    Just now, seregakokish said:
    Конечно жду одобрения! А то прикручу ом364, а он окажется низкооборотистым для легковой машины. И продать - никто не купит, и самому ездить замудохаешься... Вот если бы кто до меня такое провернул да показал как оно едет у меня бы вопросов то не было.
    А сварка, болгарка да яма у меня есть!
    Я тебе скажу так, много лет назад я ставил в Дайхатсу J70 мотор от Крайслера SD33T, но я его делал для села. Эдакий мини трактор с хорошим крутящим моментом, как трактор который не едет быстрее 80км/ч и может тягать тракторный прицеп со свежескошенным сеном получился отменный. И не более. От него и не требовалось скорости, динамики и комфорта а трабовалась рабочая лошадка которая всегда и везде безотказная и простая как АК.
    Поставили в 80ку 613 и у хозяина закончились деньги (или решил наипать нас) после того как машина поехала и что? Машина превратилась в нечто которое заводится, ездит, а довести до ума я уже точно не буду зная хитропопость хозяина. А так да машина хорошо поехала. Но CR это очень дорого. И ты говоришь про 57 мотор, он тоже недешев.
    У тебя сейчас что стоит? И что тебя держит чтобы просто не отремонтировать свой мотор?
    Вот тебе 80ка с ом613
    • Машина: тлк80
    У меня сейчас 4.5fe cтоит, а хочу дизель с рядным тнвд, который может сотнями тысяч км работать на печном топливе и не хрена то ему не будет. Печное стоит дешевле бенза в два раза и расходуется его меньше раза так в полтора. Поэтому стоимость поездки будет в три раза меньше, чем на бензинке.
    Изменено пользователем seregakokish
    Мечтатель, краслеровский SD33T работает на рядном ТНВД, я не знаю где ты печное топливо будешь брать. Но согласно ГОСТу там до 2.8% содержание серы. Ты масло каждые 1000 км будешь на нем менять или тоже МГ-10 лить?
    Совет здесь на форуме часто продают HD-T по цене твоего бюджета. Он лишён некоторых болезней присущих серии ФТ. Купи и не парься, и то офигеешь сколько тебе нужно менять деталей при замене на родной двигатель. А ты представь сколько будет колхоза при установке древнего мотора от грузовика.
    • Машина: тлк80
    2 минуты назад, Centurion сказал:
    Мечтатель, краслеровский SD33T работает на рядном ТНВД, я не знаю где ты печное топливо будешь брать. Но согласно ГОСТу там до 2.8% содержание серы. .
    Печное топливо мелким оптом продают, можно найти светлое за 18 рублей литр.
    Точно знаю что тракторные движки с рядными тнвд хорошо его переваривают, сера в трубу вылетает вместе со всем остальным.
    Ладно спорить смысла не вижу, ставь потом поделишся видео и опытом. Чужой опыт для тебя судя по всему ничего не значит
    • Машина: тлк80
    https://agroserver.ru/b/pechnoe-toplivo-svetloe-zimnee-164157.htm
    ..."Печное топливо Светлое Зимнее
    Печное топливо светлое зимнее до - 33°С.
    По сути тот же дизель производства МиниНПЗ.
    Качество хорошее, на этом топливе ездят грузовые иномарки"....
    У нас тут скоро война, пора переводить свои танки на все что горит ))
    • Машина: зажигалка .
    20 минут назад, seregakokish сказал:
    Продай бензин , купи дизель , и прибудет . Делать всё равно не будите , что воду в ступе месить .
    Ищи SD33T и ставь, 3.3 литра, 6 котловый американский дизель ставился на комбайны американские, потом Ниссан по лицензии выпускал для Патрулей испанского производства.
    150 рублей это ниочем для свапа. Пусть пробует. Останется с кучей ЗЧ для Тойоты и мерсовским мотором.
    • Машина: тлк80
    Только что, Vovan-2 сказал:
    Мне интересно как быстро побежит крузак на печном топливе.
    У родного дизеля дорогой тнвд который долго не вытянет на печном топливе.
    В тайге живёшь? Если да, то зачем тебе чтобы машина быстро бегала?
    • Машина: тлк80
    7 минут назад, Centurion сказал:
    Этот вихрекамерник. У них топливо горит дольше, поэтому они греются при нагрузке. А печка горит дольше чем солярка, поэтому вихрекамерник будет греться еще больше.  НУ и прожорливые они порядком, если дизель с прямым впрыском экономит где то в полтора раза по сравнению с бензинкой, то вихрекамерник где то посередине между бензинкой и прямым впрыском. Если ошибаюсь, пусть меня поправят!
    Хочешь и рыбку съесть и на балалайке поиграть? :biggrin:
    1 минуту назад, seregakokish сказал:
    На печухе от 20 секунд до 70 км/ч , зато дёшево и не факт что на долго .
    Форсы на печном хорошо отлетают, неважно какой мотор. Пусть пробует.
    • Машина: тлк80
    Только что, Centurion сказал:
    Форсы ходят также, менять распылители почаще и делов.
    Но ты же их должен менять, откручивать, вытаскивать, менять все расходники сопутствующие. Ты об этом не думал? Или стоимость км для тебя важнее стоимости обслуживания?
    Это всё из серии поиска приключений на собственный зад.
    • Машина: тлк80
    8 минут назад, Centurion сказал:
    Если четыре цилиндра всего, то работы то бишь форсунок меньше в полтора раза.
    И если четыре цилиндра на большой объем, то дырки в форсунках опять таки больше в полтора раза и засрать их уже не так просто как на легковушном дизельке
    Раз в пару лет можно заморочиться
    Во во Вадим, я на свою жопу уже хватанул, понял, оценил глубину и ширину восприятия и понял что если делать то только с глобальным бюджетом и своим собственным небольшим авторемонтным заводиком. Все остальное это детские забавы с неизвестным результатом.
    Топикстартер маленький тебе пример, коробку и мотор сочленяли и промазали на прилегающей поверхности на 1.2 мм вроде мелочь, мотор после 2000 трясет как руки алкаша. Станка и стенда чтобы поймать эти 1.2 мм нет. Чё будешь делать? Везти в город где это есть? И во сколько это выльется. Вот такие мелочи тебя и добьют... И таких непападаний будет куча. Или у тебя глаз алмаз и ты попадаешь в заводские допуски с первого раза? А допуск люфта например первичного вала у Тойоты согласно мануала 0.3 и это предельно допустимая.
    И будет твое авто ездить как будто его мандраж бьёт.
