Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, 2LTE, 1991 г/в.
Всем доброго времени суток. Перечитал кучу информации по форуму, не могу найти причину. Пропало питание на управляющем проводе клапана SPV (2L-TE). Проверил всю подкапотную косу, массы, все в норме. Подавали питание на прямую на клапан, машина заводится без проблем. Предыстория: капиталил ДВС, одновременно снимал панель, печку для замены радиатора, может в салоне искать причину, может кто сталкивался? После ремонта и сборки заводился с пол оборота, немного поездил на нем, начались какие то провалы как будто начинает глохнуть, потом опять едет, и так несколько раз, после заглох и все. Заменил компьютер управления, толку нет.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: семь-восэм
плавкие перемычки (от клеммы+), межжгутовой разъём в МО переткни, реле клапана проверь, массу в районе где стоит магнитофон, межжгутовой разъём в районе блока предохранителей +BATT на компе
LTEsh1.thumb.JPG.d04e3612639809056ad6b55379b9c178.JPGLTEsh2.thumb.JPG.7a29e047adea5e4da936d0f8fa0a06ad.JPG
  • Машина: TLC Prado 90,1КЗ-ТЕ,Акпп. Toyota 4 ranner 2L-T,механика. Пузотер,креста тож дизель тож Тойота,была)
 Звонить надо провода,от спв к компу. Ну и в самом компе дорожку глянуть.
Это когда "минуса" нет, звонить дорожку...
Записался к электрику, в ближайшие дни будем смотреть. Спасибо за схемы, о результате отпишусь.
схемы для прадо на хайлюксе немного по другому
Создать учетную запись
Авторизация
