androbassist
Турбина! Как проверить?
    10 сообщений в этой теме Последний ответ
    Приветствую форумчане! После хорошего перегрева движка, а в следствии - замена ГБЦ и радиатора - перестал слышать свист турбины. Визуально - всё отлично! Масло не жрет, с глушака не дымит. Но разгон туговатый, и расход вроде как больше стал... Как проверить состояние турбины не снимая её?
    Датчик буста подсоединить и посмотреть сколько давит.
    Со стороны фильтра шланг сними, проверь с какой скоростью вращается крыльчатка и клапан с его приводом ограничивающий обороты турбины
    А как проверить скорость? Просто визуально, вращается или нет?
    Взять у кого-нибудь на день механический датчик давления турбины (можно в принципе любой манометр, размеченный до 1 bar), поставить через тройник и протянуть в салон по временной схеме через окно.
    8 часов назад, androbassist сказал:
    На глаз обороты крыльчатки не определить, просто для начала проверить вращается ли она. С увеличением газа должны увеличиваться и обороты, турбина выходит на полною мощность при больших оборотах и издает свист, а обороты в несколько десятков в минуту. Для начала определить почему не выдает к примеру максимальные обороты, может через клапан сбрасывает выхлопные газы в глушитель минуя турбокомпрессор, ну а там  уже решать и проверку давления, замену или ремонт турбины. Были случаи и лопасти были отломаны на турбине, которая в коллекторе, из-за чего не было оборотов. Возможно снять придется для проверки
    2 часа назад, SVG сказал:
    Масло с движка нужно сливать перед снятием?  Или там уровень выше?
    10 часов назад, SVG сказал:
    Только не несколько десятков об/мин, а несколько десятков ТЫСЯЧ об/мин, и ка Вы на глаз их будете мерить?
    2 часа назад, alex770 сказал:
    Да, совершенно верно десятки тысяч обороты, опечатался. Я и пишу, что на глаз ни как!
    Какой смысл разбирать и смотреть, нужно смотреть сколько давит и на каких режимах работы двигателя и от этого плясать.
