G-class
У кого можно заказать переделку дисков?
    В планах переходить на порталы… Скажите пожалуйста у кого можно заказать работы по переделке (переварке) колесных дисков.
    Нужно изменить вылет с (-) на (+) и как то изготовить 20е диски для тракторных колес.
    ЦО какое?
    Можно взять или 78мм или 106,9
    на 78мм- вылет 46 макс,
    106,9-   +20+25+30  макс
    5 часов назад, Petyara сказал:
    ЦО какое?
    как я понимаю из 78мм всегда можно получить 106,9 т.к. место есть...
    Но, Нужна ширина. Минимум 10, но лучше 11 или 12 и + от 50, а то и больше 60, 70 80
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    А разборные с такими параметрами подобрать не получилось?
    На форуме несколько тем о подборе по параметрам есть.
    Эти б/у-шные японские диски конечно хороши, я и сам такой комплект прикупил для Тахомы. Но с ними есть один нюанс - по индексу нагрузки они не подходят на тяжелые крузаки. Есть и на форуме тема с этими развалившимися разборными дисками.
    В 27.05.2018 в 05:52, G-class сказал:
    Из железа не проблема но вес.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    А какие порталы решил закатить?
    3 часа назад, letswatch сказал:
     КР-1.76х1кз :
    Косозубые, понижение 1.76, клиренс + 130мм., под колёсные диски D-16 и выше. для колёс - до 43дюймов.
    Изменено пользователем G-class
    А  зачем  там чего то в  морг забивать ?:surprize:
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Прости, не понял...
    16 минут назад, G-class сказал:
    Прости, не понял...
    На  твоей  первой  фото есть надпись
    В МОСТ :)))
    Почем КР?
    • Машина: Hilux Surf RZN185 97г
    Барнаульские.......
    5 часов назад, axe6305 сказал:
    Барнаульские.......
    Да
    9 часов назад, letswatch сказал:
    Почем КР?
    Это к производителю
    @G-class
    вот спроси где как  и почем  делали  диски.
    Почему  не  лапы ?
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Почему  не  лапы ?
    от 600.... прямозубые...
    8 часов назад, G-class сказал:
    от 600....
    да ну  нафиг . дешевле намного они стоят .
    прямозубые...
    а смысл   в косых зубах ?
