Слонопотам
[q] Смазка поворотных кулаков
    • Машина: TLC PRADO LJ71(был) TOYOTA LITE-ACE 4x4
    А у меня от старого хозяина в кулаках, мостах, кпп, редукторах залито все советское, хочу поменять посоветуйте чем и кам промыть!
    • Машина: TLC LJ72
    Забиваю до упора, никуда не давит..)) может что-то не так ??
    • Машина: TLc 105
    Может стоит проверить масло в мосту? И каким образом забиваешь до упора?
    Головку убрал натянул самый тонкий резиновый шланг на трубку опускаю в низ кулака и работаю шприцом пока через верх не попрет получается ГУТ.
    А как часто проделываете данную процедуру?
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Как показывает мой небольшой опыт один раз в 10-15тыщ. пробега если сальники на кулаках в порядке, просто проверяю и добавляю. Самое главное смазка подается с низу гарантия равномерного заполнения всего внутреннего объема но без избыточного давления.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Решил самостоятельно смазать крестовины и кулаки. Купил шприц и контейнер к нему с молибденовой смазкой (Германия). Опытные товарищи показали как смазывать крестовины, но кулаки рекомендовали не смазывать!?
    Якобы кулаки смазываются маслом из переднего моста. Прочитав форум, у меня появились сомнения.
    Вопрос,
    - шрицуются ли кулаки ?
    - если да, куда подцеплять шланчик шприца? (там только болт с квадратной головкой)
    • Машина: )
    выкрути пробку и пихай...
    полный обьём узла 1200мл
    если пустой, одной тубы (400мл) вкаждый кулак как раз
    1203829[/snapback]
    • Машина: TLC KZJ-70; TLC BJ-40; Lexus GX470
    а я просверлил дыру на квадратном болте, нарезал резбу, привинтил штуцер под таотницу, забил таотом пока через сальник шара не появилась смаска. так научили ниссановцы, но прочитав этот топик, понял что скорее всего загнал и через сальник, к редуктору sad.gif , конкуренты, блин... mad.gif
    Изменено пользователем DAVIDUS
    • Машина: TLC 80 VX
    Так ведь на кулаке есть специальное отверстие под шприц! Я шприцую лично...
    To: Galuha
    на ТЛК-70 нет отверстии под шприц, есть болт с квадратной головкой для смазки
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Я наверное неправ, но делаю так:
    Есть рекомендованная периодичность обслуживания каждого агрегата. Мост крузера - это 100000км(если не возникает неисправность раньше). При данной процедуре мост разбирается , дефектуется и заменяются все расходники. Это предпочтительно делать независимо от состояния стоявших деталей. Тогда же в каждый из кулаков закладываю по две тубы смазки, предварительно натолкав в ШРУС, это как раз 2/3 объёма. И всё до следующего ТО.
    Имеется ввиду конечно неэкстремальное использование авто. При жестоких условиях эксплуатации естественно каждый выбирает сам периодичность обслуживания своего авто. Но очевидно, что если в кулак попала вода и грязь, пополнение смазки никакого положительного результата не даст. Надо разбирать кулак и вымывать "дерьмо", т.е. делать полноценное ТО.
    Но это сугубо моё мнение.
    • Машина: TLC 105
    1205773[/snapback]
    не видел нигде таких рекомендаций производителя каждые 100тыс разбирать мост, тем более при неэкстремальной эксплуатации.
    а как раз смазочки добавить почаще, чем раз в 100тыс. - такие рекомендации есть.
    • Машина: )
    1206413[/snapback]
    написано:
    МЕНЯТЬ смазку через 20ткм
    при эксплуатации вне дорог (броды,пыль) через 10ткм
    А я ж никого не агитирую.
    1203829[/snapback]
    1203843[/snapback]
    Спасибо, смазался.
    Действительно, кулаки были почти пустые, ушло два контейнера молибденовой смазки на два кулака. Наконец то моя душа успокоилась, до весны можно не беспокоиться smile.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T, Dodge Ram 2500 Mega Cab
    Други, ткните дурака носом, куда надо шприц пихать, чтобы кулак смазать? blush.gif
    • Машина: TLC105GX
    какой смазкой ползуетесь при смазывании поворотных кулаков?
