    Напряжение можно мерить где и как хочешь, вопрос только сможешь ли точно понять чего намерил.
    boeder
    Если сам обогреватель целый, то рекомендую с пристрастием осмотреть два разъема внутри самой двери - это разъемы основной цепи питания, приходящей к двери. Находятся в районе реле дворника - болтаются там в середине. Разъемы поганые и хлюпенткие, разбалтываются, окисляются и не проводят нормально ток. Отсюда так же может быть "полтергейст"  - напруга есть, а нихтарбайтен. На какой то год они меня окончательно задолбали, я их вырезал и спаял провода.
    • Машина: Машина
    1 час назад, Saimak сказал:
    Хоть бы не позорился. Если будем измерять напряжение (на мультиметре выставим) в разрыв, то получим сведения о целостности участка подогрева на самом стекле. При наличии полного обрыва, полученный результат будет ноль. Я в чем то не прав?
    В дизель тоже можно залить бензин, вопрос а сможет ли он хорошо работать. (как уж на сковородке вертишься, лишь бы не признаваться)
    В разрыв измеряют силу тока, а не напряжение! Хотя о чем говорить, когда кан-шина и мрх одно и тоже ))
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: тлк-80
    Уже две страницы а толку нуль. Может в курилке начнете тему как менять напряжение и ток , а здесь вопрос задан про обогрев заднего стекла.
     Я понимаю так если нить повреждена то она греть не будет, но при этом остальные то должны греть, если повреждены все нити тогда весь обогрев звониться не будет.
     У меня самого проблема аналогичная, только у меня на третьей снизу нити по центру стекла маленько греет, так пятачок сантиметров пять,...
     Пока я писал VADUS свыше все изложил точно так как и я тоже думаю и полностью его под держиваю.
    Так у меня в прошлом году пропала подсветка заднего номера я день искал где и как, мультиметром на цоколе лампы звониться 13.4 вольт показывает , не горит, на разъеме 13,4 показывает, не горит , пока не взял лампочку и не стал ей звонить оказывается разъем окислился и ток нормально не проводит. Такая же я уверен ситуация и с обогревом только руки еще не дошли.
    • Машина: Машина
    Saimak в своем втором сообщении предложил тебе измерить ток, поставив мультиметр в разрыв (читать надо внимательно!). Чем тебя это не устраивает? Это тоже самое, что и способ с лампочкой
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    Я сам с тестером не дружу, надо к электрику ехать. Но до того как поехать, может я просто с донорского аккума провода напрямую кину и все? На клемы подогрева стекла.
    7 часов назад, stass_03 сказал:
    Вангую за дохлый обогрев. Был случай из практики, на китайском стекле подогрев был просто нарисован. Никакой мистики ))
    Не тот случай. Стекло оригинал.
    • Машина: Машина
    Так доехал бы сразу до электрика, раз сам в этом не силен. Можно конечно и напрямую кинуть, но через предохранитель, желательно. С другой стороны, кинешь ты провода напрямую, обогрев нагреется, возникнет вопрос в поиске плохого контакта в проводке и разъемах
    Если нагреется, то это уже хорошо и исключает неисправность стекла и значит искать проблеммы на трассе.
    • Машина: TLC-105
    Для тех кто не знает как мерить.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    24 минуты назад, boeder сказал:
     На клеммах стекла 12 В есть или нет?(для уверенности проверить подсоединив лампочку от 5 до 20 Вт) Стекол 2 или одно(VX)? Если проблема только в нагревательных нитях ,то места повреждений можно восстановить токопроводящим  спец-клеем
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    1 час назад, serj-737 сказал:
    Я с электрикой совсем не дружу, вот прям совсем. По механике понимаю, но электрика не мое.
    1 час назад, swyazist сказал:
    Стекло одно. 14 вольт есть на всех нитях, но нагрева нет.
    • Машина: семь-восэм
    А наличие 14В не означает наличия тока. Вольтметр при этом показывать будет. Правильно говорят, взять лампочку стоп-сигналов и ей смотреть.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    6 часов назад, M@ks сказал:
    а ты разве не в курсе , что практически все мультиметры измеряют ток косвенным способом ?? то есть если по другому сказать , они измеряют падение напряжения на образцовом сопротивлении и пересчитывают потом в значение тока..
    3 часа назад, boeder сказал:
    Как писал выше: если есть 14 и всё остальное в порядке, тогда относительно массы на середине каждой нитки будет в районе 7 вольт, иначе есть разрыв(ы) и нагрева уже никак не будет
