artdekor
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
    • Машина: TLC200 4.5 TD
    Подскажите кто может,пробег у меня 149000,4.2ТД,необходима замена ГРМ,где недорого можно это сделать.Спасибо заранее! applaude.gif
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    • Машина: TLC100,ОМЕ+2,33 колеса,перед-ARB+ТХ12000, зад-китайбампер с калиткой
    Сам сделай, делов на 30 минут, не забудь купить ремень, ролик и натяжитель тоже бы неплохо...
    • Машина: RAV4, Chaser & Ford F-150
    Позвони вот сюда (это на Волоколамке):
    http://www.markii-club.ru/
    У них специализация по "маркообразным" тойотам, сам у них 5 лет обслуживался, доволен - очень. Не могу сказать, что ценники низкие, но качество - очень на уровне. И "крузаки" любят (там всё руководство у них на дизельках 100-ых ездит) smile.gif
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    1032597[/snapback]
    если мне память не изменяет то на 100-ках ремень меняют раз на 100т.км пробега.
    тут я чет не понял, на 100 не поменяли, и он до 149 выдержал?
    Замена раз в 150 ткм...
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To Tramp!
    На 100 1HD-FTE согласно наклеек и мануалу на 150000 км.
    Удачи!
    1032638[/snapback]
    А радиатор надо снимать,или так можно долезть?
    1033367[/snapback]
    ОК,завтра заскачу,все же рядом
    1032597[/snapback]
    1033888[/snapback]
    У моего приятеля ремень оборвало на 172000 км,при обрыве ничего не произошло,просто заглох!!!!!(Он спецом хотел посмотреть,сколько пройдет ремень)
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    докладываю по замене грм на бенизновой сотке 4.7 2uz-fe.
    ремень оказался на машине родной. ему в этом году стукнуло 10 лет и 165 тыс км пробега.внешне потресканный с наружи (мелкие трешинки). все зубья целые, без надрывов и трещин.
    ролик натяжной без люфтов и шумов.
    наряжной уже с небольшим осевым люфтом.
    гидронятяжитель сухой, жмет на 4+.
    по отзывам мастеров, ремень еще пробежал бы 30-40 тыс.
    процедура мягко говоря не быстрая. много всего надо снимать.
    3 часа работа основного мастера сверху. и подмастерья в яме.
    покупаем: сам ремень, направляюший ролик, натягивающий ролик (качель), гидронятяжитель (на всякий случай).
    снимаем защиту двигателя, лючек маховика, чтобы заблокировать. снимаем весь воздухан. сливаем два литра антифриза. снимает кожух радиатора, карлсон, водяной патрубок от радиатора на двигатель сверху.
    крышки распредвалов, обводной ремень, натяжитель, ролики. откручиваем генератор, комрессор кондея, кронштейн карлсона, крышку шкива коленвала. снимаем датчики распредвалов. еще чего надо снять лишнего, чтобы добраться до грм. не упомню всего. короч в конце снимаем гидронятяжитель , ролики, ремень грм, шкив коленвала.
    ставим гидронатяжитель в пресс. сжимаем, вставляем в проушину троечку шестигранник, контрим.
    ставим новые ролики. ремень по меткам . три метки: две на распредвалах. и одна на коленвале.
    прикручиваем гидронатяжитель с "чекой", проверяем еще раз все метки.
    и наконец "стреляем" - достаем шестигранник из натяжителя. все ремень натянут. можно обратно все собирать.
    в конце не забыть залить антифриз и снять клемму с АКБ, обнулить комп.
    короче вся эта фигня грамотно расписана в легионовской книжке.
    только там радиатор предлагают снять. а нах надо.
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    На трубодизеле всё гораздо проще. Сам первый раз сейчас менял, поехал в сервис, посмотрел как делают. В следующий раз буду делать сам, там делов на 40 минут с перекурами, всё просто и доступно.
    • Машина: Land Cruiser 100 V8 4.7
    А вообще, вот что должно меняться при смене грм на 2uz-fe:
    Ремень ГРМ.......................13568-59095
    Ролик ГРМ.........................13505-50030
    Ролик ГРМ.........................13503-50011
    Гидронатяжитель..............13540-50030
    Пер. сальник коленвала...90311-43006
    Вод. насос (помпа)...........16100-59275
    Натяжной ролик
    приводного ремня..............16620-0W101
    Кронштейн.........................16307-50012
    Сальник распредвала 2шт..90311-38065
    Ролик приводного ремня....16604-50030
    Обводной ролик
    приводного ремня..............16604-50030
    все осальное сменим на пробеге 300тыс. во вторую смеру ремня грм.
    реально совтояние всего - как новое с завода.
    1034188[/snapback]
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Сегодня заменил ремень ГРМ на своём 2UZ. Пробег 156 тык B) (родной! как показала интервенция в мотор)
    Ремень был весь в трещинах
    post-23022-0-54613400-1332575152_thumb.jpgpost-23022-0-87026500-1332575169_thumb.jpgpost-23022-0-08294600-1332575389_thumb.jpg
    и не порвался чудным образом :ph34r:
    Вся операция заняла 4 с половиной часа. И массу удовольствия от продуманности конструкции :ok:. Движок классный
    Изменено пользователем tornado-frost
    ...снимаем защиту двигателя, лючек маховика, чтобы заблокировать. снимаем весь воздухан. сливаем два литра антифриза. снимает кожух радиатора, карлсон, водяной патрубок от радиатора на двигатель сверху.
    Не снимал:
    - диффузор (вентилятор и так вынулся, правда впритирку);
    - лючок маховика;
    - водяной патрубок (разъединял тонкую трубку охлаждения с тройником, которая к масляному фильтру подходит - верхние соединения)
    - компрессор кондея (открутил только два болта передних - не особо удобно откручивать)
    Еще надо открутить 3 болта крепления гидроусилителя - иначе генератор не слезет со шпильки
    вот еще фото для обзорности процесса...
    post-23022-0-82240100-1332583658_thumb.jpgpost-23022-0-63015900-1332583682_thumb.jpgpost-23022-0-63718200-1332583731_thumb.jpg
    • Машина: TLC79, TLC80
    <!--QuoteBegin-Tramp+15.06.2010 - 18:32--><div class='quotetop'>Цитата(Tramp @ 15.06.2010 - 18:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-artdekor+14.06.2010 - 12:30--><div class='quotetop'>Цитата(artdekor @ 14.06.2010 - 12:30)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Подскажите кто может,пробег у меня  149000,4.2ТД,необходима замена ГРМ,
    1032597[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    1033888[/snapback]
    Быть такого не может, чтобы ничего не произошло. Слабо верится в эту байку, да еще спецом. Пробег ремня в р-не 150-160 можно определить по зазору 0,2-0.3 мм между зубцами шестерни распредвала и ремня.
    Не пойму как это :think: ... измерить... Можно фото или схему какую-нить?
