7Romax
Вылез бы я отсюда если б спустил колесья?
    • Машина: LX470 1999
    Как думаете мужики?
    [attachmentid=28367]
    [attachmentid=28371]
    Спустился с передом. Весь уверенный в своем Жипе. Когда начал разворачиваться на маленьком пяточке, чтоб выехать обратно на вверх то же передом, мне стало не по себе... Я понял, в какую ловушку попал, и ощутил всем спинным мозгом ВЕС машины. Всё таки 2 тонны это не игрушка...
    Как видно на фото, мне удалось развернуться, хоть я и съезжал по задний мост в воду. Мне, даже удалось, своими силами, подкладывая под колёса всё что было можно в багажнике паралон(в лесу стволы, брёвна, нашёл старый стальной трос) поднять на половину уклона... дальше всё, машина останавливалась и начинала копать... Багажник освободил, там была лодка 70кг мотор 38кг ну и прочее причендалы. Всё равно не едет вверх. think.gif
    1,5 часа не равной борьбы закончились звонком "другу", подъехал мицубиси на дорожной резине, у него все блокировки(как он сказал) трос был только у меня, длины не хватало, мицубиси пришлось передний мост свесить со склона, так он не то что меня дёргать, он сам чуть там не остался, я ему руками помогал выкатиться обратно. smile.gif Вызвали второго друга, благо мобильник чудом ещё держал связь. Приехал ГАЗ66 он спускать не стал biggrin.gif , связали два троса, и он с легкостью выдернул меня из песочного плена.
    Через пару дней, дядька(он на урале трубовозе работает) сказал, а что ты колёса то не спустил, сам бы и выехал! Вот такие пироги, с диагональным вывешиванием и отсутствием блокировки в мостах. Самое смешное, что за пару дней в инете читал статью про вождение жипа на бездорожье, и там было что нужно спускать колёсья на некоторых грунтах. Когда засел, все эти "знания" улетучились от шока. rolleyes.gif
    [attachmentid=28374]
    • Машина: Mercedes Benz G-Klasse (откликается на Ванечку) + Polaris Sportsman Touring
    Думаю что спускание колес помогло-бы, хотя... резина у тебя совсем-уж шоссейная. А вообще спускать колеса надо заранее, когда уже сидишь - спускать безполезно.
    346430[/snapback]
    да резина ни рыба ни мясо... я мог спокойно спускаться по задний мост вводу и оттуда дав чуть рагончику, затем в натяг по подложенным под колесья подручным средствам доезжал до середины склона, на фото видно. И всё, там и останавливался, дальше не едет. Прямо чувствуется ТЯЖЕСТЬ(вес) машины, которая не дает ей выкарабкаться из плена.
    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    блин точь в точь как мой, если бы не противотуманки вообще бы 100% сходство smile.gif .
    При наличие только одной блокировки, спасёт только мудовая резина. А так даже и сувоться в бездорожье не стоит. Это моё мнение.
    Я тут в гололёд на "липучке" на бугорок 20см влезть не смог по диаганали, пришлось тыркаться до победного, пока перпендикулярно с разгона не заехал...
    • Машина: LX570 TLC105
    На фотках видно только что копал задний мост ямы подним! Блокировка была включена?
    И еще на песке на грезевой резине закопатся раз плюнуть шосейка лучше идет по песку колеса на спуск пониженая и потихоньку думаю выехал бы
    346467[/snapback]
    вы имеете ввиду межосевую, на раздатке? Конечно была включена. Двигался в натяг. И с разгона пробовал(с нижней точки разгон, потом в натяг)... бесполезно...
    LSD нет, DiffLock в мосту нет.
    • Машина: автомото владелец
    мне кажеться тут резина играет не большую роль. тут тяжесть мотора больше. она стаскивает передний мост. наверно лучше было скатиться и покапать немножко. хотя по фоткам смотреть это не на места быть. так что просто версия.
    Имхо, надо было вдоль среза воды пройти, и вверх идти не по вертикали, а по диагонали, естественно стравив давление в резине.
    не понятно какое там дно, я не стал выдвигать такой версии
    может там обрыв
    может там обрыв
    346494[/snapback]
    Так я и не говорои "по срезу", я сказал вдоль среза, по берегу. На фото видено примерно 15 метров пологого уклона.
    Если бы ты спустил колеса до 0,9-0,8 ты бы не заметил этого препятствия, а просто передвигался под любым углом. Даже на шоссейной резине!!!!!!!!!!!!!!
    Готов продемонстрировать это летом в любом песке, на любой машине
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    хотя у меня и машинка полегче и резина мудовая и мотор значительно слабее, но сдуться очень помогает в такой ситуации.
    снизил бы давление , пока у резины процентов на 30% высота профиля не уменьшиться, а можно и просто до 0.5 атм,хотя точное остаточное давление не назову,ведь наверняка из -за различной нагрузки на передний и задний мост это вероятно произойдёт при неодинаковом давлении в колёсах .
    • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
    Э... сорри конечно smile.gif а разворачивать машину обязательно было?
    Может и ошибаюсь, но почему-то кажется, что задом спокойнее было бы выехать.
    346418[/snapback]
    а прикольно там еще и разбортироваться
    +100000 машину назад калеса нах в 0,5 party.gif , ээхххх товарищ ну что же вы так далеко. вот где место тусовке было бы buzz.gif
    • Машина: Тойота
    То:Edelweiss
    Задний ход принес бы пользу, если бы вес на заднюю ось был бы на данный момент меньше чем на переднюю.
    346493[/snapback]
    Там въезд метров 6, как ворота, затем веером в низ, идёт песчаная коса.
    но как вариант, можно было уехать чуть вбок(но не сильно), затем вырулить на верх...
    346501[/snapback]
    млин... летом обязательно попробую! аж не терпится.
    346507[/snapback]
    Э... я думал, что передом у меня больше шансов выбраться... хотя с межосевой блокировкой наверное без разницы задом ли передом...
    а фоты, так это хобби, фотограф-любитель: http://club.foto.ru/gallery/photos/author.php?author_id=818
    тут ссылка на фото, в том числе Алтай, и рыбалка всё на прадике это было.
    Пока подмогу ждал, "развлекался" фотосъёмкой, и сборкой надувной моторной лодки. smile.gif
    Ну теперь, с вашими советами, буду опытнее, надеюсь и другим помог набраться опыта. wow.gif
    Михель!
    у тебя компрессор хороший есть?
    дело не в "скорости" а в попытке уравнять пятно контакта ...хотя есть и другая версия за авторством оочень опытного человека , но сам не проверял ещё...
    да я не об этом Леш
    я такие то места знаю. помню наши четверги в ниваленде
    приспустись ща мягче пойдет, так не газуй... оба на у кого хайдчек есть понеслось.....кто там там че говорил про бензин ...
    и в пятницу читаешь... просшло все круто, мойка меня не пустила
    еле доезхаол до дома, говна в калесе ....
    я про советы приспустится smile.gif ух больно их лихо дают
    да еще и до 0,5
    если мне память не изменяет предел был где 1,0 дальше неменуема начинались всякие веселости smile.gif
    • Машина: TLC 200
    To: 7Romax
    красивые места...
