Dmitriy_K
Приехал в сервис на живой машине, уехал - на мертв
    • Машина: FJ80 35`
    To: Алексей В
    Поищи поиском. Тут эта тема была, "ТНВД на 2LT-E за 7500 рублей", автор - danik. Многие ставили, и у нас, и в Австралии, все довольны. Один я такой...
    To: exup
    Компрессометр не пригодился, но в хозяйстве ничего лишним не бывает.
    Обмен насоса - не знаю, спрошу.
    Про уровень ОЖ ничего сказать не могу - проехал 6 км, а её там и так мало, плюс они снова снимали трубки с радиатора и часть жидкости пролили. Проконтролирую после того как машина начнет ездить.
    To: shashkin
    Про "перепутали трубки к форсункам" - думаю, я это смогу увидеть? Если да, то завтра проверю.
    • Машина: (TOYOTA HiLux Surf 1992 г. 2LT-E, АКПП, BFG 31-10.5-R15) - БЫЛА, сейчас CHEVROLET TAHOE 840 кузов
    331863[/snapback]
    Это не шутка!
    Когда занимался автотранспортным бизнесом у камаза перебирали мотор (в сервисе). Месяц не могли понять причину того, что происходило с мотором (симптомы как у тебя). Потом совершенно случайно (методом исключения) нашли причину! 2 (ДВЕ) трубки к форсункам перепутали местами! dumb.gifmad.gif
    • Машина: FJ80 35`
    Только что проверил соответствие форсунок и выходов ТНВД:
    1 - правый верхний
    2 - правый нижний
    3 - левый верхний
    4 - левый нижний
    т. е. всё как в книжке.
    • Машина: FJ80 35`
    Итак, вчера наконец наступил полный хеппи-энд.
    Забрал вчера из сервиса своего любимого Кузю. Напомню, что старый ТНВД вернули на место, при этом поставив в него ремкомплект (прокладки, наверное). На вопрос о его состоянии сервисмены ответили, что претензий к нему никаких нет, проходит долго и счастливо.
    Если коротко описать, что произошло, до достаточно сказать, что машина вернулась в то состояние, в котором я её покупал.
    Динамика по-прежнему как у Газели. Чтобы была динамика, надо не стесняться давить на газ. Экономия и динамика - вещи несовместимые. И не надо требовать от 2LTE невозможного. 120 по трассе попробовал - идёт, а больше мне не надо. Утром завелась с полоборота ( за бортом -5).
    Вот такие дела. Новый ТНВД отправят в Москву на экспертизу, выяснять, что с ним не так. А мне и со старым хорошо, ездит, не течет, и это главное.
    И вообще, пересев в очередной раз с ВАЗ2105 на Тоёту, почувствовал кайф от вождения.
    Спасибо всем за поддержку, советы и просто хорошее отношение. Особая благодарность прежнему владельцу: если бы не он, мне бы очень нескоро пришлось снова управлять мечтой!
    Не забудь отписать что показала экспертиза нового ТНВД!
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
      Гость Peleng
      346557[/snapback]
      Пробег 300, двигатель капиталился тысяч 20 назад без расточки, т. к. износа не обнаружили (со слов прежнего хозяина). Масло не ест. Всё остальное есть в бааальшой теме, которую я завел в декабре. По трансмиссии:  масло пока не менял, но стоит купленное + фильтр АКПП. Передний кардан сменю, с передним приводом разберусь (новый хаб куплен).
      Ржавчины там практически нет, а продавать буду только тогда, когда исправлю проблемы, нажитые своим непосильным трудом  smile.gif  В состоянии "как купил" отдам за 270. Когда покупал, проблема была только одна - необходимость замены пружин и амортизаторов. Не менял, т. к. пока не решил, нужен мне лифт подвески или нет. В любом случае, получится, что вложу я много, с учетом того что проехал всего 10 тысяч.
      Менять буду на карбюраторного араба с доплатой. Жаль, их с автоматом не бывает.
      344680[/snapback]
      Особенно порадовало желение впарить ее на этом форуме. Да за такие бабки. blink.gif
      Ничего личного.
      • Машина: FJ80 35`
      To: Peleng
      И с руками оторвут, поверьте.
      Было бы год назад 400 тыщ - сразу бы брал 80-ку. Благосостояние потихоньку растет, хочу большего.
      белый дым - пробита голова, несгоревшая соляра премерзко воняет.
      270 тыс - 11,25 килобаксов.. фигасе у вас там цены.. за такую цену я бы свой с казетом отдал..
      • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
      348848[/snapback]
      Я беру.
      • Машина: FJ80 35`
      To: Viacheslav77
      Во-первых, белого дыма щас нет, а насчет целостности головы - обязательно буду проверять (тему создам), а потом делать выводы. Если голова "пробита" - менять (15 тыщ Автовелт). Но судя по поведению после перегрева, меня пронесло smile.gif Кстати, прежний хозяин, когда движок капиталил, голову менял.
        Гость Peleng
        To: Viacheslav77
        349083[/snapback]
        15 тыр может стоить только "пустая" голова. В сборе умножай на 2(не оригинал).Радиатор надо было менять, богатый Вы наш. Кстати, прежнему хозяину респект и уважуха. Этож надо за 35 т.р. и капиталку сделать и голову поменять(видимо на самогон). think.gif
        • Машина: FJ80 35`
        В общем так. Машина ездит, динамика улучшилась по сравнению с тем что было до ремонта, заводится с полоборота, я доволен. Но терзают смутные сомненья....
        Я ж её перегрвал! А не треснула ли голова или прокладка или что-нить такое?
        Хочу знать 100% точно, чтобы жить спокойно. Но двигатель вскрывать ради этого глупо, т. к. он отлично работает.
        По сему вопрос уважаемым форумцам. Как абсолютно точно узнать, есть ли трещины в прокладке ГБЦ или самой головке, не вскрывая двигателя? Какие есть методы?
        Если вы считаете, что я сам не смогу это сделать, порекомендуйте, кто в Воронеже или в Москве сможет провести такую диагностику. Нужна 100% уверенность, чтобы я был спокоен.
        Спасибо!
          Гость Peleng
          357068[/snapback]
          Самый простой способ-это открыть пробку ШТАТНОГО расширительного бачка и конец трубочки, которая идет от пробки до самого дна бачка, сунуть в прозрачную бутылку с охлаждающей жидкостью. После чего гоняя двигатель на РАЗНЫХ режимах(на моей машине,например, прорыв газов наблюдался только "на холодную")убедиться, что из трубочки не выходят да же мельчайшие пузырьки. Ну признак попадания ОЖ в цилиндр известен-беловатый дым.Опять же может наблюдаться не на всех режимах.(У меня пропадал под нагрузкой в движении и появлялся на холостых). Самый ужас -это когда начинает выбрасывать жидкость из системы охлаждения(проходил и через такое sad.gif ).Тогда уже только вскрытие. Ну если у тебя таких признаков нет, то "Не мешай технике работать". no.gif
          To: Timophey
          Гы, посмотрел глобус
          ЗЫ. Приезжай
          • Машина: 130 сюрфач 2L-TE
          To: Peleng
          Нашел головы по 8, Это на сколько домножать если не дай Бог тфу-тфу-тфу?
