Итак:
Как отключить подсветку подножек? С возможностью включения через кнопку, ну или насовсем. На вопрос зачем - разряжает аккум при открытых дверях.
Как отключить нижние фары, которые автоматически загораются при заведенном двигателе. Типа дневные ходовые огни
Как отключить звук - блим от вставленного ключа, когда открыта дверь? Где находится динамик этого звука?
Почему заслонка забора воздуха из салона по умолчанию всегда закрыта?
Готов выслушать любые советы :)
Изменено пользователем Surfik
1)по машине
2)перемычка в блоке реле на бедно укомплектованных версиях либо уже какой колхоз, опять же по машине лучше смотреть
3)зумер в приборке, либо с ним жить либо курочить
4)ну как бы дышать лучше воздухом с улицы чем из машины.....при условии отсутствия впереди камаза конечно)))
  • Машина: 215 Runner SR 5 4L
У меня заслонка по умолчанию открыта(забор с улицы), изначально закрыта только в жару, когда климату надо резко понизить температуру в салоне.
"Нижние фары"- это поворотники что ли?
Подсветка подножек и "блим" от вставленного ключа - функции пассивной безопасности и водителя, и автомобиля. Это хорошая защита от дурака. Их не стоит отключать!!!
Их можно отключить легко и кардинально. Берёте ключ на 10 и разбираете 1, 2, 3 а то и все 4 концевика (датчика закрытия двери) и ставите контакт в положение - вечно закрыто.
Отключение ДХО: вопрос задан некорректно. Никаких нижних фар, типа ДХО в штатном исполнении не существует. Возможно колхозники сделали ДХО из противотуманок? Тогда это грубое нарушение ПДД.
Штатные оранжевые ДХО находятся выше лампочек габаритов (в штатном варианте - габариты тоже оранжевые).
Чтобы не было придирок на техосмотре рекомендую штатные лампы габаритов поменять на белые (это требование ПДД РФ). На самом техосмотре  - чтобы умный смотрящий не заметил оранжевых огней сразу заведите машину и включите фары. Или на незаведенной машине - включите фары, затем одним щелчком вниз - покажите включенные габариты. Если не хотите, чтобы штатные ДХО загорались при первой заводке (типа банк грабить удобнее в темноте)- потренируйтесь на включение и выключение ДВС из всех положений (ДХО выкл, габариты вкл, габариты выкл после выкл зажигания..) в одном из положений машина заведётся а лампы штатных оранжевых  ДХО не включатся. Тут имеет значение после каких манипуляций со светом выключен ДВС.
Никакими предохранителями оранжевые ДХО не отключить Это те же самые лампы, которые показывают поворот. На американцах ДХО и поворотник совмещен.На форуме была тема, как с помощью дополнительного реле поставить сверхштатные ДХО и отключить функцию ДХО у поворотников.
Заслонка забора воздуха не имеет положения по умолчанию. В зависимости от температуры установленной на дисплее автомобиля и реальной температуры воздуха за бортом может быть заслонка закрыта (большая разница этих температур и в плюс - жара на улице, и в минус - холод на улице) или открыта. При том, что направление воздушного потока на дисплее установлена - только на лобовое стекло - заслонка всегда останется открытой (забор воздуха из за борта). Все заводские алгоритмы работы заслонки прописаны предельно логично, утилитарно и эргономично. Главное - не мешать заслонке работать. Раз в 12 лет - смазывать привод. совместив с чисткой испарителя.
У меня просто "не жарких" дней в году больше так что по умолчанию открыта)))
  • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
54 минуты назад, John298 сказал:
Ой ли? Может стоит уже освежить знания? :rolleyes:
Цитата
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Если неправильно написал - фары которые находятся в бампере рядом с противотуманками как называются? Они автоматически вкл при запуске двигла и гаснут когда вкл ближний свет - получается ДХО или нет?
Хочу сделать их через кнопку.
И подножки тоже.
Зумм от ключа в сурфе нашел сам, думал может в раннере кто-то делал уже.
Климат выключен, температура выставлена в мин, вентилятор печки выключен. Завожу двиг - заслонка закрыта. Всегда.
Был очень удивлен когда в сильный дождь включил обдув на лобовое стекло и автоматом включился кондер!
  • Машина: коллекция 7x и пр
8 часов назад, Surfik сказал:
программно через сканер, там еще целая куча индивидуальных настроек
  • Машина: Концерн Toyota: 4Runner RN135L-GKMSSV - Был. 4Runner UZN215 Limited - Сейчас.
11 час назад, Surfik сказал:
Приветствую, снизу к подножкам, примерно по середине, идут жгуты - разомкни, заизолирую и катайсо. Но это не правильно.
Я потратил прилично времени, чтобы снять порог, найти обрыв и восстановить подсветку. Водительский. В темноте очень упрощает посадку.
Как-то удивительно. Даже в режиме авто, не включаются противотуманные фары. Только с ближним светом.
13 часа назад, Surfik сказал:
Я подробно расписал это тут: https://www.drive2.ru/l/6796607/
И там у меня ещё много чего понаписано, рекомендую ознакомиться.
  • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
Проблема с потреблением энергии света подножек- поставь светодиоды, (проблема найти надежные) и забудь о проблеме. Насчет "Они автоматически вкл при запуске двигла и гаснут когда вкл ближний свет " -то это практически ДХО , и если они еще не включаются, если перед заводкой нажат "ножник"- то 100% ДХО.
то John298 - все советуемые "манипуляции и пассы" при прохождении техосмотра, решаются нажатием перед заводкой "ножника", тогда ДХО не включатся, а правильнее всего - знанием законов и своих прав.  Еще  гложут сомнения насчет " (в штатном варианте - габариты тоже оранжевые). Это на  машинах дорестайл?  Насчет цвета ДХО- таможенный регламент никак не описывает ни цвет ДХО, ни яркость. Есть только ограничение на цвета -"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортн. средств" (ТР ТС 018/2011) -"1.12. Цвета огней"- спереди не должно быть видно ничего красного и " огни дальнего и ближнего света, фонарь освещения заднего регистрационного знака и передний габаритный огонь-цвет белый". Еесть отдельное требование к авто, выпускаемым в единичном количестве-там да, ДХО должно быть белым.
Таки да, это поворотники в бампере и если нажат "ножник" при запуске то они не горят.
И всетаки я не понял, ДХО оранжевого(или какого они там)  цвета - это "по правилам" или нет?
  • Машина: Toyota Prado 120
5 копеек про заслонку климата. Заводская установка. Если климат настроен на тепло в холодное время года то при запуске авто заслонка будет открыта. Если же климат настроен на охлаждение в жаркое время года, то при запуске будет заслонка закрыта, т.к. считается что работа кондея эффективнее при заборе воздуха из салона. Порог срабатывания в районе 23 градусов. Ниже - закрыта, выше открыта.
Все просто. Даже при включении кондея или обдува лобового стекла автоматически закрывается заслонка забора воздуха снаружи авто.
Прошел год ))
Постепенно разобрался со всем
По заслонке - все верно, пока температура LO - заслонка закрыта, повышаешь - открывается сама
Подсветку подножек отключил - разъединил разъемы снизу и заизолировал
Звук в приборке отключил - пришлось оторвать динамик )
Ну а ДХО решил не трогать пока - пусть светят
Всем спасибо за советы! )
  • Машина: 4runner V8 lmd
Из подсветки подножек проще всего вынуть лампочки, тогда и изолировать ничего не надо.
Судя по состоянию лампочек, там сырость постоянно, одно крепление вообще в труху уже. Я просто побоялся что будет коротить в этих местах.
