    Да отчего же не факт? Если сетка забита, то ошмётками от фрикционов, которые значит, менять.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Логически то все верно. Но был у меня случай, когда сетка была забита волокнами, вроде как от фрикционов, но замена фильтра-сетки решила вопрос, все потом работало.
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Там нет прокладки
    Просто на герметик что ли?
    Да. Теоретически можно найти прокладку по каталогу от 60-ки, но на 80-ках поддон ставится на герметик.
    Только что, =^. .^= сказал:
    Спасибо!
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    8 часов назад, Дядя Женя сказал:
    может просто снять поддон и проверть состояние сетки? Она около 1000р. стоит. И прокладку поддона сразу поменять...
    Когда последний раз замена была?
    в том то и дело ,что недавно менял масло.на специализированном сто
    22 часа назад, =^. .^= сказал:
    Тут только вскрытие или контракт. 442-я без o/d, руль значения не имеет.
    дело в деньгах -дилемма отремонтировать ровно в два раза дороже чем контрактная  и еще вопрос найду ли без o/d., руль значения не имеет точно 100%  ? кулисы все это подойдет рычаг у меня кнопка смотрит в сторону пассажира и т.д.
    99,9%. Тяга у всех справа, индикатор на той же оси слева.
    12 часа назад, =^. .^= сказал:
    спасибо.как выяснилось еще и редкая коробка 440-я ,у всех нормальных 442-я после 92-го года пошли.с ног сбился уже искать.нашел от европейской далеко.пришлют,а вдруг не то
    Машина в подписи? с HD-T 440?? Почему так решил? Хотя, даже если вдруг это и так, то вообще ничего страшного. 442 гидромеханика с дизеля встанет вообще без проблем, только скорее всего маховик понадобится поменять.
    Изменено пользователем shramm
    3 часа назад, shramm сказал:
    машина в подписи.на сервисе где будут ремонт осуществлять определили 440 по тех паспорту ,до 92-го года ставилась,без соленоидов ,без  о/д. у меня 1991г.они же и сказали ,что 442 не подойдет даже по крепежу.не говоря уже о том ,что эбу у меня нет и кто будет управлять 442-ой коробкой.?
    4 часа назад, shramm сказал:
      В 30.09.2013 в 13:04, Сергей Сергеевич сказал:
    Остальное всё точно совпадает? Включая передаточные числа
    Разные они. Пробовал вместо 440 поставить 442, разное все. Бублик, насос, корпус, да много чего. Про совпадение передаточных чисел точно уже не помню, но вроде бы три скорости одинаковы, а четвертая другая.
     это же из твоей беседы ?
    Существует мнение, что без соленоидов 440-я, а 442-я с соленоидами. И другое мнение, что 442-я бывает с соленоидами и без, а 440-я то же самое, только фрикционов в пакетах меньше.
    Бублики различаются бензиновые и дизельные.
    А автомат от бензинки на дизеля с мозгами подойдет? Или нет?
    4 минуты назад, =^. .^= сказал:
    тяжелые они очень чтоб бегать по разборам и методом тыка подбирать.для того и выперся с вопросом,чтоб 100 %знать две вещи  1 -е лучше б/у с разбора ,2-е или ремонт.я должен точно знать куда иду и зачем
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    35 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Табличка подкапотная имеется? Фотку можешь выложить. У меня тоже 91й год, коробка идёт именно 442я безмозглая, на табличке она же указана.
    12 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    Минимум другой бублик и другие мозги. Может ещё что отличается. Числа передаточные, или насос.
    5 минут назад, LyamovINC сказал:
    Ага, или VIN.
    54 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Странный у вас сервис конечно.. По какому такому тех паспорту определили? Я немало 80к повидал, но 440 видел только с мотором 3F.
    Ладно, все комплектации я не мог увидеть, конечно же. Тогда смотрим каталоги. Мотор и АКПП соприкасаются единственным местом- где стыкуется блок с колоколом. По каталогам колокола что до 92г, что после одинаковы.
    Блок 1HD-T тоже одинаковый, что до 92 что после. На основании этого я прям более чем уверен, 442.
    Далее надо определиться с мозгами или без, посмотрев на разъем в коробке. Хотя.. если о/д нет, и год такой.. скорее самая обыкновенная простая гидромеханика.
    22 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    Вообще да, если от своей оставить бублик и колокол.
    29 минут назад, =^. .^= сказал:
    в 440 никакой электроники нет вообще. а 442 бывают гидромех и с мозгами. Фрикционы в пакетах.. Они просто другие.
    Только что, shramm сказал:
    Спасибо! И в штатное крепление без еперделок подойдет?
    Которое? ) Корпус у 442 - одинаковый совершенно. Разница только именно в колоколе, который легко переставляется без вмешательства в коробку. Далее- свой бублик и все на место. Это про 442 бензин-дизель.
    А чтоб не было ошибок- расскажи что хочешь сделать?
