Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: тлк 200
6 часов назад, Михаил Викторович сказал:
Уже нашёл..)))
Ну колись давай))
Поделиться на другие сайты
  • Машина: LC 200 4,7
Да что там колоться, заслонку рециркуляции сорвали.
  • Машина: Крузачок-старичок 200
11 часов назад, Alexrepin77 сказал:
Так и есть. Не пойму только: как без снятия торпедо Ее обратно "присрать".
Включить рециркуляцию, поднять слетевшую заслонку руками вверх и нежно нажать до щелчка, проверить работоспособность нажатием на кнопку. В 99% случаев помогает. На будущее, при смене фильтра салрна акцентируйте внимание на включение режима рециркуляции через кнопку, чтобы заслонка уходила вверх сама, без помощи рук, для освобождения доступа к фильтру. Подъём делается привключенном зажигании, потом его выключить, чтобы вентилятор не всосал мусор и не сажать аккум.
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
16 минут назад, Alexrepin77 сказал:
Все верно. Включаем зажигание, вентилятор на минимум, рециркцляцию включаем кнопкой...
13 часов назад, Alexrepin77 сказал:
Да, там все хуже.... Рукожопый электрик подключил Yuotor (чтоб флешку читать) к мафону и просунул провод ЧЕРЕЗ как раз механизм сервопривода заслонкой!!((((
Когда я включил рециркуляцию, она и слетела.. а может и сломалась.((( В связи с этим вопрос (тем , кто сталкивался с устройством данного узла) : что там может сломаться??
  • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
На счет того, что могло сломаться в приводе заслонки подсказать не могу. Но у самого такая же проблема - не запоминает настройки, склероз, наверное. При этом с заслонкой все в порядке, поднимается и опускается при нажатии кнопки рециркуляции.
При включении зажигания, так же как у Вас загорается лампочка "авто", только сервопривода не шумят и ничего не происходит и на нажатие кнопок не реагирует. Секунд через 10-20 гаснет. При этом если климат ранее был включен, то после погасания лампочки "авто" его нужно опять включать, даже если был в режиме "авто". Температурные установки сохраняются.
Климатом пользуюсь в автоматическом режиме, но каждый раз при запуске двигателя приходится нажимать кнопочку "авто", раньше такой прблемы не было.
Электрические колодки у ног водителя и пассажира вскрывал, там ничего критичного не нашел кроме отвалившегося пина в самой нижней колодке (со стороны водителя)
Пин заменил, все собрал обратно, но проблема задумчивости и склероза климата не вылечилась.
А что касается Yatour, то опыт с ним есть. Покупал я его в 2012 году, так он на Prado жены аккумулятор за нескольько дней разряжает. Когда подключен, то постоянный ток разряда 70-90мА. Он постоянно жрет энергию для поддержания памяти, чтоб запускать треки с того места где был остановлен.
Если не сложно замерьте ток утечки, может китайцы апгрейдили девайс, тогда новый куплю.
Изменено пользователем Forum1
Не совсем точно описал проблему с кнопкой "АВТО", пока она горит все же дергаются сервопривода, что-то там проверяется. Шторка рециркуляции работает в штатном режиме. Но вот болезнь альгеймера у климата все же присутствует.
Визуально , когда нажимал кнопку рециркуляции, тоже заметил, как "шторка" ходит, но , как выяснилось, все ж не так, как нужно.. Перенесли провод Ютура в другое место, и все наладилось!))
Чтоб Ютур высаживал Аккум, не замечал такого. Иногда авто стоит без движения неделю - все в норме.
Создать учетную запись
