RebeL
Проблема с радиатором на 130!
    • Машина: Surf LN130 2LTE 2" подвеска (пока)
    sad.gif Народ подскажите, что сделать с радиатором???
    Уже дважды варили, но через неделю заново! Новый не оригинал не могу найти! есть ли смысл поменять крышку залива антифриза???
    Крышка стоит 200 рублей, даже если в запас недорого.
    В каком месте течёт?
    течет на шве спереди сверху, не соты
    Либо паять не умеют, либо паяют не тем, либо крышке радиатора трындец.
    Паять умеют. ни каких нареканий никогда не было!!! да и по знакомству!
    да и ни кто не жаловался! Нет вины мужиков в этом нет, они сами не могут понять почему он в таком месте лопнул! А аргоном они давно занимаются!
    Подожди, у тебя радиатор из какого материала?
    Медь
    324527[/snapback]
    Стукнись сюда---здесь понимают http://nppgsa.euro.ru/services.html
    Или ты их не понял, или я отстал от жизни. Но я ничего не знаю об сварке аргоном медных сплавов. Извини. Может кто подскажет поконкретнее. Я паял, без проблем.
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    324566[/snapback]
    +1
    я на уазе паял паяльником и паяльной лампой. тоету паял уже горелкой. купи горелку (около 3,5тыр) и запаяй сам smile.gif
    зы. горелкой удобнее
    • Машина: тойоты...и др.
    какой нах аргон, радиатор -латунь или медь.
    To: RebeL
    Поменяй крышку первое что надо сделать пусть даже не оригинал лишь бы давление 0,9 было - после запаяй и все должно быть ОК
    • Машина: 130 сюрфач 2L-TE
    Не надо не-оригинал, бывают преценденты
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: RebeL[/b
    В Мамыри позвони там были радиаторы (желтый ангар) smile.gif разборка
    • Машина: 4Runner, 1994. 1KZ-T
    Тоже искал неоригинал. Не нашел. (1кз). Поставил родной купленный за 12 тыс. новый. А на печке дважды уже паял. Нормуль.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Я свой на 130-м и варил, и паял!
    Сварка проходит плохо, даже в аргоне и со спец проволокой. Материал там не медь и не латунь, а какой-то другой медный сплав. При нагреве вскипает и плюется, отсюда микро каверны и дырочки.
    Трещина у меня была в верхней банке см 3.
    Заварили трещину как смогли, а дальше я специальным припоем (с сурьмой) все каверны пропаял (поверх сварки).
    Уже три месяца - полет нормальный!
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Я тоже паял свой паял.. у разных паяльщиков. Один хрен в других местах течет. И крышка новая... Понял что нужен новый радиатор.
    Возьму крышку и ещё раз отдам на пайку, не получится придётся менять. sad.gif
