    • Машина: Тойота
    Может кто сталкивался, почему горит ошибка правой передней шины?  Давление такое же как в других шинах, но в них ошибка не горит, сбрасываю кнопкой, и со временем снова появляется, сначала была ошибка на заднем левом, теперь вот на переднем правом.
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Батарейка в шине не кончилась?
    • Машина: Тойота
    4 минуты назад, Mikem сказал:
    Ага, сначала в одной шине кончилась, потом починилась, потом в другой шине кончилась, потом тоже починилась. Вроде батарейки, говорят, лет на 8 хватает?
    А в инструкции что по этому поводу написано?
    какого года авто?
    • Машина: Тойота
    Да ничего, "перезапустите систему или езжайте к дилеру", а дилер обнулил ошибку и до свидания. А она снова вылазит на другом колесе. Машина 2017 года.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Иногда при 2.0 загоралась. Норму накачал и нет проблемы.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    1 час назад, Вованн сказал:
    По мануалу норма 2,3. Может начать с этого?
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, byron сказал:
    Это однозначно низкое давление для мозга машины. Если накачать 2,3 то всё будет норм. Сам тоже качаю 2,1 и горит ошибка. Я забил.
    • Машина: Тойота
    Так а другие три колёса, видишь, давление такое же, а не горят оранжевым. Почему? Вообще, это утром из холодного гаража показывает 2,1, а если проехать немного, то 2,3, Если 2,3 накачать в гараже, то днем 2,6-2,7 будет, тебе-то  с Воронежа с вашей жарой, наверное знакомо это.
    3 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
    Так а другие три колёса, видишь, давление такое же, а не горят оранжевым. Почему? Вообще, это утром из холодного гаража показывает 2,1, а если проехать немного, то 2,3, Если 2,3 накачать в гараже, то днем 2,6-2,7 будет.
    4 минуты назад, Вованн сказал:
    Особенность, глюк, калибровка -хз. Должно быть на холодную 2,3. При этом давлении горит? Нет. Так потавь норму.
    Давление в колесах в мануалах приведено на ХОЛОДНУЮ. То, что давление в колесах в движении растет, производитель получше нас знает.
    P.S. Кстати, проверь электронным манометром: там не только десятые, но и сотые есть. Вполне возможно, что в колесе 2,10, в остальных 2,19 система выдает везде 2,1, а сигнал по низкому давлению от датчика уже пошел. Мы же не знаем, какой алгоритм в системе заложен.
    Я когда выставлял давление в колесах, у меня именно такая ситуация была. Там в датчиках довольно сильный разбег. Поэксперементируй профессиональным (у меня механический) манометром. Там офигенный разбег по колесам.
    Изменено пользователем byron
    • Машина: Тойота
    6 минут назад, byron сказал:
    Горит при любом давлении, если подкачать до 2,3, продолжает гореть оранжевым, ездил дня три с 2,3, продолжает гореть оранжевым, убирается только перезапуском системы кнопкой "set" - три коротких нажатия в течении 3-секунд или у дилера сканером.
    35 минут назад, Вованн сказал:
    Тогда датчик сдох, если отдельно сигнал по низкому давлению не калибруется (надо уточнять у знатоков).
    • Машина: лк200 дизель
    Поменяй колеса местами.узнаешь живой дачи или нет.обрати внимание на износ резины.на каравеле было.из за не равномерного износа горела ошибка.
    3 часа назад, ваван555 сказал:
    Все эти манипуляции могут ни к чему не привести. В мануале не помню на какую машину было написано про отсутствие связи между картинкой на табло и датчиками поэтому возможно и горит то заднее то переднее. Как я понял это всего лишь схематичное отражение реальной ситуации. Хотя я может конечно чего-то и не догнал. Гляньте мануал у кого он дома там что-то про корреляция и давление в колёсах.
    2017 год....
    Не понимаю почему у владельца голова должна болеть по этому поводу.
    Почему у дилера не болит?
    Не могут справится - отдай им машину -пусть другую дадут.
    8 часов назад, Mikem сказал:
    2017 год....
    Согласен. Неоднократное проявление неисправности после устраненения, ведет в т.ч. к замене автотна новое....
    • Машина: LC 200
    В 05.09.2017 в 12:12, Вованн сказал:
    Попробуй накачать 2,2. По моему на 20 дисках 2,0 для компа предельные значения. Возможно, если 2,05 уже горит пониженное давление.
    У меня накачаны 2,2 и запаска зимой периодически горит в морозы. Вот на каком давлении сейчас не вспомню..
