  • Машина: TOYOTA HILUX 106 2шт
Распродажа остатков накопленных годами.Если чего нет в списке спрашивайте.
Абакан СБ карта Любая ТК.
89134476727 вайбер вацап.
МКПП R150 с раздаткой.Нет рычага коробки.Вылетала первая при резком старте.Остальное без нареканий.Лежит лет 13.Продаю как донора.Без колокола.
8000р.Колокол 3000р.
Фонари по 400р.Два левых один правый.
Компрессоры кондея
1000р шт
Испаритель кондиционера. 1000р
300р
Тяги рулевые Точно не помню с чего.78 и 80 по моему.
На нижней тяге родные тугие наконечники.На одном только пыльник заменить. 2000р
Вторая 1500.
Обе ровные.
Изменено пользователем hilux106
  • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
Можно коробку бронь до вечера?
200-400р
8 минут назад, Antonik сказал:
Да,можно.
Средние стекла 600р пара.Редкий зверь 130 3 двери.
Белое в родной краске.
Зеленое без шпаклевки.
По 500р
800р каждое.
Кузов в родной краске.Подкрашивались задние арки.(не большая ржавчина) 5000р.
Приемная труба 2ЛТ 1500р.
Турбина Состояние неизвестно.800р.Остальное предлагайте.
Фото в тему больше не входят.Скину в личку.
1.Блок в сборе 2лте не разбирался.Выработка по гильзам(не большая).В 0.5 выйдет. 7000р(коленвал масленый насос теплообменник шатуны и тд.)
2.Блок в сборе 2л   точеный в 0,5 4000р.
3 Блок 3L Голый стандарт  8000р
4 Корпус возд фильтра 1000р
5 Верхние рычаги 500р пара
6 приборки 2шт 1000р пара.
7 бампер перед 130 дорестаил хром 4500р
8 Бампер лн106 средняя часть хром 1000р
9 рулевые колонки 2шт по 500р
10 зад полуоси 1500р
11 шатуны 1кзт 3шт по 500р
12 радиатор 2лт 3000р оригинал.
13 педальный узел 1000р
14 рабочий цил сцепления новый 1000
15 проставки колесные 35мм 5 штук 1 новая (4 б/у с дефектами) 1000р за все.
16 генераторы с передним вакуумником. 2шт 4500 и 4000
17 диски тормозные новые ln106 и 70 1500р пара
18 диски тормозные 130 по 500р
19 ступицы 130  по 700р
20 шестеренчатая раздатка ln 106 в разборе(все целое,разбирал для ревизии) 6000р
21 колокол L серии по R150 2шт по 3000р
22 проводка подкапотная 130 с блоком предохранителей 1000р
23 шкив коленвала L серии оригинал 2500р
24 шкив коленвала 1kzt    1000р
25 коленвал 1kzt стандарт  5000р
И еще много всего.Скоро будет задняя часть рамы или целиком.
Все торгуемо.
Козырьки потолочные целые?
  • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
Доброго Фары ,радиатор,верхние рычаги-сколько за все это хотите?
Следующий встану на коробку в очередь, если откажутся, реквизиты скидывай в личку.
п.15 проставки колесные в бронь.
Передний кардан на фото увидал - цена и состояние? и от какого - от Л серии? длину бы узнать.
16 часов назад, Антуан сказал:
Скину позже в вацап
13 часов назад, element47 сказал:
Фары,что на фото забирают.Есть еще.Сфотаю позже.Радиатор оригинал(может потребоваться пайка) .3000р.Рычаги(сайлентблоки под замену)400р пара.Фары 200р пара.
11 часов назад, ВереярЪ сказал:
Карданов несколько штук.Состояние разное.Где-то гук целый где-то шлицевая.Один должен быть целый.В понедельник сфотаю.Коробка ждем оплату.Есть еще мкпп полностью исправная,но будет ближе к августу и подороже.Проставки на фото.Я на них ездил.Потом расширил мост.Отдаю за 1000р все одна новая.
Все кто писал в личку отвечу завтра.Я про Вас помню.
Трубки ГУР целые.2 в сборе.одна по отдельности. По 1500р.
раздатка
Диски.Все по 500р.Сурф 130 и LN106+70ка
Подножки есть 4шт по 400р.
  • Машина: Hilux LN 106
Можно диски на 106 и разобранную приборку(нужен тахометр и плата на всякий)в бронь?
Доброго.Жду фото фар,от радиатора откажусь,верхние рычаги только  сайленты под замену(не кривые?)
6 часов назад, element47 сказал:
Не кривые.
Интересуют замки со средних стекл 3х двегоро, можно вместе со стеклами, состояние, цена?
Так же интересны молденги лобового стекла.
Состояние хорошее.900р за стекла с молдингом.
