Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #141 Опубликовано: 1 ноября 2018 11 минут назад, Petyara сказал: а 3- 4? Нету. Но на нём не прыгали))) надо попробовать)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега 82 Откуда: МСК БУТОВО Машина: TLC 78 #142 Опубликовано: 5 ноября 2018 Сань, разговаривал по этой теме с мотористами, сказали что на корейских(китайских) этих моторах на коленвалах дикий дисбаланс, часто приносили на балансировку, там цифры просто дикие для такой детали были, сказали ищи оригинал и в номинале, типа после шлифовки уже не айс, тоже рулетка. Сань может 5VZ, JZ, UZ?, может нунах эти дизеля, ну или KZ на крайняк. Ты уже пол ляма на L моторы уложил, чёт не прет тебе с ними... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #143 Опубликовано: 5 ноября 2018 1 час назад, Серега 82 сказал: Сань, разговаривал по этой теме с мотористами, сказали что на корейских(китайских) этих моторах на коленвалах дикий дисбаланс, часто приносили на балансировку, там цифры просто дикие для такой детали были, сказали ищи оригинал и в номинале, типа после шлифовки уже не айс, тоже рулетка. Сань может 5VZ, JZ, UZ?, может нунах эти дизеля, ну или KZ на крайняк. Ты уже пол ляма на L моторы уложил, чёт не прет тебе с ними... Заказал оригинал... ждём.. и не говори..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #144 Опубликовано: 5 ноября 2018 Блок будешь проверять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #145 Опубликовано: 5 ноября 2018 1 час назад, volder сказал: Блок будешь проверять? Да хз, пока разобран можно отвезти, но если б он был кривой, колено бы не провернули бы рукой при сборке. Или есть варианты предположения другие??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #146 Опубликовано: 5 ноября 2018 знаю что на 4д56 частое явление поломка вала,его меняют и снова.там проблема в блоке.проверять скалкой надо соосность коренных постелей.всего раз видел на Л серии вал поломанный,но там простой 2лте и поломало на 4 цилиндре. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #147 Опубликовано: 5 ноября 2018 9 минут назад, volder сказал: проверять скалкой надо соосность коренных постелей Как вал будет крутиться если соосности нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #148 Опубликовано: 5 ноября 2018 может он такой же кривой.это понятно но проверить не мешает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #149 Опубликовано: 5 ноября 2018 Так не бывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #150 Опубликовано: 5 ноября 2018 Когда новый вал в новом блоке ломает тоже редко,но оказывается бывает. Остается уповать только на то что плохой вал был. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #151 Опубликовано: 5 ноября 2018 как видится неделя в запасе есть, может и вправду свозить, пусть померят, пощупают)))) а я пока лебёдку починю)) 8 минут назад, Казак-берег сказал: Так не бывает. слишком часто это слышу... может и в вправду в церковь сходить) да и колено с собой взять))))) вот реально жесть) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #152 Опубликовано: 5 ноября 2018 Совпадение кривизны постелей блока и кривизны к.вала просто невозможно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #153 Опубликовано: 5 ноября 2018 Только что, Казак-берег сказал: Совпадение кривизны постелей блока и кривизны к.вала просто невозможно. Это я понимаю, я так, просто о мистике. закину на днях на него вал, где коренные в стд, глянем, ну так на всякий, пока новый едет))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #154 Опубликовано: 5 ноября 2018 Вот, на драйве нашёл. Может всё-таки неоригинал кривоватый был? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #155 Опубликовано: 5 ноября 2018 А как же кривоватый хорошо вращался при сборке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #156 Опубликовано: 5 ноября 2018 Кривизна в пределах допустимого зазора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #157 Опубликовано: 5 ноября 2018 Так же и блок в пределах допуска кривой может быть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #158 Опубликовано: 5 ноября 2018 Коленвал мучают с 10м.50с. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #159 Опубликовано: 5 ноября 2018 1 час назад, volder сказал: А как же кривоватый хорошо вращался при сборке? Он мог быть и не кривой, а с трещиной, как на втором кривошипе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #160 Опубликовано: 5 ноября 2018 Как он может быть кривой в доступ??? в пробке постоял, задумался, фантастика какая-то.., и у всех 5ти зазор 0,038 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
