Mikhail_82
Расход на 3RZ-FE не меньше 22 литров
    Никто не пользовался стабилизатором расходомера?
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    To: Белый Surf
    что он дает?
    1212798[/snapback]
    To: Белый Surf  что он дает?
    Он стабилизирует для компа сигнал с расходомера и крайне полезен при низких температурах в момент пуска, прогрева и движения. Не допускает экстремальных значений и сглаживает пикиовые значения. ИМХО.
    • Машина: Белая
    Никто не пробовал подогреватель на топливный фильтр ставить (как на дизеля ставят) ???
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    2 mikob: а зачем? на дизеля ставят чтоб его парафином не забивало,
    вроде как.
    А я смирился. Всё делал, только что лямбу не менял и MAF. Как настают морозы - далеко от заправки не отъезжаю cry.gif Сейчас при -30 после 3-х часового простоя первые 5 км тормоза нафиг не нужны, сама останавливается. Экономлю на колодках smile.gif
    1221036[/snapback]
    А форсунки новые поставил или почистил?
    2 Romanoff Vlad: где-то в течении года:
    - форсунки мыл, снимал/ставил сам с заменой всех резинок и втулок, промывали на СТО.
    - дроссель мыл 2-а раза
    - MAF мыл 2-а раза, вместе с дросселем
    - заменил бегунок и крышку трамблёра
    - заменил ВВ провода
    - топливный фильтр менял не так давно.
    Масла, фильтры - по регламенту (8-10 ткм). Масло ДВС синтетика 5-40 в тойотовкой банке. Фильтры - оригинал.
    Трансмиссионка кастрюль 75-80. TAF-X вроде бы.
    Свечи денсо. меняю раз в 20 ткм. Через 10 ткм проверяю зазор - не припомню чтоб править приходилось.
    Сугубо моё мнение: резкое увеличение расхода с приходом холодов это замёрзшая трансмиссия. Ну и прогревы тож свою лепту вносят.
    1221101[/snapback]
    У меня такое же мнение. Трансмиссия однозначно, Кастрюля там замерзает будь здоров.
    сегодня еще руль плохо крутился декстрон в гуре тоже собака мерзнет, значит и в коробке пипец полный. -34 было. Садишься в машине тепло, а все остально в стекло деревянное.
    • Машина: Белая
    Дабы форсунки распыляли лучше.
    У меня кастрюля 75W140 быстро нагревается, километра за два. Это при нынешних -37 за бортом.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    В первый пик морозов мне бака хватило на 200 км, сейчас второй пик (по утрам -35), уже 240 проехал, стрелка на половине нижнего деления. Но я сейчас греюсь поменьше немного.
    1223400[/snapback]
    У нас таких морозов нет но бака хватает километров на 300 с хвостиком.
    Я заметил осенью после заправки под горло стрелка стала быстро выходить из максимального положения, а раньше было километров 50 можно было проехать и стрелка тока начинала выходить из максимума.
    Может все же форсунки?
    полного бака на 200км?? blink.gif не может быть..
    в баке 70л
    я обычно заправляюсь на 1000р этого где-то 44л хватает их на 250км в среднем (трасса+город) если тока город (частые прогревы и пробеги по 15-20км) то на 200-220км..
    44л когда заливаю, стрелка чуть выше полбака..
    летом ситуация другая, но расход почти тот же..
    в баке 70л
    1223466[/snapback]
    Не полного бака, а пока лампочка не загорится, тобиш литров 60-63.
    Я просто рядом с работой живу. Утром 20 минут грею, 10 минут до работы еду. На обед тоже домой езжу. Вот и выходит, что у меня всю неделю машина больше на холостых работает! smile.gif Ну, в выходные прокачусь по городу километров 30. Поэтому такой расход! В таком темпе мне бака дней на 10 хватает, поэтому расход не напрягает сильно! smile.gif
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    У меня на 5vz, тоже заправляюсь на 1000 руб, 44 литра
    До работы 10 км, город мать его, хоть и не Москва... еду 30-40 минут.
    Летом чётко хватало на 200 км, сейчас хватает на 170 км.
    Если по трассе ехать, то расход 12 л, скорость около 100 км/ч
    Масла, фильтры, свечи меняю по регламенту.
    Форсунки, заслонку, MAF не чистил.
    Может и не лезть?
    2 LuKaSh: может, ещё как может tongue.gif .
    Залил в воскресенье 40 л на моргающую лампочку. Сейчас ехал - пару раз уже моргала и на одометре 96 км. За все 5 дней теплее 30 не было. Ночью около 40. До работы 5 км. Итого получается:
    - 4 поездки в день по 5 км с промежутками в 2-3 часа
    - 4 прогрева перед поездкой по 10 мин.
    Расход ~ 40л/100км.
    И это машина ещё в гараже ночует. Там около -10 держится, т.е. не нужно за ночь пару раз греться.
    В том же режиме при температуре теплее -20 расход порядка 18-20 л.
    • Машина: Белая
    To: fruS
    Что-то много.
    У меня до работы 7км +ночные прогревы на улице, комп показывает 36л/100км. (он врёт 3-4 %). А у тебя бы в таком режиме все 50л выходило бы.
    Расход ~ 40л/100км.
    1223750[/snapback]
    Так и есть, у меня примерно такой же режим жизни smile.gif и климат на улице, только в гараже -18 уже smile.gif
    за тридцатничег нарисовывается по последним замерам 31 л/100 км получилось.
    днем машина стоит на улице на морозе за 30 на обеде через 4 часа или езжу куда-нибудь или грею 10 мин. машина замерзает за 4 часа до -24 град.(по сигналке) но пока заводится с нее.
    перед ездой с сигналки прогреваю минут 20, что-бы там в салоне ташкент был, а то как-то не комельфо попой на холодное и руль ледяной собака. Отсуда и расход.
    Изменено пользователем Lawnmover
    Всё понятно.
    Всё понятно.
    1224287[/snapback]
