Андрей 14
Перегрев двигателя,радиатор холодный,термостат рабочий.
    • Машина: TLC 80 1HZ; Toyota GAYA 3C-TE
    ПОМОГИТЕ ТОВАРИЩИ!!! Всем здравствуйте.
    TLC 80 1HZ/ Начну описание с самого начала.
    Машина долго простояла, перед выездом из гаража заменил ОЖ. Ездил без нагрузки пару дней, - 40 было за бортом, полёт нормальный. На третий день дал газу побольше и тут "сюрприз".. температура полезла на глазах, из под капота пар, ОЖ выбросило через расширительный. Остановился , температура упала до нормы, на холостых доехал до гаража. При диагностики выяснилось, что патрубок нижний холодный, радиатор холодный, а верхний тёплый как и положено. Ну тут как бы всё понятно, термостат да и только.
         Заказываю термостат, меняю на новый, заливаю ОЖ, завожу. Работает, течей нету. Выезжаю из гаража, на улице -30. Езжу и вроде всё нормально, открываю капот, трогаю радиатор и нижний патрубок - холодные, но думаю так как газу не давал и печки работают и температура в норме то всё так и должно быть. После вечерних послерабочих покатушек решил дать газу. Вот тут то всё и случилось так же как и до этого: температура поползла, через расширительный опять ОЖ выбросило, радиатор и нижний патрубок холодные. Постоял на холостых температура упала и в гараж.
         Далее снимаютермостат и в воду на плите на медленный огонь - открывается в диапазоне 76-78 градусов, снимаю нижний патрубок на радиаторе и лью в радиатор ОЖ - спокойно вытекает (значит не забит). Собираю без термостата и завожу. циркуляция пошла...
    ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ДАЛЬШЕ??? Может кто что подскажет.
    Читать правила нужно.Заглавными писать ЗАПРЕЩЕНО:angry:
    Не читал. Теперь буду знать. Но вопрос остаётся прежним
    3 минуты назад, Андрей 14 сказал:
    4.6. называть темы и создавать посты ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Необходимо четко формулировать тему сообщения, а не ограничиваться "help me" или чем-то подобным и настолько же неконкретным - содержание топика должно быть понятным из его темы. Темы с неявными названиями будут удаляться без предупреждения! Темы содержащие только ссылку без комментариев, тоже не допускаются.
    4.7. писать посты красным цветом и его оттенками (кроме представителей администрации). Это касается и подписей. Администрация оставляет за собой право удалять сообщения (части сообщений),
    22 минуты назад, Андрей 14 сказал:
    Ну а крышку радиатора проверил?
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    5 минут назад, Андрей 14 сказал:
    Теперь и с цитатами рамс..
    Рабочая крышка
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Воздушная пробка возможно .... Обычно в районе печки... Из за нее нет циркуляции... Имхо...
    И как же её убрать? В гору вставал уже под большим уклоном
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Термостат правильно ставишь, бобышкой вверх? Заливай ОЖ медленнее, как залил - шланги пожамкай. Помпа жива?
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Открой крышку радиатора, заведи, прогрей, а потом погазуй и посмотри нет ли пузырей.
    3 часа назад, LyamovINC сказал:
    3 часа назад, Eugen сказал:
    Термостат стоит правильно - клапаном вверх, Помпа работает, пузырей нет
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Может быть у тебя стечение обстоятельств; забит радиатор и виска неисправна, или забит радиатор и виска не срабатывает потому-что радиатор холодный.  У меня с полностью затянутой рожей стрелка как вкопаная.
    • Машина: lexus LS460L, TLC 80 (в процессе постройки)
    Возможно ГБЦ...
    На бензинке если при регулировке грм на десять градусов по шкиву коленвала ставишь, то начинает греться. Я даже вискомувту вентилятора наглухо клинил, не омогало, как топнешь на педаль, так темпер взлетает.. При этом авто заметно резвее становится. По дизелю не знаю, уточни у специалистов этот вопрос..
    41 минуту назад, Palasatikk сказал:
     Привет ГБЦ.
    что с ГБЦ?
    40 минут назад, marha сказал:
    Радиатор проверил, всё в порядке
    Трещина.
    3 минуты назад, Евгений27 сказал:
    Возможно ГБЦ...
    ГРМ по меткам стоит
    Только что, Arapov I сказал:
    Трещина.
    Признаков нет
    Газы не давят?
    нет. всё проверил, всё отлично
    Может всё-таки завоздушило где то?
    Может все-таки виска не срабатывает. Когда в следующий раз решишь дать газу, включи обе печи на максимум ( у передней печки забор воздуха с улицы) посмотри буде греться или нет. А  ГБЦ проверяется  шланг с расширительного в бутылку с водой и на прогретом двигателе  газуй если пошли пузыри - ищи в гараже пушного зверька он к тебе зашел.
    1 минуту назад, marha сказал:
    +100500.Чудес не бывает.Ищи причину.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    А если антифриз замерзает(старый уже), ну не замерзает, а в кашу превращается(-40,-30 было), может перегреваться?
