Wald 18 Откуда: Петрозаводск Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ #21 Опубликовано: 8 января 2018 Соболезную У нас трагедии на воде тоже случаются с пугающей регулярностью. Товарищ с сопредельного государства со-своим серьезным оборудованием помогает с поиском людей. Его сайт http://etsintaveneentuki-ry.webnode.fi/ может что посоветует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
caspermorg Откуда: Москва Машина: Toyota Land Cruiser 100 #22 Опубликовано: 8 января 2018 Собачий ошейник Гармину привязать можно ,но он до 10 м глубины держит , будет больше проблемы с работой начнутся ,а на навигаторе вы трек и увидите , и его найти у охотников проще . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #23 Опубликовано: 8 января 2018 27 минут назад, shkultin сказал: Даже не представляю себе, где можно взять макеты с характеристиками тел утонувших? Прибить бомжа, навесить трекер и запустить под лёд? Не надо! К куску мяса привязать, купить на рынке. В пластиковый контейнер положить с наполнителем для веса (манка, пшено и тд). Мешок 10, 20 кг гречки или риса, предварительно обмотать пленкой и скотчем. Чтоб вода не попала. Все это относительно и примерно, если и рассматривать этот способ. То нужен маячек, чтоб давал стабильный сигнал через воду и лед. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #24 Опубликовано: 8 января 2018 Абзац полный. Автор, молодец что выбрался, здоровья тебе. Соболезную родным и близким погибших. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #25 Опубликовано: 8 января 2018 Главное чтобы еще кто-нибудь не утоп в процессе поисков. Бывали случаи... Там судя по всему кое-где течение лед снизу хорошо так подмывает. Так что может и под пешим внезапно хрустнуть, не только под техникой. Особенно у берега. Соболезную. А с поисками, мое мнение, заморачиваться уже бесполезно. Было бы лето, у отмели можно было бы найти. А зимой скорее всего уже мимо пронесло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #26 Опубликовано: 8 января 2018 30 минут назад, Bratt сказал: думаю по GPS трекерам будут проблемы,все трекеры с которыми мы работаем в обыденной жизни не смогут передать данные,вода будет преградой для GPS и GSM сигнала.Думаю это скорее должны быть маячки ультрозвуковые например. Говорят, что ультразвук от эхолота, лед тоже не пробьет. Остается свет из подо льда. Дождусь темной ночи, попробую фонарь под лед запустить. Рыбаки лунки диодами подсвечивают, лед не бетон, должно световое пятно быть видно, Только всю ночь придется за этим пятном идти, если будет его видно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #27 Опубликовано: 8 января 2018 12 минуты назад, Less_nik сказал: К куску мяса привязать, купить на рынке. В пластиковый контейнер положить с наполнителем для веса (манка, пшено и тд). Мешок 10, 20 кг гречки или риса, предварительно обмотать пленкой и скотчем. Чтоб вода не попала. Все это относительно и примерно, если и рассматривать этот способ. То нужен маячек, чтоб давал стабильный сигнал через воду и лед. Вот не пойму , Вы прикалываетесь или есть какой-то опыт? У меня, честно, нет, но понимаю, что человек всплывает дня через 3, потом уже понятно - увидят, не увидят, ему уже всё равно, а кусок мяса не всплывёт никогда, его сожрут! А контейнеры с кашей кажутся тяжёлыми только на воздухе, под водой они стремятся к верху! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #28 Опубликовано: 8 января 2018 46 минут назад, shkultin сказал: Вот не пойму , Вы прикалываетесь или есть какой-то опыт? У меня, честно, нет, но понимаю, что человек всплывает дня через 3, потом уже понятно - увидят, не увидят, ему уже всё равно, а кусок мяса не всплывёт никогда, его сожрут! А контейнеры с кашей кажутся тяжёлыми только на воздухе, под водой они стремятся к верху! в такую погоду не всплывает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #29 Опубликовано: 8 января 2018 Печально, мои соболезнования... Первым делом локализовали бы это дело. На КМ 5-7 внизу по течению поставить крупнозернистую сеть и потом на указанном участке выше по течению прочесывать все... