Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
Приближается очередной отпуск и очередное путешествие.
В прошлом году был надувной спальник, в этом году захотел сделать максимально комфортный и функциональный.
Каркас из профильной трубы 25х25 и вставленной в неё 20х20, все вполне традиционно, только каркас раздвигается не в одном направлении, а в двух!
Таким образом, получается возможность сохранить в машите 6 мест, или возить на половину багажника негабаритные грузы, типа лодочного мотора и пр.
Подушки можно было сделать из фанеры восьмерки плюс поролон 50мм плотности 30 кг/м3, я взял фанеру 10мм и насверлил в ней вентиляционных отверстий Ф16мм по 120 штук на каждой из четырех подушек. Поролон взял 2 слоя 50мм плотностью 45 ( лучше было бы 35) и сверху 20мм поролон плотностьтю 20кг/м3. Таким образом, толщина подушек получилась 80мм и лежать на них очень комфортно. Тканевая обшивка подушек на молнии, можно снять и постирать. Длина молнии на каждой подушке 1500мм, обшивка снимается и одевается очень легко.
Варианты трансформации спальника:
Спальное место разложено:
Транспортное положние:
Шестиместный салон:
Перевозка негабарита:
Одно спальное место и четыре сидячих одновременно:
Каркас:
Вентиляционные сетки на окнах дооснастил шторками на липучках, теперь открывать и закрывать  "форточку" можно прямо из салона:
Подробнее о "форточках" здесь: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/243608-naduvnoy-spalnik-v-sotku-ventilyaciya-salona/&tab=comments#comment-4005279
Изменено пользователем Сергей Андреевич
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35"
Интересно увидеть кинематическую схему как профиль складывается и как при этом фанера закреплена
В 1 августа 2018 г. в 04:44, Стрелок сказал:
труба 20х20 вставляется в трубу 25х25 и выдвигается в двух направлениях. На этих фото видно сложенное и разложенное положение каркаса:
Двухместный спальник:
Одноместный спальник:
Фанера входит в состав подушек и отдельно никак к каркасу не крепится. Подушки плотно встают в распор к кузову. При движении не гремят.
Скатался на Алтай 5500км, все опробовано и отлично работает!
Традиционное транспортное положение - каркас занимает весь багажник.
Каркас максимально сложен и занимает половину багажника:
Фанера входит в состав подушек и отдельно никак к каркасу не крепится. Подушки плотно встают в распор к кузову. По периметру подушки обклеены поролоном толщиной 20мм4f9f8a756d37.jpg
А подушки я все таки перешил на мебельной фабрике. Профессионалы сделали гораздо симпатичнее, а поверх поролона добавили слой синтепона для лучшей формы:
Спасибо. положу в копилку знаний :buzz:
Отпуск окончен. Спальник зачехляется в противопыльный чехол из ткано Оксфорд:
и компактно укладывается внутрь раздвижного каркаса:
Убирается в гараж и занимает совсем немного места.
Размер в сложенном положении 1000х1000х350мм.
  • Машина: ленд крузер 100 америка 2000 г. ленд крузер 100 европа 2002 г.
Очень круто получилось.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Без подушек и вещей круто ,но сложи подушки и для вещей места не будет.
В 27 августа 2018 г. в 19:17, payc сказал:
Объем багажника под спальником: 1,45м х1,1м х0,32м =0,5м3.
Мне на отпуск места под вещи вполне хватило, брал все что хотел ни в чем себе не отказывая.  Если не хватает - бокс на крышу никто не отменял :).
  • Машина: Мазда 3
Красота какая, прям диванище! И компактный какой  в сложенном виде.
  • Машина: тойоты...и др.
Нормальная такая схема, и продуманная, зачот однозначно.:ok:
  • Машина: пешеход
Последние пару недель продумывал конструкцию спальника и пришёл к аналогичной схеме. Тоже из таких же труб и раздвигающийся в две стороны каркас.
Затем стал думать об упрощении, чтобы раздвигался в одну сторону, в ширину, был пропорционален ширине спинок второго ряда. А по высоте - в продолжение сложенных спинок второго ряда. Т. Е, каркас только в багажник, а матрас стелить на каркас + на сложенные спинки второго ряда...
Но Ваша конструкция мне очень нравится!!!
В 8 февраля 2019 г. в 00:36, slb сказал:
Мне при  росте 190см, просто спинок сидений не хватает.
Как говорится: "Зачем делать просто, если можно сложно"  (с) :)
  • Машина: пешеход
А чертежей/тех рисунков и т.п нет?
Или это всё интеллектуальная собственность?
В 11 февраля 2019 г. в 02:42, slb сказал:
Чертежей, конечно, нет, все делалось по месту, померял рулеткой, обрезал-приварил.
Сколько ни пытался конструировать на бумаге - не получается совсем, не тот склад мышления :(
Опять же, конструкция универсальная, а для каждого салона свои размеры. У меня   Сотка с задним конддиционером, без него уже немнгого другие размеры будут, на Сотпятку могут еще отличаться, на Восьмидесятку - тем более...
  • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
Классная работа👍
Создать учетную запись
