    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    Всем,всего доброго.в любое время суток.у меня паника.машина прыгнула как конь и все, ни вперед ни назад.АКПП сдохла.может быть кто сталкивался.Я думал должна как то постепенно умирать.масло норма ,горелым не пахнет.
    Прыгнула вверх или в бок? Заводится? Жужжит и не едет или клинит и глохнет? На переключения раздатки как реагирует? На межосевую блокировку? Подробностей бы...
    33 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    А почему именно АКПП?
    потому,что -постоит немного с заглушенным двигателем едит ,но не долго ,до первого светофора.как на механике сцепление буксует такие же впечатления
    Просто  я по описанию
    1 час назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    подумал, что раздатка заклинила намертво
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    прыгнула так -как будто включена межосевая блокировка на асфальте при повороте,как будто коглесо переднее буксануло.На блокировку не реагирует никак ,на пониженную не реагирует ,постоит с заглушенным двигателем трогается.до первой астановки
    машина не глохнет-наоборот к светофору подъезжаю скорость сбавляю и чувствуется двигатель аж вздохнул легче заработал-это значит со светофора уже не тронешься
    хотелось бы узнать у кого нить -какие года подходят к праворульной 91-го года без O/D.как искать контрактную.
    загадка ,почему когда постоит заглушенная машина то снова трогается как нивчем небывало.где искать на коробке номер или что там искать маркировку
    до поломки ,недели за две на гололеде останавливался пару раз скоростями.на многих авто так даже рекомендуют -неужели из за этого.не думаю.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    15 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Было у знакомого что-то похожее на пузотерке..машина остынет-едет,чуть нагреется все..оказалось дело в трубках охлаждения..коробка начинала перегреваться и все..
    2 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Но Вы же понимаете что это пальцем в небо..и только диогностика на реальном СТО..(
    1 минуту назад, Bratt сказал:
    летом в жару +40 нормально все было.сей час -6 не большое расстояние проехал.
    Только что, Nolik111170 Nolik сказал:
    А когда она вышла с завода тогда и зимой и летом все было нормально.Могло же что-то случиться и после лета ,и позавчера ,и когда угодно.
    ладно прям сей час пойду проверю еще,простояла 5-ть часов,посмотрю на сколько метров ее хватит
    однозначно отпадает версия с перегревом.2метра отЪехал от дома и еле вернулся обратно -буксует
    сфотал,название коробки.нужно искать мануал.наверное буду сам делать.если конечно найду рем комплект.если у кого есть инфа -буду благодарен.
    Тут только вскрытие или контракт. 442-я без o/d, руль значения не имеет.
    может просто снять поддон и проверть состояние сетки? Она около 1000р. стоит. И прокладку поддона сразу поменять...
    Когда последний раз замена была?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    1 час назад, Дядя Женя сказал:
    Да, очень не помешало бы сетку глянуть перед поиском другой коробки..
    • Машина: Lexus lx450
    У меня было такое, правда коробка 343 (по моему), у меня LX450. едет, потом не едет. постоишь, масло упустится и опять едешь. У меня пришлось поменять уплотнение было надорвано и несколько фрикционных дисков. Но я брал мастер кит и менял все что было в комплекте. С тех пор все нормально. Да я еще и бублтк на ревизию отдавал.
    2 часа назад, Дядя Женя сказал:
    Если сетка так забивается, то коробку по любому перебирать. Или менять.
    Там нет прокладки.
    16 минут назад, =^. .^= сказал:
    Там нет прокладки.
    Совершенно не факт. Но версия..))
