Игорян Откуда: Екатеринбург Машина: Тойота Корона, Сурф Hilux"90 YN130, 3Y-E, АКПП #1 Опубликовано: 21 декабря 2007 Когда брал Сурфа, не работало первые 2 положения печки, сгорела 1 нить сопротивления. Вот пришел новый резистор, поставил. Только 1 положение печки так и не заработало. Взял за 600 руб новый. Данные по сопротивлению спирали снял с нового резистора, мож кто сам восстанавливать будет. Сопротивление между выводами: L - M1 1,9-2,0 OM M1 - M2 1,5 OM M2 - H 0,7 OM Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #2 Опубликовано: 21 декабря 2007 Очень вовремя. У меня как раз вчера нае.. э-э-э, отказали первые два положения. Может ты на свежую память расскажешь, как этот блок снять? Хочу по-быстрому сделать, гаража нет. Тут где-то описывали, что меняли чуть не за полчаса и как найти/снять, но как-то туманно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорян Откуда: Екатеринбург Машина: Тойота Корона, Сурф Hilux"90 YN130, 3Y-E, АКПП #3 Опубликовано: 21 декабря 2007 Под бардачком (бардачек снимать и открывать не надо), рядом с моторчиком печки, провод 4х жильный подходит, его снимаешь и откручиваешь 2 самореза, и резистор падает прямо к тебе в руки, единственное ставить немного геморойно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dima est Машина: 4Runner... 1KZ. MK #4 Опубликовано: 21 декабря 2007 "Alles", когда снимешь - поймёшь, что магазин радио запчастей тебе не поможет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Откуда: San Francisco, CA Машина: 2004 LEXUS LX470 #5 Опубликовано: 22 декабря 2007 Я делал сопотивления на уазике в своё время из нихромовой проволки от обогревателя. В зависимости от длины меняется сопротивление. Резистор потобрать будет проблематично, тк там мощность на нём большая рассеивается. Говорят, моё творение до сих пор работает (уж 8 лет прошло). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamaz Откуда: Хабаровск Машина: surf 88г. #6 Опубликовано: 22 декабря 2007 Сопротивление между выводами: L - M1 1,9-2,0 OM M1 - M2 1,5 OM M2 - H 0,7 OM спасиб, пригодится... когданибудь я до него доберусь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #7 Опубликовано: 24 марта 2008 купил спираль какую-то, откусил ноги старого резика под корень спирали, свернул трубочки из луженой жести и обжал с куском новой спирали, нужного номинала.Это я к тому,что нехрена паять кислотой, собачьим салом и т.п. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sevgen Откуда: Татарстан, г. Бугульма Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996 #8 Опубликовано: 24 марта 2008 А паять всё-таки лучше... Сейчас флюсов разнфх полно-и для нихрома и для люминия. А в обжимках греться будет и со временем контакт нарушится. Либо обжимать нужно изо всей дурацкой дури. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
byaaka Откуда: Красноярск Машина: HiLux Surf LN130 (рама LN61) 2LTE #9 Опубликовано: 8 мая 2008 на 61кузов (брал себе, но оказалось что кузов у мня 130 - не подошло блин): 2.2 Ом (М1-L) 1.5 Ом (M1-M2) 1.1 Ом (M2-H) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #10 Опубликовано: 8 мая 2008 А паять всё-таки лучше... Сейчас флюсов разнфх полно-и для нихрома и для люминия. А в обжимках греться будет и со временем контакт нарушится. Либо обжимать нужно изо всей дурацкой дури. 372078[/snapback] 1.Паять нужно тугоплавким припоем, а это трабл. 2.Флюс на нихроме дает только пленку без амальгамы. 3.Любую эл. печку или фен открой - везде обжим. 4. Обжимается без фанатизма тупыми кусачками в трех местах lll lll lll 5. На двух машинах уже делал, все путем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALX2007 Откуда: 65 RUS Машина: HiLux Surf QLN130W-GKPQT 1993 2LT-E АКПП #11 Опубликовано: 10 мая 2008 У меня тоже 3 положение не работало. Прочитав здесь полез искать трабл. Нашел сопротивление-а оно у меня залито керамикой. Подсказали-сам переключатель.Полез под панель-точно подгорела клема.Пропаял - все О.К. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #12 Опубликовано: 11 мая 2008 У меня тоже 3 положение не работало. Прочитав здесь полез искать трабл. Нашел сопротивление-а оно у меня залито керамикой. Подсказали-сам переключатель.Полез под панель-точно подгорела клема.Пропаял - все О.К. 397148[/snapback] Тут диагностика простая: если НЕ работает одно (любое) положение - переключатель, если работает только 4-е или 4-е и 3-е - резистор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vant Откуда: Архангельская обл., г.Котлас. Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1. #13 Опубликовано: 2 февраля 2010 Тут диагностика простая: если НЕ работает одно (любое) положение - переключатель, если работает только 4-е или 4-е и 3-е - резистор. А если в 3-ем положении скорость стала такая же ,что в 1-ом.Вроде и положение работает ,но не должным образом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
работаю у ашота Откуда: Москва, Крылатское Машина: Toyota 4Runner'94 KZN130 1KZ-T body 3" OME 2" Aussie Bullbar STT 32" RearDiffLock Suxon DualMuffler - БЫЛ #14 Опубликовано: 2 ноября 2010 (изменено) Тут диагностика простая: если НЕ работает одно (любое) положение - переключатель, если работает только 4-е или 4-е и 3-е - резистор. А если в 3-ем положении скорость стала такая же ,что в 1-ом.Вроде и положение работает ,но не должным образом. 885171[/snapback] У меня в 4-ом (максимальном) положении скорость как в 1-ом. Остальные положения работают исправно. Переключатель виноват или резистор? Как лечится? Изменено 2 ноября 2010 пользователем работаю у ашота Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #15 Опубликовано: 2 ноября 2010 To: работаю у ашота сними резистор и все станет ясно. это 2 минуты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #16 Опубликовано: 20 ноября 2018 А сколько он новый стоит? Или менять это не по фешую? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездец Откуда: Чебоксары Машина: мазденыш, 130 кз-те #17 Опубликовано: 20 ноября 2018 щас китайцы продают шим модулятор 20А маленький. Цена чето в пределах 250-300р. И крути плавно сколько хошшь. А дырку под переключатель можно под что нибудь другое использовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #18 Опубликовано: 20 ноября 2018 1 час назад, ездец сказал: щас китайцы продают шим модулятор 20А маленький. Цена чето в пределах 250-300р. И крути плавно сколько хошшь. А дырку под переключатель можно под что нибудь другое использовать. Дай пожалуйста ссылку на него? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pog-t34 Откуда: около иркутска Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс #19 Опубликовано: 20 ноября 2018 Я себе китайский электронный регулятор поставил. Плавная регулировка оборотов моторчика печки. Больше года юзаю . Доволен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #20 Опубликовано: 20 ноября 2018 1 час назад, pog-t34 сказал: Я себе китайский электронный регулятор поставил. Плавная регулировка оборотов моторчика печки. Больше года юзаю . Доволен. Дай ссылку что за регулятор? Как ставил если не сложно фото? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
