dog25
Бортовое напряжение
  • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. владел 8 лет. Toyota Fortuner 06
17 минут назад, Anton70 сказал:
простая канифоль и фсё
свежий только зачищенный провод до 1,5 кв. Да. 20-летний провод поработавший в авто. Ну вообще можно. Но трудно.
2 минуты назад, VOVCHIk сказал:
Расшифруй плз. 1,5 это киловольты? И дальше ничего не понял.
4 минуты назад, Saimak сказал:
1,5 это киловольты
видимо это сечение провода
1,5 квадратных миллиметра площадь сечения. нового провода хорошо лудятся и паяются с помощью канифоли. в процессе эксплуатации авто влага проникает под пластиковую изоляцию и вот провод подрезаешь, зачищаешь а он темный. цвет окисленной меди. такой канифолью не облудить. вариант только погружать в баночку с канифолью и кипятить там рядом с жалом паяльника. потом зачищать и повторять процедуру несколько раз.
9 минут назад, shkultin сказал:
А маркировка это для наивных.
раньше все было четко, а сейчас что угодно могут налить
4 минуты назад, Anton70 сказал:
Сечение не зачищенного другое?
3 минуты назад, VOVCHIk сказал:
Лужения и пайка старья это обычно чудовые страдания. В процессе чаще всего уменьшается длина, разрушена изоляция и т.д. Правильнее заменить проблемный участок.
Изменено пользователем Saimak
7 минут назад, VOVCHIk сказал:
???? зачищенный конец провода не облудить, ты серьёзно?:blink2:
7 минут назад, Saimak сказал:
ясен пень, если как целое считать вместе с изоляцией. Потроллить меня решил?:laugh:
Изменено пользователем Anton70
5 минут назад, Anton70 сказал:
Воскресенье... Вчера из Устюга вернулся... Пивка попил... Завтра на работу. Развлекаюсь. :rolleyes:
  • Машина: LC 100 FJR 1300
Совершенно верно. Можно ножичком почистить, но на многожильном проводе всё-равно ты каждое волокно не очистишь от окисла полностью, т.е. облудишь, но 2-ка тебе по меркам ПТУ.
6 минут назад, Saimak сказал:
я б тоже попил, но дел куча, да и за руль надо
5 минут назад, shkultin сказал:
так мне и надо:ok: :tormoz:все там облуживается и просадки не было, когда  часть проводки на Волге 24-ке старой перетряхивал.
16 минут назад, Anton70 сказал:
просадки не было
Хм, действительно, чё-то мы от темы отошли...
  • Машина: TLK-80
Такая же херь,была,при полной нагрузке(свет,печка кондей)на правом до 13,7,левом13,9.А на ходу еще больше проседала-думал гена помер,но начал с малого-поменял реле регулятор.Теперь под нагрузкой правый акб 14,1,левый 14,3 и стоит намертво.Но вот почему такая разница до сих пор не могу понять.Видимо всеж со временем регулятор устает,всеж полупроводник или как,но это так имхо.
29 минут назад, Викторович сказал:
Это как регулятор в генераторе может давать разное напряжение на 2 АКБ и по одному проводу?
56 минут назад, Викторович сказал:
аккумуляторы соединены проводом  примерно 50 кв м сечением , это означает , что на них не может быть разного напряжения.
  • Машина: Пешком хожу :)
9 минут назад, AZIAT сказал:
Может, если проблема с качественным контактом или наколхожено чего.
Некоторые, особо одаренные, электрики перекидывают провод с реле на правый аккум, считая себя умнее японских инженеров, пустивших заряд на два аккума через паука
5 минут назад, Obrokoff сказал:
на 80ке этот контакт в коммутаторе 12-24 вольт.
Только что, AZIAT сказал:
Не всегда. Бывает кабель до аккума подгнивший либо с подломанными жилами, либо колхозно обжатая клемма.
  • Машина: TLC 80 4.5/97г.
Что то всё далеко от темы ( на бензинках акум один , колхозить ещё одно гнездо /на крайний случай ) на предике CIG 13,7 при включении кондиционера еще падает , на пред CIG 15A подаётся с замка ACC , проверю на входе замка и на выходе , чтоб исключить контактную группу (хотя недавно разбирал , всё идеально было) .
  • Машина: TLK-80
С гены напруга 14,6,как написано на коробочке.А вот дальше х,з.Не чего не колхожено,ну возможно падение в проводах или подсгнили,вот с электрикой не очень
  • Машина: TLC100VX 4.7
В основном падение напряжения происходит на предохранителях (в идеале) при нагрузке близкой к номиналу fuse потеря наибольшая. Большая часть электроцепей проходит через три предохлика - основной(80-120А), групповой (20-30А), индивидуальный(5-15А) при этом суммарное падение может быть 0,5-2В(считается приемлемым). Потери же в проводке (нагрев) из-за несоответствующего сечения не приемлемы.