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #30 Опубликовано: 8 января 2018 2 минуты назад, Centurion сказал: Печально, мои соболезнования... Первым делом локализовали бы это дело. На КМ 5-7 внизу по течению поставить крупнозернистую сеть и потом на указанном участке выше по течению прочесывать все... Ставить сеть поперек? ХЗ, нереально, лед толстый, течение сильное, ширина около километра. Вот по вдоль отмели, это идея. ниже по правому берегу идет яр, километров пять. Там в конце хорошие завалы, грибов там много ездили на лодках летом, вот фото Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #31 Опубликовано: 8 января 2018 Соболезнования. Из разряда советов: нужно отделить поиск, кто может искать от поиска как вообще такие задачи решают. Сходу приходят в голову военные водолазы и разного рода батискафы (не обязательно с человеком, возможно с камерами). Например, обследование ГЭС как-то делают? А искать при этом людей, которые в теме и которые могут про такие способы / компании рассказать. Военные водолазы центр в Севастополе https://vk.com/vmf_56529_20205 https://ok.ru/vodolazi где-то тут можно поискать телефон их преподавателей http://www.fort21.ru/cont/content.php?id=951 обследование эхолотом за деньги, покрышки они видят - про лед не написано https://vladexp.ru/dock исследование за деньги, Владивосток - вероятно море http://pttrest.com/index.php?id=20 они работают на реках, тут есть глав. инженер Какой-то Гном https://gnomrov.ru/ и рыбу подо льдом смотрел http://news.zapoved.ru/2015/07/22/podvodnyj-apparat-gnom-issleduet-zimnie-nerestilishha-siga/ Общая статья https://ru.wikipedia.org/wiki/Автономный_необитаемый_подводный_аппарат но есть ссылка на институт - по названию там море Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #32 Опубликовано: 8 января 2018 Соболезную.Фонарь желтого света люмен более 1тысячи ставить на точку в турборежим на 2*18650 аккумах в турбо режиме при такой температуре 1.40 2 часа. Только ставить на свечение вверх. Метровый будет пробивать по идее. Но тела чтоб увидеть -вряд ли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kazak611 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Nissan Patrol TB45E,Maxxis 37, ,Toyota Camry #33 Опубликовано: 8 января 2018 жаль ребят((((если есть возможность то попробывать купить свиную тушу 80-90 кило,не потрошеную ,обмотать ее тканью ,старым ватником,и прицепить маячок,имхо будет маскимально похоже на тело в одежде... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wald Откуда: Петрозаводск Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ #34 Опубликовано: 8 января 2018 1 час назад, kreiser-75 сказал: Ставить сеть поперек? ХЗ, нереально, лед толстый, течение сильное, ширина около километра. Вот по вдоль отмели, это идея. ниже по правому берегу идет яр, километров пять. Там в конце хорошие завалы, грибов там много ездили на лодках летом, вот фото Как в таких завалах подо льдом клетку затащить? Да и для таких целей китайка не прокатит, там нить должна быть как на волейбольной сетке. А металлические предметы могли быть при себе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #35 Опубликовано: 8 января 2018 Соболезную..Я вот тут подумала...У всех людей по корманам железяки, пуговицы, молнии, мож металлоискателем есть шанс, если они действительно ко льду одеждой примерзли?... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #36 Опубликовано: 8 января 2018 21 минуту назад, Wald сказал: А металлические предметы могли быть при себе? Да, были. Я уже писал, про вариант с металлоискателем, у одного была цепочка с крестом, золотые, средних размеров и титановые часы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #37 Опубликовано: 8 января 2018 Обычный металлодетектор, с которым копари ходят, видит мелкие металлические предметы на полной чуйке максимум на 30-40 см. Так что особо на это не рассчитывайте. Это, если только очень-очень повезет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru Откуда: ______________ Машина: ______________ #38 Опубликовано: 8 января 2018 Соболезную ............ сам постоянно на снежике гоняю , и по рекам тоже , да ещё и с ребенком , почитал , аж мурашки по коже , зареген на сноумобайле , там частенько смотрю тему "Снегоходная жесть" , блин каждый год по всей России аналогичные случаи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex76 Откуда: новосибирск Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class #39 Опубликовано: 8 января 2018 Соболезную. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #40 Опубликовано: 8 января 2018 Соболезную ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
