саш 125 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #1 Опубликовано: 19 июня 2018 Дернул сегодня порезче и........... нету ручника. Меняли трос пару лет назад, но , к сожалению, я не принимал участия в этом мероприятии. Подскажите нюансы, подводные камни........ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
охотник174 5 Откуда: Магнитогорск Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 #2 Опубликовано: 20 июня 2018 не давно прикупил себе Сурф 1990 года в 130 кузове. Ручник не работает. тоже хотелось бы услышать советы по восстановлению работоспособности ручника. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Komar71 2 Откуда: Тула Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT #3 Опубликовано: 20 июня 2018 Аналогичный вопрос, в одной из тем читал что трос от ваз 2110 подходит. Дайте инфу кто имеет такой опыт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Circus 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: тойота 4 раннер #4 Опубликовано: 21 июня 2018 Доброго времени! Тоже столкнулся с ситуацией. коробка механка оборвал ручник, пошел искать заказать новый охренел от цен 3000т.р. тросик центральный еще и срок доставки в наш город 59 дней. Очень интересно от других автомобилей подходит ли и от каких желательно без вмешательства и переделывания основных механизмов. Зарание благодарен за любую информацию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 12 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика. #5 Опубликовано: 21 июня 2018 Если речь про трос салона , то я в оплетку вставил тросик нужной длины и на концах расплющил гайки , 5 лет полет нормальный, немного неудобно лазить, но ничего сложного. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Circus 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: тойота 4 раннер #6 Опубликовано: 21 июня 2018 (изменено) Под номером 46410нужен судя по схеме там ухо с одной стороны. Изменено 21 июня 2018 пользователем Circus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 12 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика. #7 Опубликовано: 21 июня 2018 1 час назад, Circus сказал: Под номером 46410нужен судя по схеме там ухо с одной стороны. Так его обрывает сверху у ручки, туда гайку и делал, под машиной ухо, но там также , сделал петельку и гайкой зажал, всё норм, длина позволяет, ничего не мешает. если оторвало сверху, можно даже трос не менять, длинны хватает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Circus 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: тойота 4 раннер #8 Опубликовано: 21 июня 2018 Только что, Денис86 сказал: Так его обрывает сверху у ручки, туда гайку и делал, под машиной ухо, но там также , сделал петельку и гайкой зажал, всё норм, длина позволяет, ничего не мешает. если оторвало сверху, можно даже трос не менять, длинны хватает. У меня вроде сверху. ладно на днях полезу посмотрю. Благодарю за ответ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 125 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #9 Опубликовано: 21 июня 2018 19 минут назад, Circus сказал: ладно на днях полезу посмотрю Может потом поделишься опытом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #10 Опубликовано: 21 июня 2018 Менял на машине без мотора и коробки, нюансов не выявил))))))))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SLAVA 111 4 Откуда: МАГНИТОГОРСК Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп #11 Опубликовано: 22 июня 2018 подводных камней замечено не было при замене,одна хрень только бесила-это трещотки в барабанах для подводки колодок,во-первых через окошко изнутри крутить их неудобно,а во вторых они имеют свойство со временем хапать всякую грязь и крутить их крайне морочно,у меня это лично был танец с бубном... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #12 Опубликовано: 22 июня 2018 3 hours ago, SLAVA 111 said: подводных камней замечено не было при замене,одна хрень только бесила-это трещотки в барабанах для подводки колодок,во-первых через окошко изнутри крутить их неудобно,а во вторых они имеют свойство со временем хапать всякую грязь и крутить их крайне морочно,у меня это лично был танец с бубном... А их надо разбирать и промазывать раз в полгода, тогда еще держатся. Хотя в грязи все одно, на диски надо переходить. Если говорить о подводных камнях тросов к барабанам, то вряд ли открутится крепление на кронштейне нижнего рычага. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS 48 Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #13 Опубликовано: 22 июня 2018 4 часа назад, SLAVA 111 сказал: крутить их крайне морочно,у меня это лично был танец с бубном... Перед снятием барабанов крутить зубчатое колесо нужно оттолкнув предварительно рычаг организующий трещетку (припоминаю ключем шестигранным Г-обр. как клюшкой), иначе это без успешный танец с бубном. Ориентир в какую сторону нужно крутить: если идет (щелкает) - колодки разводятся, те подводятся к барабану. После замены колодок и установки барабанов крутить их легко короткой плоской отверткой, потому что все очищено, продуто и смазано. А вообще если следить за бороздой на барабане и вовремя ее спиливать, то снять барабан можно без сведения колодок, болтами и легким постукиванием молотка. При последней замене колодок так и делал, выработка была, но барабан снялся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
охотник174 5 Откуда: Магнитогорск Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 #14 Опубликовано: 22 июня 2018 У меня вообще ручник не тянется. что может быть? подскажите пожайлуста Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alitt 5 Откуда: Н.Новгород Машина: сурф 130 2лте АКПП #15 Опубликовано: 23 июня 2018 Закисли тросы которые к барабанам идут . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
охотник174 5 Откуда: Магнитогорск Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 #16 Опубликовано: 25 июня 2018 значит надо поменять эти тросы? если так то от каких авто подходят? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серЁга 23ru. 34 Откуда: Туапсе Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e #17 Опубликовано: 25 июня 2018 10 часов назад, охотник174 сказал: значит надо поменять эти тросы? если так то от каких авто подходят? Присоединюсь к вопросу. Посмотрел в экзисте- малёх попутал, на мой 61 ранер 8 тыр!!! Чем заменить? Китай? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bambuk676 26 Откуда: Н Новгород Машина: 4runner 130 2LT #18 Опубликовано: 25 июня 2018 В барахолке,"машина на запчасти",контрактные по 1000т.р,они как новые! Себе брал, и ниче колхозить не надо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 12 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика. #19 Опубликовано: 26 июня 2018 9 часов назад, bambuk676 сказал: В барахолке,"машина на запчасти",контрактные по 1000т.р,они как новые! Себе брал, и ниче колхозить не надо! +много, ставил китай, они похоже особо с размерами не заморачивались, колодки автоматически не подводились и толком не работали , поставил контрактные и всё супер, всё работает, тормозит и подводится автоматом . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серЁга 23ru. 34 Откуда: Туапсе Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e #20 Опубликовано: 26 июня 2018 Понял, Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
