    В 02.06.2018 в 19:27, Дмитрий22 сказал:
    Как быть? Перечулковать мост? Или всё же можно от 80ки кпп состыковать с kd двигателем?
    Элементарно. Берешь коробку и раздатку от дизельной 105 Ки. Там как раз R151F с раздаткой как у 80 Ки (только шлицевое на входе другое). К этой паре находишь колокол от kz kd, и вроде всё. Из неприятного, возможно придётся поменять первичный вал коробки на вал от прадиковской, так как длина валов может оказаться разной из за разной длины колоколов на 105 и Прадо.
    57 минут назад, Дмитрий22 сказал:
    непонятно зачем вал смазывать? раздатка имеет сальник.
    по поводу вала. тут два путя. 1) приварить фланец к огрызку вторичного вала мкпп. вставить шлицами в раздатку и както зафиксировать. 2)изготовить новый входной вал с наружними шлицами и сьемным фланцем. надо в руках покрутить деталь и ясности станет больше.
    Вода в шлицы попадет и хана им.
    53 минуты назад, VADUS сказал:
    У ТС одна проблема ;кулисный привод переключения передач.  Нужно смотреть  можно механизм переставить или как .  Я бы лично попытался так сделать
    • Машина: тойота дюна
    итак, новости: вернулся из отпуска, приволок лочные мосты от 80ки, нашел мкпп тлк 105 в соседнем городе(это было очень не просто, оказывается дефицит с этими коробками). разобрана передняя подвеска. сейчас чешу репу над рулевым управлением.родная рейка к мосту? или рулевой редуктор? если редуктор, то с чего? гур с хино 300 дефицит,а хочется что-то надёжное , ремонтопригодное и распространеенное.
    понимаю всю абсурдность ситуации, что купил неправильную машину-заготовку, разобрал и начал переделку и только теперь задумался о рулёвке...
    Изменено пользователем Дмитрий22
    • Машина: Пешком
    9 часов назад, Дмитрий22 сказал:
    Рулевой редуктор и Гур от Nissan Safari или Patrol! Какой размер колес то будет использоваться???
    17 часов назад, Peak сказал:
    пока не ясно какой точно будет размер,точнее еще не определился). арки передние маловаты. либо 33 либо 35(если решусь подрезазать крыло и сместить ось чуть назад). всё взаимосвязано и нет ясности в действиях. гур от сафари не подойдет(кинематика не соответствует компоновке автомобиля)
    кстати, возможно забыл сообщить, что дунька леворукая, а это сильно усложняет мне задачу.
    идут работы по укорачиванию рамы
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Пробежал по теме  и не увидел какая штатная коробка?
    В 26.06.2018 в 13:57, Дмитрий22 сказал:
     еще и раздатка под МКПП у дизельной 105ки своя (входной вал иной)
    В 06.06.2018 в 13:03, VADUS сказал:
    Все правильно, первичный длинный.
     Упаси бог ставить отдельно раздатку, получится нива или полноприводная Газель-Соболь, вибрация гарантирована. решается только карданами на шрусах, а для внедорожной концепции данного авто это зло.
    33 минуты назад, Дмитрий22 сказал:
     Зачем так раму уродовать? не проще перенести все поперечины и траверсы ближе к кабине. все рано подвеску переделывать.
    36 минут назад, Михаил74 сказал:
    И в самом нагруженном на кручение месте...
    Рама это просто железяка; чего вы на неё слюни пускайте .Чего ей будет пили да вари.
    10 часов назад, Михаил74 сказал:
    по двум причинам:1) как раз в этом месте с левой стороны рама была рваная и по-идиотски варена. этот участок я как раз удалил. произошло это всё из за огромного неродного кузова. его слишком жёстко закрепили и раму при скучивании рвало раму за кабиной. 2) слишком уж замысловатые те самые поперечины и траверсы около моста. и переделывать мне их не нужно вовсе. подвеска остается рессорной.
    кстати писал про сложности с левым рулём
    13 часов назад, Дмитрий22 сказал:
    сегодня я понял как сильно ошибался, и это не может не радовать. я был твердо убежден в том что гур от японки мне не подойдёт. ведь при переносе справа на лево и вращении руля в одну и ту же сторону сошка будет двигаться в обратном направлении:think:и рулевой редуктор мне нужен строго с европейца. наткнувшись на статью про установку японского(косорукого) гура в буханку, я был шокирован! как же приятно ошибаться)
    10 часов назад, vvr сказал:
    всё верно. место самое нагруженное, но выбора не было. особо по этому поводу не переживаю,т к стык получится по-заводскому внахлест( без сварки ). да и кузовок будет вариться короткий, лёгкий и жидкий на кручение. в общем, всё будет хорошо, в этом деле опыт имеется)
    Мотор то увезёт ? По мне так надо раза в два мощнее.
