    • Машина: Surf 130 AT 3VZE
     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5634&page=1
    может поможет
    Пост 8, есть картинка шлангов
    большое спасибо, буду использовать как мануал для подключения круиза.
    А вот под стрелкой то куда вакуум на редукторе приходит.attachicon.gif17082016716.jpg по включению полного привода есть темы на форуме.Из частых причин кирдык клапану на крыле и концевик на раздатке.
    В общем проверка показала:
    при включении ПП рэле полного привода отрабатывает.
    Кордан передний подрубается,
    Подключаются ли полу оси сказать немогу так как проверка была произведена во дворе, и до подъёмника доберусь только к концу недели.
    появившиеся в связи с этим мвсли:
    1. а может просто лампочка перегорела на приборке и всё у меня работает??
    2. но скорее всего прийдётся разбирать всё и смотреть что к чему но это только если на подъёмнике не выяснится что всё работает и надо просто поменять лампочку.
    гдето читал сегодня на просторах этого форума какраз про подобный случай. Осталось теперь только найти один из постов прочитанных за весь день на работе.
    если есть какие либо варианты проверки без подъёмника - прошу озвучить.
    Ну а я пошол штудировать всё по второму кругу.
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    Проще клему с переднего редуктора снять и контакты замкнуть для проверки лампочки, чем приборку снимать.
    а можно теперь по подробнее, вчера видел там что то подобное с передней части  но провода там припаяны. других фишек не видел но я с зади не залезал. где находится концевик отвечающий за подачу сигнала на приборку? приверно объясните. спасибо.
    Подними  заднее  сиденье  , под ним  домкрат лежит .
    эх если бы там был домкрат. его пред владелец видимо как сувенир себе оставил и сказал что его небыло. :sad:
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    Вот куда припаяны там и есть тот концевик который лампочку зажигает
    Люди добрые подскажите как это должно быть, сам разобраться не могу 4a9cb0df8c0c.jpg c6ae8b2b1ddd.jpg 0c8156d9358e.jpg как должно быть? И куда эти шланги должны идти? Если можно фото, заранее спасибо.
    Люди добрые подскажите как это должно быть, сам разобраться не могу 4a9cb0df8c0c.jpg c6ae8b2b1ddd.jpg 0c8156d9358e.jpg как должно быть? И куда эти шланги должны идти? Если можно фото, заранее спасибо.у меня
    у меня радикал залочен, фото твои вечером дома гляну и может даже ответные сделаю =)) вчера только лазил всё проверял! хотя уверен если поискать на форуме то инфа найдётся. я неделю форум читал прежде чем написать! :think:
    Я тоже три дня по форуму лазил, только так ничего и не нашел, фото с форанера, только там все по другому
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Спереди снизу есть датчик включения полного привода, на переднем редукторе. Ищите передний редуктор, снимайте защиту (если есть). Замыкайте разъем, который подключается к датчику 4ВД, проволочкой. Должна загореться индикация на приборке.
    вот именно на нём провода и припаяны, я так понимаю это сделано уже одним из предидущих владельцев, или так и должно быть? сегодня почищу от наростов каки и замкну. Спасибо
    ну так свои фото в студию давай, тогда и помогут. зачем фото  с другой машины то? и в чём проблема расскажи?
    Я свои на радикале и выложил, у меня сюрф, а на форуме одни фото подкаподного ранера,
    Проблема в том что не должны быть два выхода трубок открытыми, а один шланг болтаться
    В 11 посте этой темы есть схемка именно на СУРФ а не ранер.
    Металлический в масляной каке должен быть соединен с клапаном на гидраче,если такового нету то закольцевать его на такой же торчащий рядом.Болтающийся тонкий резиновый предположу что идет на клапан на плите с термодатчиками.Это цепь ДЗ-Абсорбер.Клапан стоит в разрыве
    Фото нет случайно, пожалуйста? Гуманитарий я)))
    )))))))У мене  РАНЕР.......хотя вотpost-39911-0-48159800-1471515302_thumb.jpg сурф.
    Здесь не видно они прям напротив бочка тормозной жидкости в глубине
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5634&page=1    посмотри тут, все шланги показанны.
    Ну "мопед не мой" дргих фото этого сурфа нету.
    тут их тоже не видно они на уровне клапанной
    А свои еще раз с другого ракурса.на тех фото не совсем понятно.И чего со схемами?На них эти патрубки есть?
    Изменено пользователем white bird
