    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ!!! И подоброму завидую!!! Классный аппарат!!! Обмыл уже??? С нетерпением жду описание и сравнение с предыдущим!!! friends.gif
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    В контейнерах, которые я получаю, всегда приходит 3 автомобиля. Один автомобиль задирают за переднюю часть и подвешивают на цепях, чтобы уместились остальные. В этот раз подвешенным был Mitsubishi Outlander 2003 г.в. Он был в самом конце контейнера. Опускали его с помощью 2 цепных лебедок китайского производства. У одной из лебедок сорвался стопор и машина упала...
    Слава Богу, никого не зацепило и никто не пострадал! У автомобиля есть незначительные повреждения. Это все поправимо.
    [attachmentid=33332]
    • Машина: LR D2 TD5 1998г., TOYOTA 4RUNNER 3VZ-E 1994г.
    Автомобиль внутри пахнет...
    не знаю, как правильно этот запах описать,
    но это запах НОВОГО автомобиля!
    • Машина: Toyota 4runner SR5 2005, 4WD, 1GR-FE (4.0L) 215
    Поздравляю с авто, наконец то дошла.И смотрю много чего есть в наличии,даже по сравнению с 2005 годом. Теперь нам надо до конца разобраться с АКПП (периодичность замены масла)и со спокойной душой бороздить просторы.Докладываю ,обогрев зеркал и сидений установлен и работает.Уще раз примите поздравления!!!!!
    • Машина: Правильный "черный" Toyota 4runner 2005
    Растаможил.
    Государству заплатил около $9'000.
    Забрал с СВХ.
    Когда загонял в темный гараж - загорелась подсветка панели приборов.
    Проверил, не включены ли фары - не включены.
    • Машина: Велосипед
    У меня днем (включены габариты) подсветка приборов горит всегда ярче, чем при включеном ближнем светом. Поэтому когда включен автосвет и заезжаешь в темное место, приборная панель тускнеет.
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    Борис, а чему удивился?
    не на всех Раннерах автосвет стоит?
    • Машина: TOYOTA
    Борис ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
    Хм.....
    Где кнопочка его включения?
    Борис, а чему удивился? Не на всех Раннерах автосвет стоит?
    402423[/snapback]
    Не на всех. На автомобиле 2003 года комплектации SR5 - небыло. Автосвет только на Limited ставят. Насколько я понимаю, автосвета у меня и сейчас нет, т.к. на переключателе света нет положения AUTO.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    машина - СУПЕР!
    Автомобилю 2 года.
    Открываю капот:
    [attachmentid=33440] [attachmentid=33441]
    Лезу под капот Toyota Highlander 2002 года, который тоже пришел этим контейнером - то же самое!
    Думаю, может 4 месяца в невентилируемом контейнере такое творит с дюралем и сталью под капотом?
    Открываю капот Mitsubishi 2003 года выпуска из этого же контейнера...
    А ТАМ ДВИГАТЕЛЬ - КАК НОВЫЙ!!!
    Мой автомобиль из штата Мэрилэнд,
    Highlander из штата Коннектикут.
    Mitsubishi - из Филадельфии.
    А фоток подкапотного пространства нет из америки? Неужели 4 месяца к контейнере портят металл.
    Автомобилю 2 года.
    402496[/snapback]
    ЭйсВентура,
    включение автосвета у меня происходит вращением наконечника до положения "АВТО"
    Борис, такие двигатели я видел и с Японии.
    покупал я ТойотуЛевин, весь двиг был белесый, знакомый который привез его объяснил что по морю везли в шторм на открытой палубе и это следствие.
    В том то и дело, что открытой палубы с морскими брызгами не было в принципе. Контейнер, как запломбировали в New York, так он и приехал ко мне и я уже эту пломбу снимал. 4 месяца в невентилируемом контейнере - тоже ерунда, потому что у Mitsubishi на частях двигателя никакого белесого налета нет совсем.
    Видимо, в некоторых штатах присутствует высокая влажность, которая так сказывается на дюралевых частях мотора. Версия посыпания соли на дороги не проходит, хотя бы потому, что, скажем, в Мэрилэнд - зимы нет вообще.
    Белесый налет я попробовал чистить.
    Все сходит и следа не остается.
    Части, тронутые ржавчиноя я буду снимать, обрабатывать и красить заново.
    Борис, а есть ли смысл красить детали под капотом???
    Здравствуй Boris4Runner,а также все дружные члены форума.
    Смотрю на твое фото подкопотного пространства и вижу свой авто,ну практически один в один.Поверь до этого был ММС монтеро практически таже самая ситуация,через год эксплуатации ,там масляными рыками дотронулся,там масло пролилось и двигатель приобрел рабочий вид.Так что не переживай.У меня на 4 раннер сопливилась в одном месте прокладка клапанной крышки,ну слегка капало на насос гидроусилителя.Я тупо подтянул 4 болта(наверное с точки зрения ремонта это не правильно-прокладка герметик), но "течь" устранилясь и осталась грязь.Решил убрать ее,тряпкой сложно,был выбран очиститель двигателя пенный и далее "керхер",так вод на том месте где была грязи и туда куда попал очиститель двигательприобрел нормальный вид. Так что это еще один метод борьбы с налетом.Да еще такой налет может образовываться,если авто не эксплуатировался,как в моем слечае продан в штатах в сентябре, а ввезен в марте (ждал срока 3 года) . В принципе
    по поводу налета можно не заморачиваться ,монтеро отработал 3,5 года без проблем по коррозии деталейдвигателя,проводки и т.д.
    По поводу белого налета на дюралевых частях двигателя я особо не переживаю. По поводу следов ржавчины на некоторых деталях под капотом - тоже. Просто очень странно все это видеть на автомобиле 2 лет от роду. Дело в том, что я живу в Казахстане. У нас тут относительная влажность очень низкая (очень сухой климат) и такого здесь не происходит. И очень наглядно видно, что происходит с автомобилях в условиях очень влажного климата.
    Я выше писАл, что когда вчера вечером загонял автомобиль в темный гараж, обратил внимание на то, что горит подсветка приборов, хотя свет был полностью выключен. Думал - какая-нибудь автоматика. Сегодня утром выгонял машину на улицу (ездил в ГАИ для постановки на учет). Так вот, подсветка приборов у меня горит ПОСТОЯННО, вне зависимости от того, включены световые приборы в автомобиле, или нет. Просто на светУ эта подсветка не видна и я ее не увидел. На всех моих прежних автомобилях подсветка приборов загоралась ТОЛЬКО при включении внешних световых приборов (габариты, ближний или дальний свет). Посмотрите на 4runner'ах 2004 - 2005 годов, у Вас так же, или нет?
