  • Машина: TLC80
В 20.09.2018 в 21:54, bbn сказал:
В случае с регулятором добавочного воздуха фз - это обычный шаговый мотор, и никакого контроля над ним у блока управления нет, блок видит обороты, а рдв сколько шагов программа написала для поддержания желаемых оборотов столько и выполнил. Программа пишет шаги по разным алгоритмам. Для холодного мотора по показаниям дтож, если допустим минус 30 на дтож - шаги на всю, по мере прогрева уменьшаются, рдв по этим степам закрывает байпас, обороты снижаются, а скажем для АС добавляет несколько шагов, просто фиксированная величина, и тд.  Только не  имеет это все отношения к вопросу темы, а мы старательно взялись ее захламлять и уводить в сторону.
Не совсем это так.
Контроль по оборотам есть.
А сколько в первоначальный момент выставлять рхх? это берется из опорных значений, и если эти значения уплывают, в следствии загрязнения дз и самого рхх и много из-за чего еще, вот тут и работает адаптация рхх. просто если опорное значение не подгонять в период эксплуатации к реальному, то после сброса газа, будут проседать обороты, или после промывки дз, обороты будут зависать в районе 2000. это так в двух словах.
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
Короче после регулировки трамблера проблема больше не появлялась.
  • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
В 31.10.2018 в 16:45, Tiger77 сказал:
Как настроен трамблёр? На середину? Какой уоз выставили?
1 час назад, ВасилийВ сказал:
До упора самое раннее
