Sergei777
Ленд 80 , сколько блокировок имеет?
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    28 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
    Интересно, а у машины с парт таймом и задним дифлоком, сколько блокировок?
    Похоже, что две)
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    1 час назад, Pavlik сказал:
    Похоже, что две)
    Одна. Задний дифлок. т.к. у машины на парт-тайме дифференциала всего 2
    Павел лоханулся))).
    8 минут назад, LyamovINC сказал:
    Мы идем своим путем! - число блокировок никак не привязано к количеству дифференциалов
    В парттайме карданы блокируются ? - вот вам вторая блокировка,
    Изменено пользователем Pavlik
    2 минуты назад, Pavlik сказал:
    :Cherna-facepalm: а что блокируется в парт тайме? или подключение переднего моста мы блокировкой назовём?
    Изменено пользователем LyamovINC
    Смотрите на мир  шире. Заблокировать можно не только дифференциал, а вообще все, что угодно. И, порой, это сделать намного проще, чем потом разблокировать.
    Главное тема жива! Ура!
    2 часа назад, Ata-Alexandr сказал:
    А на Белазе с моторколёсами? А блокировка руля входит в список? А транс на автомате? А цепной привод на мото? Теме есть куда расти и развиваться :)
    2 минуты назад, электроник сказал:
    Еще есть целых три  блокировки  дверей  от детей  и  пять блокировок замков .
    • Машина: Тойота
    Только что, электроник сказал:
    Тему можно развивать до бесконечности, но она так и будет бессмысленной, пока не будет четкого определения, что такое "блокировка". А его скорее всего так и не будет потому что это не научное название. Блокировка замков, блокировка дифференциала, блокировка банковского счета. Да ещё море блокировок.... Если мы говоря "блокировка" подразумеваем блокировку дифференциа, то естественно она не может быть отдельно от дифференциала. А вот вискомуфта может быть и отдельно. Так что без четкого определения спор будет длиться вечно. Надо закрывать тему.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    по моему блокировка может быть только полной, иначе это не блокировка,(исходя из смысла слова). Все остальное можно назвать как угодно, но не блокировкой. Вискомуфта не входит в список блокировок. Типа как не может быть большей или меньшей половины. Глубочайшее имхо.
    вискомуфта в тлк80 может кратковременно блокировать на 100% диф.
    Егор спасибо, только это бесполезно..... Всё уже в теме написано и показано, даже резюмирующее сообщение создано, поэтому я могу теперь просто давать ссылку на него на каждой новой странице, чтобы вновь прибывшие, которые не осилили всю тему, могли сразу переходить на него :laugh:
    24 минуты назад, shellcode сказал:
    Ну да, только при нагрузке превышающей параметры этой, так называемой блокировки, в.муфта что у нас делает, правильно, тупо буксует, а при именно блокировке, мы имеем сломанные детали. В.муфта никогда на 100процентов не блокируется.
    Но это не для книжного мозга.
    3 минуты назад, Имрамыч сказал:
    Оно и видно, что с книгами ты не дружишь. Когда вискомуфта на 80-ке блокируется - мы имеем режим хампа, а не сломанные детали. И блокируется она при этом на 100%. Выходит на режим очень быстро - при реальной пробуксовке за несколько секунд, и никаких сломанных деталей. :laugh:
    с чегоб тогда раздатке ещё одна блокировка нужна, если у вас виска блокировка?да потому, что до определённой нагрузки ваша(блокировка), а после одно заднее роет. Блокировке похрену какое там сопротивление качению, или х.пополам,или п.вдребезги. вот это и есть блокировка.
    2 минуты назад, Имрамыч сказал:
    Для несведующих, это уже несколько раз написано в теме, а так же в литературе, на которую данны многочисленные ссылки (в частности в мануале Тойоты). Но те, кто не читают книжки, видимо этого не поймут никогда :laugh:
    так же и г.т. (блокируется), только это от лукавого , при туевой хуче совпадений параметров движения, передать кр.момент напрямую и гордо назвать это - блокировкой.
    Опять пустые сотрясания воздуха, и ни одного реального аргумента....
    Только "глубочайшее имхо" и поток сознания, напоминающий самовнушение ))))
    Изменено пользователем VADUS
    тыж не проектировал этот узел, зачем же так превозносить его возможности?
    Не сдувайся, я только начал
    Превозносить? В отличии от некоторых, я лишь констатирую факты, которые подтверждаются с моей стороны как официальной литературой (в частности тех, кто его проектировал), так и практикой. Когда у меня на горных каменистых дорогах или сложном рельефе вывешивается одно колесо, я даже и не думаю включать межосевой лок, так как через 2-3 секунды авто прекрасно переезжает засаду - срабатывает вискомуфта. Это и есть блокировка.
    28 минут назад, Имрамыч сказал:
    Ты уже сдулся... куда там тебе начинать. Твой горе-опус про "поломанные детали" наглядно демонстрирует твои познания ))) Научись сначала книжки читать, и понимать, что в них написано))))
    Тут таких болоболов как ты несколько штук собралось, только ни одного аргумента от вас пока нет, кроме болтовни )))
