  • Машина: z22a
я совсем не в теме по старлайну.
  • Машина: Toyota
7 минут назад, гуливер сказал:
Мысли вслух: перевод названия реле "КУПОЛА ВЫРЕЗАТЬ", т.е. отключение плафонов салона, по-моему. Т.е. работает она от концевиков дверей, открыто светит, закрыто нет. Может где-то в концевике коротыш и на катушку реле приходит какая-то напруга, она соответственно будет сколько то жрать мА? Напруга хоть сколько на ноге 1 есть при закрытых-открытых дверях?
При закрытых дверях утечка 220мА
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
6 минут назад, Nurlan Shakhabaev сказал:
 Раньше подходил близко к машине и загорался свет салона, потом немного отойдешь он вырубался. Сейчас это не работает....
Это функция не старлайна, а штатной охраны.
  • Машина: Toyota
1 минуту назад, aa2003 сказал:
Возможно Вы правы. Но она перестала работать. Может это как то саязано с этим???
Это понятно, но это не говорит о том, что на одном из концевиков нет козы. Встречал случаи, когда коза давала 3-4 в. напруги забирая остальное на себя. Может этого хватает для работы катушки, отсюда при любом раскладе будет хоть какая-то напруга на 1 ноге.
И судя по схеме реле должно быть разомкнуто в холостом состоянии.
Изменено пользователем гуливер
  • Машина: z22a
нога №1 разъема реле должна звониться на массу 10кОм и выше, думаю у Вас там Омы раз оно вкл. постоянно, то есть в блоке что-то коммутирует массу для реле. Возможно на этот провод от моторного джастина до бодика что-то зачем-то повесили, правда непонятно почему тогда лампы тухнут, если реле вкл.
  • Машина: LC 200 4,7
Nurlan Shakhabaev
в порогах разъёмы в порядке? В Казахстане любят (знаю по себе, проходил процесс с сушкой, предоставленный мойщиками Кзыл-Ординскими) пройти Керхером по порогам, да так, чтобы залетело в щел между накладкой и торпедо. Сдёрнуть пороги, окрутить разъёмы, осмотреть на предмет окисла и влаги. Сохнут они неделями там. Точнее быстрее окисляются, чем сохнут.
Проверить 10 минут дел, если не подготовленный и неспеша. Всё снимается руками, только разъёмы выкрычиваются ключиком торцевым на 10 (трещёткой самое то).
Смотреть и с водительской и с пассажирской стороны.
Через них (6 штук - по 3 с каждой стороны) и идёт питание почти по всем лампочкам, гирляндам и прочей мешуре в салоне авто от бодика.
  • Машина: Toyota
3 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
Nurlan Shakhabaev
? Да наши мойщики грешат этим делом... Нужно это проверить
Nurlan Shakhabaev
если полезете чистить/сушить разъёмы в порогах, не забудьте скинуть клемму - там на них постоянный плюс и велика вероятность попалить что нибудь в процессе чистки.
  • Машина: Toyota
24 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
Nurlan Shakhabaev
Спасибо! Так и сделаем.
Nurlan Shakhabaev
как у вас там дела то? Чего нашли?
  • Машина: Toyota
17 минут назад, Alexrepin77 сказал:
Nurlan Shakhabaev
Alex я сейчас в командировке в Астане до 9 февраля. Как приеду приступлю к решению проблемы.
Мне здесь еще подкинули некоторые идеи где копать. Даже схему DOME CUT реле выслали.
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/653698/#comment-2787005
Nurlan Shakhabaev
ну по приезду тогда начните с разъёмов, про них реально забыли. Когда в машине с электрикой начинают жить "барабашки", начинать надо с них.
  • Машина: Toyota
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Наконец-то проблема с моей постоянной утечкой решена!
Вы были совершенно и полностью правы. Под порогами соединили через диоды??? эти корявые предыдущие «мастера» по установке сигнализаций. ?
Ребята из старлайна центра по ул. Тлендиева в течении 30-40 минут решили и сделали все. Утечка упала с 0,22А до 0,03-0,05А!
Единственный вопрос - засыпает в течении 25-30 минут, до тех пор упорно показывает 0,22 А, но после 25-30 минут падает до 0,03 и потом держится точнее плавает в пределах 0,03-0,07А. Это нормально такое долгое засыпание почти полчаса и плавание от 0,03 до 0,07 А постоянно?
Всем спасибо кто откликнулся и дал дельные советы!?
Изменено пользователем Nurlan Shakhabaev
  • Машина: TLC200 4.7, Audi Q3 2.0, Skoda Octavia 1.8
Тоже столкнулся с утечкой тока. В течении недели АКБ высаживается с 12,8В до 12-11,8. АКБ  Furukawa, менял год назад по этой же причине, думал, что дело в батарее. Сделал замер утечки тока по массе - при постановке на охрану с доп. комплексом Пандект 1900 (gsm, gps, блютуз) через 10мин потребляемый ток снижается до 100-120мА. При отключении охранного комплекса от питания - 70мА.
Подскажите, указывают ли полученные измерения тока на наличие проблемы? Сколько должен потреблять 200ый в режиме штатной охраны?
34 минуты назад, mitiai сказал:
Нормально это.
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
Только что, Казак-берег сказал:
Нормально это.
Согласен. Нормальное потребление.
  • Машина: Tlc200
23.01.2018 в 09:44, Alexrepin77 сказал:
Nurlan Shakhabaev
Спасибо. У меня тоже утечка была из-за зелени в разъёмах с водительской стороны.
