    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    9 минут назад, pood сказал:
    Да, не спорю, симптомы похожи. По фреону я сразу оговорился что если он в норме. Даже с очень грязным радиатором муфта не будет очень часто щёлкать. А вот датчики это да, но они как правило надёжнее вентиля.
    ЗЫ кстати если масло несоответствующее заправлено и в неверной пропорции-можно столкнуться с теме же проблемами
    Короче, пункт #1- плная перезаправка.
    • Машина: TLC200
    Если не уверен что и где заправил- однозначно с перезаправки стоит начать. И сразу фосфора добавить чтобы увидеть утечки если они есть. Такое есть у ликвимоли
    • Машина: TLC200 '09 UZ
    Заехал сегодня на заправку. Что называется найдите в чем прикол по фотографии)
    y4mJehEQYFOCQfw1wlKmGjImQzlxHhJB6luFMAU4
    Оказывается вместо положенных 950 грамм в систему было вбухано аж 1150... т.е. больше 200 грамм лишнего.
    Таким образом пришли к следующей гипотезе:
    Кондей работал первое время, после чего конденсатор нагревался и давление выходило за рамки допуска - электроника просто не давала компрессору включаться.
    Второй контур тоже вполне логично сюда вписывается - если включать задний климат то открывался клапан на второй контур, соответственно объем увеличивался и давление немного падало - видимо достаточно чтобы мозги разрешили включиться компрессору - и все работало.
    По факту тестовой поездки более часа при температуре около 30 градусов на улице внутри машины с одним только передним кондеем такой дубак что пришлось повышать температуру))
    Верно говорят, что начинать надо с простого!
    Отдельный вопрос конечно как так умудрились предыдущие деятели заправить, вроде я рядом стоял, и сколько заливать им сказал...
    З.Ы.
    И еще история в довесок. Предыдущий крузер я тоже заправлял у тех же мастеров, которые мне сюда накачали сверх меры. До их заправки кондиционер вообще не работал, было совсем мало фреона, а после через некоторое время компрессор при включении и работе начал издавать довольно стремные звуки аля "шарики катаются в банке". Я конечно расстроился, думал компрессор загубили предыдущие хозяева, ну и побоявшись что он умрет окончательно и загадит стружкой всю систему задушил жабу и поменял компрессор на новый. Волею судьбы после замены я его заправил у других людей после замены и все было хорошо.... А теперь звук похожий но послабее появился уже на 200-ке... И после нормальной заправки он пропал...
    Короче говоря видимо из-за горе-мастеров я в свое время поменял живой компрессор...
    1 час назад, Tankeroid сказал:
    З.Ы.
    Да ладно, нормальная ситуация после работы дятлов.
    Меня больше данные вакуумирования радуют: больше 9 атм в минус... Это как, простите?
    Автору темы могу посоветовать срочно заняться проверкой конденсора. При таком переливе хладогоента, такая симптоматика при исправной системе наблюдаласбы при температурах на улице за 40 и низких скоростях (город).
    Автору темы могу посоветовать, срочно заняться проверкой конденсора. При таком переливе хладогоента, симптоматика при исправной системе, наблюдалась бы при температурах на улице за 40 и низких скоостях (город).
    • Машина: TLC200
    Видно реально очень забитый обменник
    А что вы имеете в виду под проверкой конденсора? С точки зрения утечек я так думаю такое кол-во хладогента говорит что все таких их нету. А с точки зрения чистоты то я как уже говорил промывал радиаторы буквально недавно, месяц тому назад. Правда снимал только радиатор ДВС, конденсор мыл на месте, но вроде довольно тщательно...
    2 часа назад, Tankeroid сказал:
    Не помню, где стоит фильтр-осушитель в системе, если на конденсоре, то причина может быть в нем. Сегодня буду с машиной ковыряться - гляну. Если мыли радиатор кондиционера и проблем с обдувом нет (электрический карлсон, под капотом, кстати, включается при включении климата на холод?), то катайтесь. Просто если в жару система не будет тянуть, с чего начать знаете.
    P.S. Могу сказать по себе: новая система на новом авто с кузовом в черном цвете с охлаждением салона при 35 и выше в городе (крупном) не справляется. Выход: только гонять систему на рециркуляции, либо трасса. Это дизель. Думаю, на бензинке еще печальнее... От этого можно танцевать при оценке своей системы.
    А как должен работать электрический (маленький спереди) вентилятор? При включении кондиционера на малую скорость и дальше по давлению на большую скорость? Или у него только один режим? Насколько мне удалось разглядеть сквозь решетку он при включении муфты похоже просто вращается потоком воздуха от основного вентилятора... В любом случае планирую на выходных им заняться, хотя бы проверить тестером на обрыв...
    Сейчас гляну...
    Изменено пользователем byron
    На улице +22, солнца нет. Компрессор попеременно включается-выключается. Маленький карлсон вообщк стоит
    Странно, у меня примерно также, смотрел в гараже примерно при такой же температуре... Когда же он должен включаться?
    • Машина: LC 200 4,7
    У меня 42 и молотки всегда практически одновременно с компрессором
    11 часов назад, Tankeroid сказал:
    Он по давлению включается. Когда растет давление в системе, вентилятор должен включиться.
    • Машина: Тойота ленд Круизер 200 дизель
    Всем доброго времени суток. Подскажите по проблеме пожалуйста. ТЛК 200 дизель 2011 года выпуска. При включении кондиционера обороты повышаются и через три секунды падают (соответственно включается и отключается компрессор), на экране монитора появляется надпись "Сбой системы климат контроля" и мигает индикатор А/С. Подскажите что может быть? Спасибо.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    Пересел с 470го на 570й(2009г,европеец).
     Климат-контроль в режиме AUTO на нём тоже паршиво работает? Выставил нужное направление (ноги и лобовик) ,температуру, скорость. Нажал кнопку АВТО. И теперь всегда дует только в ноги.
    На 470ом так же работал. На более свежем RAV4 (2012г). На другие направления переключался только в начале работы и иногда не на долго в течение работы.
    И ещё вопрос по кнопке переключения воздуха снаружи или внутри салона.  Она калибруется? На 470ом чувствительность калибровалась. И где находится датчик, который ловит воздух наружный?
    Изменено пользователем Карамболь
    25.05.2021 в 18:19, Maks bolhoy сказал:
    Считать ошибки, подозреваю низкое давление фреона, хотя может какой то из датчиков моросит.
    57 минут назад, Карамболь сказал:
    она и будет в ноги дуть - за бортом же минус, станет теплее, пойдет из других щелей. Без AUTO будет дуть куда прикажешь.
    На лобач в режиме AUTO сама включается каким то своим алгоритмом, запотевание убирает.
    7 часов назад, NazareT сказал:
    Кстати где датчики стоят, по салону?
    6 часов назад, Alexrepin77 сказал:
