Перейти к содержанию
Андрей Новиков
Ремонт раздатки в полевых условиях?
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: HZJ76
Потёк сальник раздатки, который на входном валу сзади. Могу ли я, отвинтив карданы и подрамник коробки (тем самым раздатка немного уйдёт вниз), располовинить её и заменить сальник, не снимая весь агрегат КПП+РК в сборе? Болты вроде все доступны. Какие подводные камни я не вижу?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT, Tacoma 3UZ
Не понял какой именно сальник? На карданы или между раздаткой и коробкой?
  • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
Раздатка вполне себе снимается без снятия КПП.
Не, эта просто так не снимается, сначала половинится. Если родная конечно, с нового 76-го.
не делав этого ни разу не сможешь! ... течет и течет ( доливай масло .едь домой )
этот фланец можно снть и поставить не снимая раздатки и траверсы ...и собрать все обратно
но ...
выходной вал очень крепко сидит в подшипнике ( пойдет только с кувалды , которая его же и повредит ) - надо прессом ( он делает это без проблем )
не очень легко выходит  алюминевое кольцо ( в котором маслянные каналы ) ... и тд
кароче в поле не лезь !
машина сейчас едет а после попытки ремонта - не будет
"который на входном валу сзади"
дело в чем
входной вал сзади из раздатки никак не видать
и сальника сзади на нем нет
ТС видимо сначала надо определиться - сальник толи на входном валу спереди, толи на заднем флянце (т.е. на выходном валу)?
если первое - то ехать и не париться, иноогда контролируя уровни масе в мкп и рк
если второе - то просто снять флянец и поменять сальник, ничего разбирать вообще не нужно
какой вал в прессе, какая втулка с масляными каналами - нет там такого близко...
Изменено пользователем bogra
2 часа назад, bogra сказал:
  ну вот моя ошибка что не пробивал по вин кодам авто
а просто предположил что там стоит ркпп  HF2A ( на ней фланцев которые можно быстро снять ... ну вы вкурсе ))
  • Машина: TLC 76,4.2HZ
Вообще непонятно, что имел ввиду автор. Если потёк сальник сзади раздатки, где задний кардан, то меняется он легко. И кстати, если это потёк он, то стоит проверить люфт подшипника. Там 13 размеров регулировочных колец.
  • Машина: HZJ76
36225A - правый
Про поле никто не говорит. В гараже.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
@Андрей Новиков
Это колечко резиновое  .  При должной  сноровке и аккуратности , можно вообще  ничего не разбирать - открутить стопор , вытащить чуток вал на себя  , сменить кольцо и  всавить вал обратно .  Но есть риск  уронить 36222 , тогда  половинить раздатку . Не снимая  кпп на яме в принципе  это сделать можно .
  • Машина: HZJ76
@AZIAT Левую? С той стороны же тоже такая-же резинка? А как я узнаю, что она упала?
3 минуты назад, Андрей Новиков сказал:
 Левую?
Да  .
:unsure2:
Не знаю насколько вал слева в  корпусе  стоит .  Но  выдвигать его надо на 15 мм .  По идее все  должно получится .
Ну  и так  ,  ввиде размышлений .
Просто так  с  этого мест  масло не  течет ,  уровень в  раздатке  ниже  .  Возможно в  раздатке  большой  уровень масла , вот и  потекло оно со всех щелей . Большой уровень может быть из-за износа  шлицов на выходе кпп , в  итоге  масло с кпп  перекачивается  в  раздатку.
  • Машина: HZJ76
Коробка новая. При замене коробки, естественно, половинили раздатку. Эта резинка была зажёвана вусмерть. Нашли какую-то похожую, поставили. Но наверно она получилась тоньше, чем надо, масло прёт наружу, вокруг вала всё в масле. Уровень в норме, постоянно подливаю.
Вроде сначала разговор был про сальник перед ведущей шестерней рк.. там даже колечко стоит на валу,чтобы по шлицам не текло,даже при их мизерных зазорах.Обычно давит сальник.
36 минут назад, Андрей Новиков сказал:
Неужели наборы колечек дифицит...Отверстие болта стопора промвала сквозное,бывает и там мокреет,поэтому превентивно все подозр места на герметик.
просите, просто в тему и очень нужно
garnitura-3614260030-36142-60030-toyota-
36142-60030
15 минут назад, letswatch сказал:
и очень нужно
картон ,  молоток , ножницы и у  тебя в  руках точно такая  же через 10 минут .
даже паранит есть и корпус раздатки. завтра исполню. думал, мож у кого валяется без дела... Почему она протерлась - не пойму.
Это крышка заглушка ?  На герметик поставил бы и все .
там снизу дренажик. боюсь забьет его герметик.
Создать учетную запись
