    1 час назад, AZIAT сказал:
    Для  жесткого оффроуда  я бы разместил среднюю ось ровно в середине  базы , у  каждого моста  сделал бы  свою подвеску ( в идеале  не зависимую)  , а  заднюю ось сделал бы  рулящую. В  итоге максимальная  проходимость и  минимальный  радиус  поворота.
    Поддержу компановку , даже ЗИЛ такую модель делал недолго., только по моему без заднего поворотного моста
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    36 минут назад, IvanoV8 сказал:
    Жестянку которую он будет рвать и мять от УАЗа естественно дешевле и проще достать....
    У него жестянка процентов на 50 уникальная будет
    14 минут назад, tlk-72 сказал:
    Вот это особенно впечатлило: " Эксплуатационный расход ... , на снежной целине глубиной более 400 мм — 330 л/100 км».
    • Машина: TLC100 1HD 35" МКП Sobol NN 4x4
    В лапе довольно занятно реализована задняя подвеска - возможно, в том числе и для уменьшения радиуса разворота
    но в целом да, вертлявость конечно не как у джипа
    но как он замечательно едет с грузом!
    11 минут назад, bogra сказал:
    А там разве не обычная на балансирах?
    Вольво сама по себе уже готовый проходимец .
    • Машина: Toyota LC 80
    Еще бы гусянки поставить на задние оси и раму переломку...
    14 минут назад, Mitek сказал:
    Ага , и по М4  рвануть на моря . :biggrin:
    18 минут назад, Mitek сказал:
    Типа как браслеты для тандемов на форвардерах/харвестерах
    1 час назад, tlk-72 сказал:
    так то да... тока мосты имеют конструктивную возможность изрядно гулять поперек
    откуда два плюса - в колее болтаются, не создавая сопротивления, и при повороте "вразбежку" смещаются, поворот облегчая
    я не знаю фича это или бага, но полезно :)
    У наших если не следить тоже гуляют во все стороны ?
    Только что, AZIAT сказал:
    Ведерко синее на крышу ток прибить :laugh:
    Еще была одна экспереметальная модель легкого грузовика на УаЗовских мостах ,в СССР на Кутаисском  заводе , который Колхиду делал собрали трехосник , даже помоему мост проходной вроде сделали , я в журнале каком то старом видел .
    ну и вдогонку я только с лапом столкнулся с ситуацией когда недогруженая машина не едет - для повышения проходимости натурально надо нагружать тележку
    • Машина: op el fronterro
    На всякий случай напомню, что на форуме есть как минимум 2 человека, делавшие 6х6 своими руками:
    Алексей Макаров (макар64), он правда на форуме не бывает, но в инторнетах его контакты висят на каждом столбе.
    И Тимур Борисыч (Таймень)...
    Они к тому же ещё и друзья, думаю много интересного могут посоветовать или хотя бы уберечь от части подводных камней...
    • Машина: nissan patrol
    7 часов назад, bogra сказал:
    "Логично взять шасси лапландера 6х6, установить мотор QD 32 турбо,он не плохо сочетается, и на всё на это поставить конструктор УАЗа....
    39 колёс будет достаточно"
    шасси супер, как эксплуатант говорю
    и 39" тоже более чем хватает
    и зачем уаз тоже непонятно :)
    Лапландер искал 3х мостовой, не смог найти не грузовой, который в кузове как буханка
    3 часа назад, andiros82 сказал:
    У них больше болотоходы, тут все же хочется оставить какой не какой машиной.
    • Машина: F-250 7,3 почти Раптор
    А чего из Навары не хочешь сделать трёхосника? Школьник вроде хотел запилить(или Дентер, не помню), но всё в бюджет упиралось, у тебя же проблем типа нет, не дерзанёшь?
    9 часов назад, andiros82 сказал:
    Алексей Макаров
    даже у нас на Чукотке бегают несколько его авто
    "Лапландер искал 3х мостовой, не смог найти не грузовой, который в кузове как буханка"
    ну на грузовом снять кузов/будку и удлинить кабину всяко проще чем городить всю заднюю подвеску
    тем более что на лапе сама водительская кабина на вагоне и грузовом идентичная, только на вагоне к ней сзади прикручена задняя часть кабины а на грузовом стенка
    и вообще на лапе кабина конструктивно очень простая
    Изменено пользователем bogra
