Перейти к содержанию
konstruktor@161
Свап 1JZ вместо 3YE. Новое сердце в старого проходимца.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota Hilux Surf SSR Limited 1990 YN130 3Y-E 4AT
Ставлю вместо умершего движка 3YE агрегат 1JZ копмплектный с косой и коробкой.
Камрады, вопрос по коробкам. Встанет ли на старую коробку? Если нет, то как привинтить раздатку?
Старая коробка AISIN 8930 5, новая AISIN 8930 12
Поделиться на другие сайты
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
Как пришел к мысли ставить jz под капот 130 го. ?
4 часа назад, konstruktor@161 сказал:
Выходной вал ставишь со своей АКПП и натягиваешь свою РК.
Морду удлинять будешь?
9 часов назад, konstruktor@161 сказал:
А чего такой .Он же дохлый . Идеал  в 130 это 5 VZ
С рядной шестёркой некуда радиатор пихать.
Согласен,5vze минимум геморроя,а отдачи больше
2JZ на фото,тебя примерно то же ждёт.
80-img_4003_413821ec2d6b742fba625493ad28922c6fd675be.thumb.jpg.5f5a56cdd6498755eb33a2ea9ed49e6d.jpg
Чет я сомневаюсь что с охлажденем нормально .
Не вариант с электро
1 час назад, Renegat сказал:
..на первое время хватит, а когда начнутся нормальные говны и жара то нет.
В 13.09.2018 в 23:21, Sway сказал:
Двигатель сам меня нашёл, абсолютно случайно. Тут уж без вариантов, или его ставить или всё в утиль. И так два года после аварии в гараже стояла.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
17 часов назад, Dimas465 сказал:
Ко мне приезжала  с Краснодара  машинка  с  2jz по капотом . все у  него нормально .  И  мотор под капотом  как родной  стоит ,  я  сам удивился , и не резали ничего . Фоток я не сделал тогда , забыл.
В 14.09.2018 в 06:29, Dimas465 сказал:
По сравнению с 3YE совсем не дохлый.
18 часов назад, Renegat сказал:
1JZ атмосферник, проще.
26 минут назад, AZIAT сказал:
А коробку, коробку то как срастить?
Только что, konstruktor@161 сказал:
без понятия . Я  это не  делал .Просто видел авто ,  на котором  все  сделано.
С акпп вроде  не  должно быть проблем .  Колокол  и бублик  заменить и все  скорее  всего .
11 минут назад, AZIAT сказал:
Спасибо, вот в больничке подштопали, отлежусь, движок выну-померяю.
В 15.09.2018 в 11:43, AZIAT сказал:
Да ставили мы 2 JZ ;установили на полушки посмотрели,померили радиатор , открутили и засунули V8 :rest:
48 минут назад, Dimas465 сказал:
V8
мир не ограничен этим мотором :)
5 минут назад, AZIAT сказал:
Это верно...!
Предлагаю V10 как альтернативу :cool:..!
9 минут назад, AZIAT сказал:
Дело не в мотор а в компоновке.
Знаешь как я проверяю систему охлаждения .;30-40 минут на 3500 оборотов на месте капот закрыт.Если температура растёт выше 100 гр значит система охлаждения двигателя не справляется .
Очень показательный тест .  Где установлены электро вентиляторы с наружи радиатора  и 15 минут не выдерживают.
Старый движок  вынул.
Новый, как и писали выше, подходит к старой коробке с перекидыванием колокола.
Думаю как опоры сделать.
В 16.09.2018 в 16:57, Dimas465 сказал:
Да ставили мы 2 JZ
Подскажи. А опоры какие и как ставить? Какие подушки применить, от  JZ или от 3Y? Они подуставшие, одна родная была оторвана от верхней пластины. Склеил спецклеем, но в надёжности не уверен.  От нивы ставить - не айс.
Создать учетную запись
