VADUS
Турбина 17201-17040 и штатный интеркулер от 100ки 1HD-FTE на 80ку 1HD-FT.
    7 часов назад, Obrokoff сказал:
    Установленной фронталкой, настройкой на 1,3 бара.
    автомобиль ездит, хозяин доволен. BE6BB36A-CB3E-4525-9541-816D277AF5E7.thumb.jpeg.494032797521d67aa4fb416e548df49e.jpeg
    а какие настройки делались на тнвд?
    1 час назад, 4apay сказал:
    Настройка подачи, контроль по егт
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    по методике вышеописанной?
    турбина ставилась на коллектор хдт? датчик егт тогда  куда ставился (окна егр ж нет)
    24 минуты назад, 4apay сказал:
    По методике ковыряния отверткой под мембраной?
    25 минут назад, 4apay сказал:
    Естественно на родной коллектор. Егт перед фланцем турбины.
    26 минут назад, 4apay сказал:
    (окна егр ж нет)
    При чем тут егр?
    25 минут назад, Obrokoff сказал:
    При чем тут егр?
    вот я и спрашиваю по методике ковыряния отверткой или ещё что?!
    Сверлили коллектор под ЕГТ?! Окно под егр отсутсвует значит его использовать нельзя ж (как делал Вадус)
    Изменено пользователем 4apay
    7 минут назад, 4apay сказал:
    Нет, иначе. С проверкой  хода штока.
    8 минут назад, 4apay сказал:
    Да, отверстие и резьба на своде раннеров.
    11 минут назад, 4apay сказал:
    Так делают от лени, глупости или еще хрен знает чего. Решение не верное.
    27 минут назад, Obrokoff сказал:
    Развешивать ярлыки о "глупости" это удел тех, кто полностью под эти ярлыки подходит. Решение отличное, коллектор целый, разница в итоговой температуре несколько градусов, ну максимум 10, что на фоне измеряемой температуры находится в пределах погрешности измерений. Зато коллектор целый без дырок и меньше работы.
    Только что, VADUS сказал:
    Замерял или сам на ходу выдумал?
    когда третья форсунка лить начнет увидишь?
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Это кроилово, неуместное и непонятное.
    1 минуту назад, Obrokoff сказал:
    Замерял сам. была машина, где "не глупые и не ленивые" рукоблуды сверлили под датчик по центру. Сделали временную заглушку туда в виде не конического болта с герметиком (на пару витков его хватило) и переставили датчик в заглушку на ЕГР, так как всё равно изготавливали новую. С учетом шкалы прибора определить разницу было практически невозможно - ну может быть стрелочка чуть выше стояла - может быть. Сколько это было - грудусы или десятка - непонятно, цена деления прибора там была кажется 20 градусов.
    6 минут назад, Obrokoff сказал:
    Надо просто немного наморщить ум и подумать о том, как распространяется волна выхлопа из цилиндра - она распространяется по всему коллектору. И даже если у тебя датчик стоит между 5-6 котлами, при выхлопе из первого котла до этого датчика тепловая волна доходит так же хорошо, как и во фланец турбины -ей совершенно ничего не мешает. Именно по этой причине действительно умные люди придумали твинскролл и равнодлинные изолированные коллектора, где энергия вспышки каждого котла практически не распространяется на соседние котлы. А в такой общей "рампе", как на 1HD-FT, всё смешивается и оказывает негативное влияние на соседние цилиндры, а так же греет термопару, установленную в любом месте коллектора.
    Вот на хорошем равнодлинном пауке, датчик действительно придётся врезать только во фланец турбины, иначе будет не видна картина со всеми цилиндрами. Здесь без вариантов. А на нашей кастрюле - пофигу.
    Спасибо за развёрнутый ответ всем
    7 минут назад, VADUS сказал:
    О методологии замера расскажешь? 20 градусов плавает туда сюда на одном и том же участке дороги, на одинаковой нагрузке, на одном и том же авто.
    сколько машин ты видел? Две? Я сам лично, своими руками установил и проверил больше двух десятков сенсоров. Минимум на десятке машин был проведен комплекс мер по доводке и настройке. Три прогона температура плюс минус одна, на четвертом выше, тк мотор и коллектора разогрелись и воздуха стало меньше.
    12 минут назад, VADUS сказал:
    Морщить можешь что угодно, никогда волна не пойдет против общего потока.
    Мне лично нах не надо ничего никому доказыват.
    Сравнение было только у одной машины, на одном прогоне, в одинаковом режиме. Мне этого хватило для подтверждение теории.
    2 минуты назад, Obrokoff сказал:
    И каждый раз ставил их поочередно в два разных места и сравнивал температуру? :rolleyes: Что то в это слабо верится.
    14 минут назад, VADUS сказал:
    Если бы у тебя было хоть немного знаний по теме, ты бы такую ахинею не писал. Равнодлинный коллектор работает нормально только на верхах. Обычная литая чугунина на рядных шестерках прекрасно справляется с мощностью вплоть до 700 сил
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Чукча не читатель 🤦🏻‍♂️
    Только что, Obrokoff сказал:
    Я даже комментировать такую ересь не буду. Уже давно все выводы сделал.
