grixa
А что если мальчишка брызнет бензином?
    • Машина: 130 сюрфач 2L-TE
    Или партизан в Югославии? Пойдет ли двигатель в разнос?
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    на ходу или на стоянке ? у нас или за границей ?
    Югославия - это на юго-востоке европы, север балканского полуострова. Александр Македонский был родом караз оттуда
    А про стоянку - интересны оба варианта
    • Машина: TLC-105 2003г Р-2 Могу уступить ....
    Ниче не будет .
    На атмосфернике вообще не встречал такого .
    На турбодизеле часто бывает , када турбина начинает пары горячего масла с картера поднимать .
    не каждый мальчишка долезит до шноркеля с бензином biggrin.gif вот с югославскими партизанами всё сложней те точно долезут smile.gif
    У меня пока нету шнорхеля. А когда начнется война, вдруг в аклахоме подбежит мальчишь-вредитель и написает бензином в шнорхель моего сюрфа. Что тогда делатьт? Может лучше не надо его ставить?(шноркель)
    • Машина: Chevrolet Tahoe 5,3l
    А еще тебе картошку в выхлопную трубу засунут.
    И консервную банку привяжут.
    И "я вся чушуся" напишут...
    Звери.
    А что будет если мальчишка гексагену в шноркель насыпет, только вот шноркеля у меня нету unsure.gif ....
    Я травы не курил, правда, только пиво и горилка
    To: grixa
    ну и хорошо что пока нет это не страшно smile.gif есть время хорошенько подумать 1-е можно вывести в салон этот ацкий девайс тогда точна не одна сволочь туда не чаго не насыть из позитива в данной конфигурации кроме выше изложенной приятное урчание дизеля прям в мозг 2-е сделать окончание этого легко уязвимого элемента воздуха забора более сложным к проискам околахомских детишек и всякого не дружественного населения не известных ранее мне стран smile.gif чтото на подобии сифона в раковине с гидро замком + в него врезать клапан сброса токсичных веществ
    Если из теории то нифига не будет кроме того что дизель взревет если на ХХ. Для заводки дизеля зимой бензин можно использовать таким образом если например свечи не работают, масло замерзло и т.д. т.е. при форс мажоре
    Это же сколько надо залить?Большая часть все равно дальше фильтра не пройдет!
    А что если мальчишка брызнет бензином?, в шнорхель дизеля
    А для защиты от подобного можно на шнохель заслонку поставить с электроприводом и к сигналке подключить . smile.gif
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Ёптыть! Что ж так поздно тему поднял? А я дурак, шнорхель поставил! Во бяда!
    А ещё порекомендую задуматься, а стоит ли покупать авто, вдруг угонят.
    Или вдруг посадят если ДТП произойдёт.
    Да много ещё проблем изобрести можно.!
    Не! мужики правы! Бросай курить!
    • Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал
    Пушку на крышу(в Югославии поймут),и нацеливаем так,чтобы била в гнескольких сантиметрах от шнорхеля.Управление в салон.Только движуха в том районе намечается-сразу-БАХ!-и нет партизан! biggrin.gif
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    320583[/snapback]
    Сереж, ты с эфиром не путаешь? Бенз имеет высокую детонационную стойкость, по сравнению с солярой. Как им можно дизель запустить? think.gifsmile.gif
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Из личного опыта: когда то на Террано (TD27) промыл интеркулер бензином, продувать не стал, вылил все что смог и поставил. Минут через 30 начал запускать, так в первый момент был такой грохот, что напрочь отбило охоту промывать интеркулер в дальнейшем. Кто хочет - может поэкспериментировать smile.gif
