  • Машина: TLC 80, 95
1 час назад, Tiger77 сказал:
подобрать неоригинал
Я на свой не смог, попробовал 2 варианта, только хуже, плюнул, купил оригинал, и вот оно счастье. Поиском посмотрите, я довольно подробно описывал эти мытарства.
  • Машина: Land Cruiser 80 1FZ-FE VX Limited Japan version 1998
2 часа назад, Tiger77 сказал:
Зажигание подвинули, а лямбде привет, осталось самое сложное подобрать неоригинал
Все таки нашли проблему из за чего так троит на ХХ?
  • Машина: TLC80
ДК, имеет ресурс 100 т.км. далее его необходимо менять, т.к. скорость реакции замедляется. И это если небыло заливов бензином в мороз, мотор не жрет масло, приемлемое топливо. А так ещё меньше.
Изменено пользователем FinnD
А есть какой то правильный способ проверить ли правильно работает датчик кислорода?
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
У меня сегодня цифровым осциллографом проверили, заодно проводку позвонили, заказываю лямбду оригинал.
Когда проверили, как определили что не правильно работает или сломан?
Хочу попробовать тоже проверить у себя. Осциллограф нет, но хочу понять метод проверки
  • Машина: TLC80
По хорошему. Тормозной ДК, правильно диагностировать, можно по логам. Например, торможение двигателем, отпускаете газ, в логах длительность впрыска, резко переходит к 0, ДК должен моментально переключиться в бедно, далее резко газ, ДК переключается в богато. Это анализ записанного лога.
Совсем мертвую видно вольтметром.
Правда почти все диагносты, смотрят на месте, по крайней мере, я не видел, чтоб кто-то записывал на ходу логи и потом их анализировал.
Газуй не Газуй, осциллограф вообще ничего не показывал, проводка исправна, датчик заказал, завтра должны привезти.
2 часа назад, Klaus Markson сказал:
правильно написали, цифровым осциллографом. Там правильный параметр скорость нарастания или падения фронта от богато к бедно.
1 час назад, Klaus Markson сказал:
можно попробовать прогу кар тестер8000. Бесплатная, в нете легко ищется. Здесь были темы на форуме.
1 час назад, FinnD сказал:
Я записывал свои и даже сюда выкладывал, от этого кар тестер 8000. Потом купил https://zf-scantools.com такую штуку, т.к. комп неудобно возить. Тоже логи пишет. Но смысл их писать, только для истории, ну или отправить диагносту, т.к. посмотрев на них становиться понятно в каком состоянии лямбда, особенно становится очевидна разница новой и старой.
11 часов назад, zzu сказал:
Car tester 8000 через какой провод соединяется комп с машиной? я купил себе j2534 и устанавливал Techstream . машина не соеденялось с компом через 22pin разьеме  . потом понял что через этот разъем я диагностику не сделаю, а на моей машине OBD2 нет.
  • Машина: TLC80
14 часов назад, zzu сказал:
Я про диагностику по логу и имел ввиду. Просто онлайн сложно уследить все, а так спокойно лог открыл, и смотришь.
8 часов назад, Klaus Markson сказал:
Вы поиском в нете умеете пользоваться? Набираете Car tester 8000, там куча инфы, прога бесплатная, все объяснения как подключать разжеваны.
Например http://primavistalab.com/myengine/
j2534
Это, насколько я понимаю для OBDII и выше, на нашей OBDI - и это работать не будет.
В 11.07.2018 в 19:23, Tiger77 сказал:
Есть изменения после замены датчика?
Надеюсь в конце недели будет время поменять
Ничего не изменилось :(
О чем предупреждали большевики.
Соболезную.
11 часов назад, Tiger77 сказал:
Только проблема не ушла и что делать дальше, я Хз.
Но это точно не с напряжением связано и не с форсунками
Ещё заметил интересный момент, если включаешь D плюс тормоз, то не троит. Может это что-то подскажет?
И ещё, сейчас подвинул трамблер до упора по часовой стрелке, вроде стало лучше, покатаюсь, посмотрю.