    Нет, такой дичью заниматься смысла просто нет.
    Твои камменты никакой смысловой нагрузки все равно не несут. Ощущения по жопомеру это прям вышка 👍
    Ты можешь продолжать свой словесный поток сколь угодно далее, но лучше конечно в своих темах, где наверняка много благодарных втыкателей. Только вот, даже те же самые инженеры из Сафари, которые для меня выглядят гораздо авторитетнее тебя, додумались сделать под свой твинскролл комплект коллектор ХОТЯ БЫ с разделительной перегородкой между 1-2-3 и 4-5-6. Даже такая малость дала ощутимый эффект, и катают такие моторы гораздо веселее тех, что со стоковыми коллекторами и турбинами. Я катался на таких - знаю о чем речь. Виталик Мороз у нас даже производство таких коллекторов наладил одно время, я даже хотел уже себе внедрять такой комплект. Но в последний момент перевесили доводы в пользу решения на стандартных запчастях и наличии водяного охлаждения.
    Ну и цена конечно тоже сыграла не последнюю роль в выборе - она отличалась в разы.
    И снова смешались кони, люди и прочий бред.
    аргументы будут или снова только пердеж в лужу?
    моторы те катают веселее по причине использования веселой турбины и установки нормального фронт кулера.
    есть одна веселая машина на 1хдфт с турбиной на шаре, на родном коллекторе, которая легко кладет стрелку за 180 при егт в 740—760 градусов.
    Изменено пользователем Obrokoff
    29 минут назад, Obrokoff сказал:
    Это я тебя хотел спросить. А то пока один звездешь, про то как ты
    52 минуты назад, Obrokoff сказал:
    Но оказывается при этом конечно же не сравнивал показания ЕГТ в разных частях коллектора. Тогда к чему весь этот флуд???
    Возвращаясь к предмету темы.... После финальных настроек подачи топлива, сделанных в 2019 году и описанных ранее в теме, я всё хотел прибавить давление наддува и посмотреть на поведение мотора и температуру ЕГТ, только всё руки не доходили, да и в принципе всё устраивало. Но идея о проверке всё сидела в голове. Дело в том, что еще давно, когда у меня стояла родная турбина от 80-ки и я только поставил бустконтроллер, мне не понравилось, как работает мотор при наддуве от 0.9 и выше - а именно, печка становилась явно горячее, звук работы мотора мне не нравился, да и особо бОльшей тяги и мощности я не наблюдал. По этой причине я тогда остановился на давлении 0.85. После того, как в 2019 я поставил турбину и куллер от FTE и датчик ЕГТ выяснилось, что у меня был явный перебор с подачей топлива, вызванный прямой подачей вакуума под диафрагму в 2013 году и дополнительным ослаблением пружины штока в 2014, и я получил оптимальный результат путём убавления топлива для максимального давления наддува 0.85. По моей логике, на этот раз всё должно было быть нормально уже и на большем давлении, так как соотношение воздух/топливо было исправлено, появилась хорошая тяга при нормальной температуре ЕГТ. Плюс сама турбина была уже иной, с другими параметрами A/R для обеих улиток. Наконец решил заняться этим, взяв за основу данные Вити о штатных диапазонах работы турбины на 100-ках для разных рынков:
    12.02.2019 в 10:03, vintik сказал:
    При тестовой поездке, если все исправно, на 100-ке от 190-202 кПа.   А вот модели для европы они поменьше дуют, как раз 175-190 кПа. Но по сути это не особо принципиально.
    Результат полностью оправдал мои ожидания. За 4 года максимальное давление наддува увеличилось на 0.05 и стало 0.9 - это ожидаемо, механические регулировки контроллера за такой срок могут немного уехать, видимо надо хотя бы раз в два года проверять их. С первого раза выкрутил контроллер аж на 1.3 - мотор работал практически с той же температурой ЕГТ, что и на давлении 0.9, тянул заметно лучше, звук работы незначительно изменился, но при такой разнице в давлении это нормально. Значит корректор по наддуву отрабатывает хорошо и предыдущая настройка корректора была выполнена правильно. Убавил давление до 1.0 кг/см2 - это грубо 0.97 атм, чтобы не перекручивать штатную турбину выше её расчетного диапазона. 202 кПа на датчике 100-ки учитывают естественную атмосферу, то есть давление наддува=202-101=101кПа=1Атм. Мотор поехал немного резвее - даже 0.1 Атм дали положительный эффект. В принципе можно и больше делать, я вот только не уверен - выдержит ли вал штатной турбины такую давку в продолжительном режиме на трассе, поэтому пока остановился на единице - и так нормально.
    Изменено пользователем VADUS
    33 минуты назад, VADUS сказал:
    Валы на турбинах обычно начинает ломать после 1,5 бар, чаще на керамике. Этим болеют тд05 от эво, к примеру. Соточная труба нормально держит 1,4 избытка. При давке до 1,3 можно этого не бояться.
    37 минут назад, VADUS сказал:
    А вот это странно, при замене родной трубы на 1хдт на соточную максимальный егт провалился примерно на 180-200 градусов.
