vit`ka
Взвесил тут сурфа
    • Машина: Surf RZN215
    Полностью согласен с ..vaska
    если машина стоит на 4 х колесах
    вес распределяется на 4 колеса общий вес машины-сумма...
    если стоит на трех колесах...четвертое весит в воздухе
    соответственно весь вес на 3 колесах...
    если удалось поставить авто на одно колесо
    то соответственно весь вес на одном колесе...
    априори считаем что весы на одном горизонте и "поверенные"!!!
    • Машина: Ноги
    разгребай багажник, наверняка гдето лишний балласт
    TO:NazareT
    Стоят у соседа по работе напольные, металл вешает, проэкспереминтировал
    не поленился, вес бегает!!! Факт
    ...а ты еще на безмене повисни и руками -ногами подрыгай
    а у напольных весов конструкция такая - они показывают верный вес только если он приложен на середину платформы...короче дермовая конструкция
    • Машина: Вагончик на колесах
    Нагрузка по осям и т.д Афтар прав Васька то же
    Но как то тяжеловат он у тебя чутка . я свой мерил когда то вроде меньше было
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Я тоже недавно взвешивался.
    35-е, комап-9000, бамперок - 1590 кг.
    В планах похудеть ещё киллограмм на 100.
    To: Елкин
    • Машина: Ноги
    Елкин, неужто из-за пластмассовой крыши такая разница ? ну понятно багажник пустой, запаски нет, прокладка легонькая, иль ты его того....топором обрубил все лишнее ?
    346357[/snapback]
    Ну не топором, а болгаркой пришлось поработать smile.gif В ТР-1 уже не попаду sad.gif , а в ТР-2 в самый раз. А вообще в стандарте разница в весе очень хорошая. Попробуй взвесить задние двери и железную крышу, сразу понятно будет.
    То: Petyara
    А если серьёзно, то... крыша съёмная - раз, задний борт опустошить - два, бампера из лёгких сплавов - три, ну и так, по мелочи rolleyes.gif
    To: NazareT
    Значит весы корявые. потому что физика.
    345837[/snapback]
    А так и есть в жизни или вы по рынкам магазинам не ходите????
    345893[/snapback]
    Точно так, все зависит от конструкции весов!
    TO:NazareT
    345925[/snapback]
    В том то и дело, что вес постоянен, но как взвешивать правильно???
    Все весы врут, даже электронные, разница лишь в погрешностях весов!
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    А развесовку как меряли?
    Я тоже на днях загнал свою машинешку (ТЛК-72) - с силовым бампером, 2 аккума, без барахла, без багажника, на 31 колесах, почти полный бак топлива = 1640 кило.
    345688[/snapback]
    Андрей, Эти весы точно врали - паспортный вес Lj72 1700 кг. ( в снаряженном состоянии)
    TO ALL
    на тех же Весах Где Vit`ka своего Сурфа взвешивал , я взвешивал "Эталонную" Honda CRV - вес ее сошелся с паспотрными данными один в один.
    Диагностический стенд новый- установлен и обслуживается специалистами - даже если и есть погрешность - то мизерная.
    Своего LJ 72 полностью упакованнного там взвешивал -вышло 2000 кг с копейками (Есть отдельная тема по массе 70-к)
    2 Walker,
    сомнительно насчет врали... взвешивался у нас в речпорту, куда машины ездят металлолом сдавать, а оттуда песок вывозят. Хозяева грузов давно бы хай подняли.
    А насчет паспортного веса - посмотри кусочек из моего ПТС - 2210 кг biggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    ИМХО техпаспортам верить нельзя. У нас на работе три 185 сурфа, по тех паспортам масса отличается почти на 600! кг. Два Х-совых и мой G-ный, самое смешное, что мой по паспорту самый легкий. Разрешенная max масса 1375 кг!
    Так что весы рулят.
    • Машина: TLC Prado KZJ95, TX, 1KZTE, АКПП, 1996г.
    185 кузов - 1375 кг, это ж чего надо объестся штоб такое в ПТС написать! blink.gif
    • Машина: FJ80 35`
    Оффтопик: на автомаркете написано, что вес 80-ки составляет 2187 кг smile.gif
    Knight81 выразил глубокие сомнения в достоверности этих данных. Кто может точно сказать, сколько она вестит?
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    To: NazareT
    наполные весы. бытовые которые. стой хоть на одной ноге, хоть на двух, хоть на руки вставай ВЕС НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!!!
    ВЕС - сила воздействия тела на опору или подвес
    Вес без учёта среды ( вода или воздух ) равен силе тяжести.
    Сила тяжести равна МАССЕ тела умноженную на значение ускорения свободного падения. ДРУГИХ параметров в этих формулах НЕТ!
    Не знаю что там за стенд у автора, но с напольными бытовыми весами...
    Если взять напольные весы 2 шт., и встать двумя ногами на разные веся, то сумма показателей на этих двух весах будет больше реального веса и больше показаний одних весов если встать токо на эти одни весы.
    ТО:DIN
    (или ноль сбит, или не выставлен горизонт, или вес приложен не к центру площадки)
    ...на нормальных , даже бытовых все сойдется...
