    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E МКПП 1992 г.
    To: AZIAT
    331666[/snapback]
    Присоединяюсь к теме - такая же ерунда с момента покупки Код 52 и всё тут. Но я кое в чем не соглашусь с обществом.
    Во-первых, лампа Check... загорается не по достижении оборотов, а при совокупности нескольких факторов - двигатель должен быть прогрет или близок к тому, обороты двигателя должны повысится примерно до 2500 или повыше, при этом бОльшая нагрузка на двигатель (например въезд на горку) повышает вероятность включения лампы Check engine. При внимательном прислушивании к работе двигателя - заметил часто возникающую детонацию даже при режимах, когда возникать ее не должно. Из этого напрашивается вывод о неправильно установленном зажигании, проверить которое у меня до настоящего времени не было возможности. Клапана, думаю, здесь ни при чем, поскольку при больших зазорах они сильнее стучат на холодном двигателе, чем на горячем и лампа, как следствие, должна загораться еще при прогреве.
    Во-вторых, не исключается вариант с маслом - у меня залита синтетика Esso 5W40. Заводом рекомендуется -x-W30. Заменить масло планирую в ближайшее время на рекомендуемое - вот и появится материал для статистики. think.gif
    Встречный вопрос на всякий случай - если кто недавно искал - подскажите код детали - провода для датчика детонации, о котором говорилось выше. Или он просто отрезается откуда придется? rolleyes.gif
    Да, забыл совсем!!! Подскажите, чтобы сделать аналог действия "Октан-корректор на "-" в какую сторону распределитель зажигания крутить - по- или против часовой стрелки? smile.gif
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    89615-20010-Датчик детонации
    это мой разьем там круглый у тебя скорее всего другой ищи на EXIST группа электрика,климат-контроль, переключатели, реле датчики и дт.
    разница вразьемах.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Тема здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=291470
    ...провод тут:
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=67086&pid=BB036428
    To: Orlangur
    Бяда в том , что моей машинке по... на горячей или на холодной зажигать ЧЭ.
    хоть в гараже ,хоть на дороге .....
    И при детальном прослушивании в этот момент как раз и появляется черезмерный стук клапанов !
    И про зазоры : они у меня скорее уменьшились , от притирки sad.gif
    • Машина: LJ-78
    To All.
    Если кто-нибудь сможет убедительно объяснить, каким образом масло, бензин или зазоры в клапанах влияют на датчик детонации - встану перед ним на колени! thank.gif
    Он дает сигнал мозгам о необходимости подвинуть угол опережения зажигания в ту или другую сторону. wink.gif А код 52 это - обрыв и неисправность... Т.е. - мозги его не видят.
    • Машина: Вагончик на колесах
    А шайбы ты точил когда клапана регулировал ?
    • Машина: LJ-78
    To: Bolomut
    To: bor198ok
    да нет ,это не только детонация ,но просто шум и стук. Об этом уже говорили во многих постах.
    И вот когда мозги коректируют угол зажигания ,а стук не проходит , тут и загорается лампочка blush.gif
    To: Bolomut
    • Машина: LJ-78
    To: Рома
    А вот и ошибаешься. smile.gif У меня при провернутых вкладышах и до заклина к/в лампочка даже не моргнула... Так что "шум и стук" - не катят. tongue.gif
    ЗЫ. Только не надо о том, что датчик детонации наверху, а к/в - внизу... smile.gif
    To: bor198ok
    А вот и ошибаешься.  У меня при провернутых вкладышах и до заклина к/в лампочка даже не моргнула... Так что "шум и стук" - не катят.
    У меня кстати тоже
    Но при постукивании по датчику детонации он выдаёт некое напряжение ,
    после чего мозги меняют угол опережение , но если этой коректировки не достаточно тут и загорается этот № 52. думаю так . вариантов у меня больше нет sad.gif
    • Машина: LJ-78
    To: Рома
    И каким же образом по датчику можно постучать на собранном моторе? blink.gif
    возможно тон не тот
    Сдвинь зажигание при всем исправном до появления детонации, кода 52 не дождешься... wink.gif Или датчик на стук клапанов настроен... smile.gif
    Достал я до датчика тогда , когда капиталил двигло !
    И кстати с дуру , и ДД и провод новый ввалил !!!!
    Зы : и трамблёр менять пробовал.
    Забыл добавить : клапана не последнее значение имеют , так же как и бензин.
    • Машина: LJ-78
    Это я про детонацию
    О детонации разговор отдельный...
    To: Рома
    ЗЫ. Хотя мне замена провода года 2 назад ничего кроме положительных эмоций не принесла. focus.gif Теперь гуляют вместе с ДД с одного мотора на другой. smile.gif
    Не поленись, ввали обратно и ДД и провод...
    У меня ошибка датчика детонации 52 загоралась, когда резко жмешь на газ, или в момент переключения АКПП на 2 передачу (что-то около 2500 оборотов по тахометру). Причем машина сразу начинала "тупить". Заглушишь-заведешь, ошибка исчезала. Сейчас снял впускной коллектор, обнаружил что провод от датчика детонации разорван пополам blink.gif , заменил на новый. До блока ECU провод прозванивал, всё Ок. Отрегулирую зазоры клапанов, прочищу форсунки ультразвуком, расскажу результат.
    Продолжаем разбор полетов.
    В рамках борьбы предпринял пока два действия - прямое и косвенное.
    1. С целью уменьшения детонации сдвинул распределитель зажигания на 3-5 градусов по часовой стрелке. Детонация исчезла. Совсем. Код 52 остался... По ощущениям лампа Chek engine стала загораться немного позже, но не сильно. Найду стробоскоп - выставлю правильный угол по книжке и не буду с этим больше заморачиваться.
    2. Поскольку подошел срок замены масла - замеил Эссовскую синтетику 5W40 на синтетику от Эльфа вязкостью 5W30. Никаких изменений в загорании лампы не произошло.
    Вывод: При ближайшем разборе (надо будет поменять прокладки клапанных крышек) буду внинмательно смотреть в сторону ДД и проводов.
    P.S.: Где то промелькало, но сейчас не могу найти - какие прокладки надо менять на новые при снятии впускного тракта и чего, что еще придется снимать, если можно то с номерами...
    To: Orlangur
    нужно менять:
    11213-65010 - Прокладка клапанной крышки -2 шт.
    17176-65020 - Прокладка впускного коллектора 1шт.
    17177-65010 - Прокладка впускного коллектора - 2 шт.
    23291-41010 - Прокладка топливной форсунки нижняя 6 шт. если мертвые.
    90480-13005 - Прокладка топливной форсунки верхняя 6 шт. если мертвые.
    90925-05047 - Клапан вакуумный - 1 шт. обычно отломан один выход.
