    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Всех Приветствую. Такая беда. На Хх плавает пропуск зажигания и на скоростях выше 110 или в горку. На Гбо соответственно тоже самое. Менял свечи, Бегунок, Крышку, вв провода, катушку зажигания, дмрв чистил, Шланги проверял,(вакуумник, сапуны) вроде нет подсоса. Акб заряжен, генератор нормально выдаёт, мотор масло не ест, едет отлично, честно говоря уже устал искать причину, прошу помощи.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Может в нем причина?
    А что это и где находится?
    • Машина: z22a
    Коммутатор. Вряд-ли. Больше похоже на сбои по ДПКВ. Ошибки читать не пробовали?
    Ошибки завтра буду смотреть, но наверное ничего не покажет
    Дпкв в трамблере?
    • Машина: зажигалка .
    Попробуй уменьшить зазор в свечах ( я себе сделал 0,6 стало лучше )  , и не мешает померить компрессию . Удачи .
    Спасибо, в воскресенье куплю щуп, буду уменьшать
    • Машина: z22a
    13 часов назад, Tiger77 сказал:
    Дпкв в трамблере?
    да
    • Машина: Lexus LX470
    Клапана когда нибудь регулировал? Проверяй тепловые зазоры. Может ещё не поздно...
    • Машина: Land Cruiser
    А как ты определил "пропуск зажигания"? Свечи из капота крикнули "чувак, тут искра через раз!"? Что происходит на скоростях от 110 конкретно? Свечи по каталогу покупал или пролетарским чутьем?
    • Машина: z22a
    Так-то "пропуски зажигания" обиходный термин, правильнее это "пропуски воспламенения", и не всегда это по вине искры, искра через раз - это нечем воспламенять, форсунка мало дает - это нечего воспламенять, форсунка много дает - это не хочет воспламеняться, компрессии мало - тоже не хочет, насос бензина мало дает или фильтр плохо цедит и т.д., вот в нагрузку мотор и чахнет. Ну и определить пропуски совсем не сложно, пердит в глушитель - слышно, а поднести ладонь - осязаемо.
    3 часа назад, magazin69 сказал:
    Раньше стояли ik16, сейчас ik20, при 110+ дёргается на газу
    11 часов назад, bbn сказал:
    Зажигание это зажигание, алё!
    Если форсунка или насос не работает это не пропуск зажигания.
    • Машина: z22a
    27 минут назад, magazin69 сказал:
    Але, але! Вас сильно понял!
    Может тогда, на всякий случай, почитаем возможные причины ?? возникновения кода P0301- пропуски по первому цилиндру, относится и к остальным, сколько есть :
    POSSIBLE CAUSES
    Poor fuel quality or running out of gas
    Problems with ignition system components such as coils, distributor, ignition module and ignition wires, spark plugs
    Dirty spark plugs
    Faulty fuel injector
    Lean air or fuel mixture caused by bad airflow sensor
    Vacuum leak caused by cracked vacuum hose, cracked or disconnected vacuum line and cracked intake snorkel
    Low compression
    Low fuel pressure
    Leaking cylinder of head gasket
    Misaligned and misadjusted valves
    Worn out valve train components
    Improper set timing
    Clogged exhaust
    Stuck open purge valve (solenoid) and/or EGR valve
    Если форсунка или насос не работают - это они НЕ работают, и речи об этом вроде и не шло, есть и другие варианты, например - плохо работают, неправильно работают.
    Итак, купил набор щупов, зазор выставил 0,65. Стало лучше, но на газу троение сместилось с 110+ на 125+.
    Варианты:
    1)сейчас стоят свечи чуть холоднее чем Денсо ik16, попробовать поставить оригинал.
    2) цепь грм растянулась, надо отрегулировать трамблер.
    Или клапана регулировать?
    • Машина: TLC 80, 95
    В 29.06.2018 в 23:15, Tiger77 сказал:
    Дык если чек не горел, так и не покажет ничего, ето ж не сотка.
    В 30.06.2018 в 19:14, bbn сказал:
    на скорости 110?
    А свечи почему не по каталогу? Чем плохи НЖК?
    • Машина: z22a
    17 минут назад, zzu сказал:
    на скорости 110?
     говорилось и о
    В 30.06.2018 в 00:52, Tiger77 сказал:
    пропусках на хх, по этому не обязательно на 110 бежать сзади с ладошкой к глушаку:), а еще там акпп, и если в режиме стоп теста пошарить глушак, то картинка как на скорости под нагрузкой один в один.
    Ну и свечи, свечи для FZ не так уж критичны, многие ездят на самых простых и не испытывают никаких огорчений.
    Изменено пользователем bbn
    Пропуск примерно 1 на 5 оборотов коленвала. На иридиевых свечах лучше мотор работает, поэтому не думаю что оригинальные свечи решат проблему
    Какие ещё предложения?
