Bratt
Помогите разобраться с проводкой TLC 80
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Не так давно купил машинку TLC 80 1997 г 4.2 d STD фултайм МКПП левый руль.Сейчас машина реставрации вот заметил несколько электрических фишек которые не подсоединены (на коробке ,раздатке, и под капотом слева по ходу движения 2 шт)Если кто-то знает нужно ли их подключать на этой комплектации и за что они отвечают,подскажите пожалуйста.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Я думаю, что вот так вот.:rolleyes:
    Но нейтрали у тебя датчика быть не должно ибо МКПП, должно быть заглушенно отверстие под датчик в раздатке.image7.thumb.JPG.e0d4e02bf8086a93eec57eb6170c3cb1.JPG
    Изменено пользователем Hodok
    На 80 vx у меня были не подключенные разъёмы в разных частях машины. При этом все штатные системы работали.
    Так что надо плясать от проблемы, что именно не работает.
    2 часа назад, Hodok сказал:
    На приборной панели лампочка наличия воды загорается  а после запуска пропадет,но проверю сегодня подключен ли датчик. Противотуманка наверное-нет..уж больно далеко эта фишка и одна возле масленного фильтра и ТНВД.А на коробке фишка висит ,не знаете?
    Плюсану Ходоку - это похоже от фишки датчика воды проводок отпал. То, что при старте он инициируется - это нормально. Но с отпавшим проводком он просто не покажет её наличие (там же поплавок - вкл/выкл).
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82
    Фишка около топливной похоже как раз на ту что выходит от насоса , датчик тахометра и электроклапан отсекатель топлива подключаются через такую фишку. Провода то куда уходят по фото не совсем понятно ? если к насосу то она точно
    8 часов назад, Bratt сказал:
    А я на фото №2 зачем буквы рисовал?
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    14 часа назад, Hodok сказал:
    Датчик блокировки подключен у тебя. Датчик понижайки тоже. Значит это нейтраль. Я честно не знал что на нейтраль отдельный датчик стоит. А те что подключены я точно знаю.
    2 часа назад, Panda_88 сказал:
    Только для АКПП.
    46 минут назад, Hodok сказал:
    Только для АКПП.
    Для лампы на приборке чтоли?
    Не знаю.:unsure2:
    8 часов назад, Hodok сказал:
    там где провода оборваны,пощупал ,да под топливным фильтром проводов никаких нет,а должны быть,значит оно (буду восстанавливать).А по первым двум моим фото я не вижу Ваших букв,там где коробка(
    Я вот про эти)
    :rolleyes:
    image7.thumb.JPG.e0d4e02bf8086a93eec57eb6170c3cb1.JPG.b7546dfdc35801e74aef26461b67da30.JPG
    Но по сути я понял что все эни не были подключены у меня по заводу,кроме датчика воды и так которая возле насоса(пока не понятно) она уходит в жгут,с насоса ничего не идет,у меня без тахометра приборка.Спасибо боьлшое)
    11 минуту назад, Bratt сказал:
    Я вот про эти)
    И я про них же.
    По проводу фильтра топливного.
    Да,спасибо,буду снимать смотреть можно ли напаять или нужно менять все на новый за одно попробую проверить как-нибудь работает ли подогрев)
    датчик менять, провода оторваны под корень. круглый разъем от тахо с насоса, если приборка без тахо то разъем и должен быть пуст.
    задний разъем возле РК надо подробно обнюхать, там обычно включалка межосевой блоки живет. на фото сам концевик не виден, поэтому точнее не сказать
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    17 часов назад, Wolf_crt сказал:
    Может и подключение раздатки, если парттайм
    14 часа назад, stivs сказал:
    Нет. Там другой разьъем. Это от датчика.
    15 часов назад, stivs сказал:
    На парттайме такойже моторчик стоит как и на фултайме и концеви там тот же. тока у нас он показывает что диф блокирнулся а там что мост подрубился. Этот датчик рядом с крышкой моторчика стоит.