    13 минут назад, Dimas465 сказал:
    вот по этому поводу есть некие сомнения. однако на хайлюксах , фиджиках и прадо ездит , вроде достаточно. 1kd довольно мощный мотор, он эластичен за счет турбины с изменяемой геометрией. на данном автомобиле он задушен до 109 кобыл и этого хватало, чтобы возить 1,5 тонны. уже сделан чиптюнинг. думаю достаточно будет мощности. да и по документам гемор, а если без переоформления, то можно крепко прилипнуть. у нас сверяют номерные агрегаты на подозрительных машинах.
    On 6/4/2018 at 3:48 PM, Дмитрий22 said:
    прошу прощения ибо сразу недооценил полезность вашей рекоммендации. действительно и блокировка есть и фултайм и кардан справа.
    У 130 всю жизнь был парттайм
    15 часов назад, atomp4fx сказал:
    верно. я тогда ошибся с наличием фултайм. с мкпп вроде бы всё ясно.
    в конце недели заберу коробку тлк105 в томске и начну внедрять в дуньку.
    если кому интересно, есть новости. продавец мкпп оказался недобросовестным. позиционировал товар как идеальный, а оказалось,что у коробки изношен кончик первичного вала(причем изношен очень сильно и неравномерно) и 1я передача включается както нехорошо(субьективно). от сделки пришлось отказаться, поиски продолжаются.
    по рулевому управлению есть что обсудить. наткнулся я случайно на кит для переделки под гидростатику от траилгир. для меня это идеальное решение по ряду причин: 1)мощности гура хватит с запасом.2) почти отсутствует вероятность оторвать сошку или еще чтото 3)отсутствие подруливания 4)гидроцилиндр является демпфером 5) самовозврат руля в среднее положение. 6) удобство установки(приварил цилиндр, прокинул гидрошланги и делов...). минусом является полное отсутствие связи рулевых колес с рулем. тоесть если порвался шланг, сдох насос или просто заглох двигатель, то рулить просто нечем!!
    На начальных этапах проэктирования рулёвки был такой нелепый вариант: оставить штатную рулевую рейку на штатном месте(закреплена довольно надёжно на подрамнике). ОДНУ! из рулевых тяг соединить с заводской сошкой крузаковского моста. второй конец рейки не использовать. Очевидно,что в таком варианте исполнения о надёжности придется забыть из за неправильного распределения нагрузки. рейку попросту растрепет и довольно быстро. и ещё одна неприятность. рулевая тяга будет ну очень короткой и серьёзного подруливания при артикуляции не избежать...
     Так вот. что если совместить оба варианта, только использовать не гидростатическое рулевое а гидроассист(промежуточный вариант между стоком полной гидравликой)? Оставляем рейку, но используем противоположный её конец(правая сошка моста к левой тяге рейки), тем самым можно увеличить длину рулевой тяги и уменьшить эффект подруливания. Пусть тяга будет весьма замысловатой формы а не прямая, думаю это не плохо. сзади моста привариваем гидроассист(доп гидроцилиндр в помощ штатному ГУРуот тогоже трэйлгир)к задней поперечной рулевой тяге (та что соединяет сошки поворотных кулаков). соединяем шлангами гидроцилиндр с рейкой. получается что штатная рейка останется связующим элементом и если случится беда,то можно рулить и без гура. она разгружена доп гидроцилиндром и долго будет жить. она же является гидрораспределителем для доп цилиндра.... минусы: 1)подруливание. 2)нет самовозврата в положение "прямо" 3)есть вероятность, что производительности штатного насоса гур не хватит, но это решаемо
    кто что думает по поводу гидростатики и гидроассист систем? наткнулся на пример рабочего варианта этой системы тут. ходят слухи что без давления рулить всё-таки будет, но очень медленно( так мне сказал человек работавший на старом комбайне нива. там рулевое управление аналогичное). если это действительно так, то можно не заморачиваться с рейками...:think:
    ну отговорите же меня от рулевого на шлангах! и хочется и очень колется. боюсь что на больших скоростях не будет рулить из за отсутствия жесткой связи. информации мало очень.
    7 часов назад, Дмитрий22 сказал:
    По лесу как бы нормально .Но вот по дорогам общего пользования вопрос.
