123serg123
нет топлива с обратки 3vze
    15 сообщений в этой теме Последний ответ
    день добрый !!! Как заглох мой раннер так я и не решил проблему с ним
    сегодня перемкнул контакты в разьеме диагностическом на насос.Насос жужжит .скинул обратку с регулятора а там сухо, регулятор у меня малость моросящий был  ну и я малость ему помог наверное отойти в мир иной( стукнув по нему головкой на 13 ,с того момента авто и заглохло)
    так вот может ли регулятор не пропускать топливо? или насос сдох
    Между мотором и баком, манометр даст правильный ответ.:)
    3 часа назад, Predator сказал:
    а если нет такого
    3 часа назад, 123serg123 сказал:
    а если нет такого
    На край.. нет велосипедного насоса с манометром?:ph34r2:
    ну ослабь соединение подачи справа от мотора и посмотри есть там кто, или нет.
    когда насос качает - это сразу видно.
    10 часов назад, 123serg123 сказал:
    Если будет регулятор не пропускать, и насос не сдох, наоборот, наберет высокое давление.:dumb:
    А насос от таза, давно уже пора поменять.
    11 час назад, 123serg123 сказал:
    Насос с кронштейном соединяется через шланг, может с этим шлангом проблемам, соскочил или порвался, качает обратно в бак.
    у меня с обратки не лилось когда насос помирал, но машинка ездила.
    поменял регулятор топлива, поставил насос другой товарищ дал проверить, авто завелось вышло на прогревочные обороты чуть прогрелось и опять началось, троит пердит в воздухан и нет холостого хода
    может насос такойже умирающий?
    4 часа назад, 123serg123 сказал:
    МАНОМЕТР. ?
    Только что, Predator сказал:
    МАНОМЕТР. ?
    Нэт такого(
    на газ почти не реагирует(если получается поднять обороты газом то
    мотоо работает еще нормальнл
    Любой манометр  (можно оторвать от насоса велосипедного .)  даст все ответы.
    ош-52 не посещала?
    59 минут назад, Predator сказал:
    ош-52 не посещала?
    Оши проситаю завтра, проблема что авто на улице а у нас -30 как назло давит
    Если в обратке нет топлива значит давление в рейке дерьмо отсюда кто может быть виноват: насос, сетка насоса, бензофильтр
